17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сборка Двигателя
vladze
сообщение 12.12.2011, 18:48
Сообщение #81
Пользователь №: 61262
Цвет:тёмно бежевый
привет. может подскажите. у меня сломало натяжитель и упокоитель цепи. и провернуло цепь. всё поменял, выставил все метки. проверил ( компрессия есть). двигатель крутит но не заводит. иногда выстреливает. искра есть. топливо поступает. клапана в норме. что ещё нужно проверить?
Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 21:05) *
Обращайтесь!!!Опыт есть.
fedorof
сообщение 12.12.2011, 19:01
Сообщение #82
Из: Томск
Пользователь №: 60551
Цвет:светло-серый
Чудес не бывает. С метками на коленвалу и распредвалу понятно, там сложно ошибиться. Раз стреляет, скорее всего, перекрутил трамблер на 180 градусов. Метка на звездочке распредвала в верхнем положении соответствует концу такта сжатия в четвертом цилиндре, а не в первом. т.е. бегунок должен указывать на четвертую свечу. Я так думаю...
vladze
сообщение 12.12.2011, 19:18
Сообщение #83
Цвет:тёмно бежевый
спасибо хоть на этом
DimCa
сообщение 13.12.2011, 17:55
Сообщение #84
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
разборка приобретенного мотора показала, что к/в крутился без стопорных колец((( износ боковых стенок хороший, но ничего страшного же в этом нет, шлифануть к/в и собрать со стоп.кольцами стенки большую роль не играют? коленвал люфтил в осевом биении около 5мм
что делать?
вот фото http://vkontakte.ru/albums-32366736
Сообщение отредактировал DimCa - 13.12.2011, 18:17
filipp
сообщение 18.12.2011, 20:27
Сообщение #85
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
что делать?
очень хреново нужно исправлять гуляние кв недопускается
вопервых шатуны под углом работают и бобышки у поршней не резиновые
во вторых сцепление как работать будет
в третьих что будет с сальником коленвала задним
в четвертых с ремнем генератора
5 цепь ГРМ
и тд.
jeniok
сообщение 19.12.2011, 22:45
Сообщение #86
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Нужен совет по звездочке коленвала!
Как глубоко ее садить на коленвал? Что бы не было перекоса цепи! На глаз что-ли? Там ведь еше шкив должен на шпонку садиться.
Сообщение отредактировал jeniok - 19.12.2011, 22:46
СлаБо
сообщение 23.12.2011, 12:19
Сообщение #87
Пользователь №: 60239
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, если с двигателя 1,6 снять клапанный блок и поставить на 1,3 он подойдет? Просто на 1,3 прогорели клапана.
дима44
сообщение 23.12.2011, 13:29
Сообщение #88
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
подойдёт, только это называется не клапонной блок( grin.gif ), а головка блока цилиндров(ГБЦ)
СлаБо
сообщение 23.12.2011, 13:36
Сообщение #89
да я затупил что-то.
vladze
сообщение 23.12.2011, 18:42
Сообщение #90
Цвет:тёмно бежевый
привет всем. подскажите пожалуйста. у меня загнуло клапана. и клапана ударили по поршням. в порнях остались небольшие вмятины. это нечего страшного или будет плохая компрессия?
сообщение 24.12.2011, 0:55
Сообщение #91
Спасибо сказали: 2232 раза
за компрессию кольца отвечают.
не чего страшного.
СлаБо
сообщение 25.12.2011, 14:03
Сообщение #92
подскажите пожалуйста, головку блока затягивать динамометрическим ключом до какой отметки на ключе?
filipp
сообщение 25.12.2011, 14:28
Сообщение #93
Машина:21053
фото ключа выложи и ГБЦ тянется в два подхода, в строго определенном порядке от середины к краям, с перерывом минут 15 "чтобы осела равномерно"
1 предварительный 40 Нм
2 окончательный 120 Нм
jeniok
сообщение 25.12.2011, 20:48
Сообщение #94
Как грамотно установить распредвал с постелью?
Ведь когда я ставлю распредвл, открываются пару клапанов и они могут погнуться об поршни? Хотя у меня пятерошные поршня с выемками. По идее погнуть клапана невзможно ни в кем случае...
сообщение 25.12.2011, 21:21
Сообщение #95
Не погнешь. Выемки то специально и сделаны.
Solex
сообщение 22.1.2014, 12:50
Сообщение #96
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Купил полукольца в 2-х магазинах:
1. Одинаковые белые, типа сталеалюминиевые, не магнитятся, хотя должны (походу просто алюминий)
2. Одинаковые желтые(с одной стороны), типа металлокерамические, магнитятся, хотя нашел, что не должны. Походу сталебронзовые, здесь в теме рекомендуют поставить два таких head.gif
Взял старые снятые при разборке-белое сталеалюминиевое магнитится, желтое(с обеих сторон) металлокерамическое не магнитится!
На желтом выработка 0,2мм, белое в норме, но есть небольшие задиры.
Думаю поставить старые, в магазинах такое трудно найти, должно походить лучше чем продают, пусть даже небольшой люфт будет.
На фото 3 слева магнитятся, 3 справа нет (в центре оригинал):
металлокерамическое кривое по плоскости, придется искать такое же или ставить что есть.
Поставил два желтых (магнитятся, других в магазинах не нашел) стандарт-был люфт, заменил одно ремонтным-люфта нет, колено крутится good.gif
Сообщение отредактировал Solex - 14.6.2014, 23:35
bogdan94
сообщение 25.2.2014, 17:42
Сообщение #97
Из: красноярск
Пользователь №: 84931
мужики помогите. не могу завести уже 2 дня!!!
приехал в гараж снял гбц - заменил маслосьемные колпачки ,притер клапана (текли) ,заменил распредвал и рокеля ,все установил все настроил 100% нормально
, но не заводится. пару раз схватила 2 секунды поработала и все . почему то сухие свечи? такое ощущение что бензин не поступает в горшки хотя в карбе видно что он льется ... компрессия слабенькая но до этого ведь ездил каждый день без проблем в любые морозы заводилось ..
allmaz
сообщение 12.8.2014, 9:53
Сообщение #98
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Всем Привет! такой вопрос, блок после расточки, новые поршня, когда забивал палец сломал один поршень, что делать, покупать такой же фирмы как оставшиеся три или можно любой другой поставить подходящей ремонтной группы? не будит ли из за одного не родного поршня с комплекта колбасить или еще чего двигатель???
Psychogrinder
сообщение 12.8.2014, 9:57
Сообщение #99
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
allmaz, да, нужен точно такой же. И группа его должна быть подходящая. Кроме того, надо будет по весу подогнать все.
allmaz
сообщение 12.8.2014, 11:15
Сообщение #100
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Поршня маркировки А3, где цифра 3 это класс пальца, как я понимаю. Таких поршней нет сейчас в продаже, но имеются такой же фирмы только А1, получается палец 1 группы. можно ли поставить тогда такой поршень А1 и остальные три А3??? или лучше тогда все поставить А1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:39
