96 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
сообщение 12.12.2011, 19:52
Сообщение #1321
Солексом не спасешься, они жрут еще больше...
Хотя что тебе советовать, пример на лицо, сам прочувствовал.
Сообщение #1322
а мой вопрос?
сообщение 12.12.2011, 19:53
Сообщение #1323
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А какой мост установлен?
Hertz)
сообщение 12.12.2011, 20:00
Сообщение #1324
Из: Дзержинск
Пользователь №: 44157
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
скажите..говорят что 083 не для классики солекс..тип движок душит итд..
что будет лучше механ привод 2 камеры озон..солекс 083или 053?
движок 1.3)
POWER FIRE
сообщение 12.12.2011, 20:32
Сообщение #1325
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(Ролакс @ 12.12.2011, 21:47) *
Спид с одометром не пробовал сменить?
Привод спида?
Главная пара?
Колесья 175/70/R13 ?
Пробовал сменить, не в этом дело
Коробка 4-ступка с троешным редуктором, если не ошибаюсь, то это 4,1
Колёсья на зиму 175/70/R13
Да с тем озоном, все те же факты на лицо
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 12.12.2011, 20:34
сообщение 12.12.2011, 20:33
Сообщение #1326
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
движок 1.3)
083 идет на объем 1.3-1.5.
Насчет солекса не уверен что жрать много будет.если конечно стоит ксз,тогда думаю будет жрать.
Hertz)
сообщение 12.12.2011, 20:38
Сообщение #1327
Из: Дзержинск
Машина:Шаха
Цвет:Красная
Год Выпуска: 1984
мне главное не бензин а динамика...
а кто нибудь ставил 053 солекс?
Sprpddr
сообщение 14.12.2011, 13:05
Сообщение #1328
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(POWER FIRE @ 12.12.2011, 20:25) *
Кто что может добавить по этому поводу?
как-то раз, когда я не мог решить проблему, я загнал машину "под ключ" и пока не сделают - не уезжал, дорого, но действенно.
POWER FIRE
сообщение 14.12.2011, 21:01
Сообщение #1329
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сегодня позвонил карбюраторщику у которого ставил солекс, тот передал трубку мастеру, который ремонтирует движки, сказал, что не может быть расход из-за промвала.
POWER FIRE
сообщение 27.2.2012, 16:26
Сообщение #1330
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Давненько я в теме ничего не писал... С машиной ничего особенного не делал, так по мелочи...
Напишу всё по порядку:
1-Полка акустическая успешно установлена, звук колонок отличный, заодно и перетянул в карпет и обивки задних стоек крыши, чтобы с полкой гармонировало (правда фото, как всё это на машине установлено не делал)
2-Решил попробовать сделать капот с жабрами на лето, пока только порезал жабры
3-Раздобыл пищалки Clarion от Ниссана, уже забыл про них, искал что-то в гараже и нашел их, решил установить в панельки передних стоек крыши, затянул карпетом
4-Наконец доделал центральный плафон (тоже от Ниссана) Спаял из отрезков светодиодной ленты, внутри потом закрасил чёрным лаком, а сам корпус задул в цвет кузова. И заменил лампочки в плафонах стоек, также на диодные ленты
5-Сделал подсветку управления печкой, тоже светодиоды в этом помогли, правда вышло очень ярко, буду переделывать
6-Ну и голова, наконец-то стоит на своём законном месте + переделал панельку дополнительных приборов в центральной консоли, раньше была из дверного батона, теперь из фанеры обтянутой в карпет
И наданный момент, потекли одновременно ГЦС и ГТЦ, в скором времени замена и прокачка
сообщение 27.2.2012, 16:33
Сообщение #1331
Спасибо сказали: 2232 раза
да, красиво однако.
POWER FIRE
сообщение 27.2.2012, 16:58
Сообщение #1332
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
ах да, ёлки-шишки, забыл сказать, что ездил недавно на замер компресии, вышло вот как:
10 / 9,5 / 10,5 / 10,5
но как мне потом сказал Виталя, что мне должны были померить 2 раза вместо одного, а я не знал...
даже в книжке потом нашёл:
Повышенный расход топлива
возможные неисправности
Низкая компрессия в циллиндрах (менее 10кгс/см2) или большая её неравномерность по цилиндрам (более 2кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец
диагностика
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью на педаль газа и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером. При этом следует замкнуть на "массу" ВВ провод катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2кгс/см2, возможно, сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел
методы устранения
Замените кольца, поршни. Отремонтируйте блок цилиндров. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла
Так что думаю, собака зарыта в этом и искать причину большого рахода топлива, следует исходя из 2-го замера компрессии...
Решил, заменю ГТЦ и ГЦС, подтает снег, переобуюсь на летнюю резину и в город поеду, к Мишиному мастеру
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 27.2.2012, 17:00
сообщение 27.2.2012, 17:03
Сообщение #1333
держи Серега http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
сообщение 27.2.2012, 18:28
Сообщение #1334
Cерега, привет! Молодца, руки откуда надо растут-всё сделано на совесть! Вот тока эти разнокалиберные кнопки-клавише на панельке... не айс
сообщение 27.2.2012, 19:15
Сообщение #1335
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
POWER FIRE
сообщение 27.2.2012, 19:39
Сообщение #1336
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Цитата(Ролакс @ 27.2.2012, 21:03) *
Спасибо, Миш, полезная статья! Не понял только значения в таблице...
Перемерять у себя дома не буду компрессию, я уже понял как меряют - на отшибись... замерили мне, я спрашиваю, ну что, каков вердикт для мотора, капремонт, пора? На что мне ответили, не парься, норм компрессия! А я спрашиваю, а от чего тогда кушает 20л.? На что мне вразумительного ничего уже не смогли сказать... конечно, как узнаешь, по одному единственному замеру?
Уж лучше всё-таки, как потеплеет, соберусь в город и к нормальным знающим людям.
А сам думаю, что всё же у меня что-то с поршневой, тем более, раз в одном цилиндре 9 очей... и ещё в прошлом году, весной, заметил, когда у местного карбюраторщика настраивал карб, то двигатель как буд-то подтраивал. Работает-работает и как провал какой-то, на долю секунды дернется и дальше норм...
денис викторович
Сообщение #1337
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Добре!!! Красиво получилось!!! Особенно понравились песчалки в стойках!!! Тоже захотел))))))))) Подробнее про подсветку печки можно??? Кенвуд такой по чем брал???
POWER FIRE
сообщение 27.2.2012, 20:02
Сообщение #1338
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Цитата(1300SL @ 27.2.2012, 20:33) *
да, красиво однако.
спасибо
Привет, Саш, не нахваливай smile.gif а то вон, побрякушки на машине сверкают, а машина путём не ходит
Цитата(NeonKIR @ 27.2.2012, 23:15) *
Привет, Ден smile.gif Спасибо. Пищалочки мелкие такие, но со своей задачей норм справляются!
Так, на счет подсветки, тут всё просто. Нужно сделать 2 полоски из оргстекла тоненького (подойдёт всяко-разный предмет, будь то от компахи футляр или же сама болванка) потом по форме этих полосок, надфилем нужно выпилить прорези в панельке, я делал, чтобы плотно в прорезь вставлялись, как вставил, по краям пролил супер-клеем, сверху наклеил чёрным оракалом, чтобы прорези скрыть. Сначала хотел покрасить стеклышки, а потом не стал заморачиваться и просто подклеил сзади цветную бумагу.
Теперь как я делал сзади подсветку. От светодиодной ленты, отрезал 2 отрезка по 3 светодиода на каждый. И чтобы они держались, вырезал из плотного картона "П"-образные корпуса на всю длину полоски 2 шт. Вклеил туда ленты и вывел в сторону провода. Картонные корпуса, также приклеил к пластику супер-клеем, клей впитывается в картон и твердеет... корпус еще служит не только, чтобы на нем светодиоды держались, но и чтобы не было засвета в другие места. Ну и дальше остается подключить клеммы и прикрутить панель к месту, вот как-то так))))))
Кенвуд я в Москоу-сити, на Горбухе брал за 6800, когда как везде они были по цене 7300-7400. Говорят, что сейчас в цене упали еще.
сообщение 27.2.2012, 22:08
Сообщение #1339
Вполне подходит под мою философию-машина должна выглядеть лучше, чем она ездит))
А на самом деле твой расход это загадка...х.з. И компрессия тут особо не влияет. У меня точно такая же, в движке менял только цепь...за все 320 тыщ клапана один раз регулировали. И ведь не жрет, как проклятый!
Надеюсь-мастер тебе попадется толковый и решит твой ребус. Удачи!
POWER FIRE
сообщение 28.2.2012, 12:33
Сообщение #1340
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
длится эта загадка уже, эдак, года полтора... все гаражные сервис-корчеватели, как один говорят, определяя на слух, что у меня клапана не стучат, цепь не гремит, работает нормально... вот еще и с ХХ мучаюсь, хотя меня Миша Sprpddr уверяет, что ХХ на 83-х солексах всегда прыгает на классике... но эт ерунда, достало то, что ведра бензина хватает пару-тройку раз за хлебушком съездить
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:58
