20.11.2011, 22:53
#1301
20.11.2011, 22:59
#1302
Я вобще когда сам езжу,мне на тепло нас..ать)) печку не врубаю+окно открываю(у нас тоже около 0)Мне жарко
а назавтра надо с семьей съездить в Донецк..делать нечего,пришлось и мне кинуть картонку..ключей гаечных не было,радик открутить,в гараж неохота ехать,две узких по бокам кинул,в центре остался промежуток см 7-8,думаю хватит придется в одной футболке ехать)) Есть у нас тема про жалюзи...Попробуй Мишаниным поиском отыскать Чёто я Мишанькин поис попробовал а он меня в гугл ведёт. Верно!!там вбиваеш нужную тему..допустим "генератор" вбей-и отпишись. |
20.11.2011, 22:59
#1303
Цитата две узких по бокам кинул,в центре остался промежуток см 7-8 Аналогично! Сверху засовывал? До самога низа радиатора? |
20.11.2011, 23:02
#1304
20.11.2011, 23:02
#1305
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
А её как лучше, вплотную к радиатору?
20.11.2011, 23:04
#1306
Она сама место найдет.
20.11.2011, 23:05
#1307
20.11.2011, 23:08
#1308
20.11.2011, 23:28
#1309
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,советую линолиум вместо картона.Ничего откручивать не надо,гнется линолиум хорошо,по центру будет без щелей.
20.11.2011, 23:30
#1310
20.11.2011, 23:36
#1311
ну мойка когда на улице глубокий минус это уже извращение :) не знаю правда какие у вас там зимы...я засадил линолиум с ворсистой подложкой,если что всегда можно этот ворс покрасить как захочется и выставить лицевой стороной,чтоб из-за решетки не так стремно смотрелось..
21.11.2011, 6:14
#1312
Но эффект сравнительно мал, но всё же ощутим, ощутим, если скорость движения 70-80. А разве можно на такой скорости зимой ездить? Нет. Гололёд, снег и тому подобные причины, не дают передвигаться таким темпом. И поэтому температура, не возрастает выше 75С, но если езда по городу интенсивна, всё же набирается 80-85С. Работа на ХХ не привышает прогрев о/ж свыше 75С. Я вчера по каше даже 110 умудрялся набирать ну мойка когда на улице глубокий минус это уже извращение :) Мыть надо, не руками же, на мойку. А инача реагенты на кузове оседают и начинают делать своё ржавое дело. |
21.11.2011, 10:11
#1313
чё вы мудрите ??? про это не слышали ?
![]() 3 месяца позора но за то чистый радиатор и нет ржи под решёткой |
21.11.2011, 15:50
#1314
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=485499 езжу и не позорюсь, ставить надо правильно его...
12.12.2011, 18:25
#1315
Здравствуйте друзья, давно не писал, потому как нового ничего, кроме как наоборот, старая проблема неимоверного расхода безина - прогрессирует!
Машину сейчас выгоняю только по воскресеньям. По тому как на 10 литрах можно съездить за хлебом и обратно не доехать, может звучит как шутка, но это правда. На данный момент, накатал 53км по одометру изтратив на этот путь 15л топлива, которое сейчас итак кусачее по цене. Последняя поездка к карбюраторщику, тот что солекс устанавливал, показала, что карб нормально настроен и выдаёт норму CO по показаниям газоанализатора. Сегодня с Виталей пришли к выводу, что наверно всё-таки это пром-вал во всём виноват. Сегодня звонил карбюраторщику, спрашивал по этому поводу, он сказал, что возможно такое. Завтра буду опять звонить, чтобы узнать цену замены поросёнка. Если цена устроит, то наверно заряжу бак и поеду в город на ремонт. Кто что может добавить по этому поводу? |
12.12.2011, 18:31
#1316
Озон тоже жрал?
12.12.2011, 18:47
#1317
Спид с одометром не пробовал сменить?
Привод спида? Главная пара? Колесья 175/70/R13 ? |
12.12.2011, 18:52
#1318
Пром вал то при чем?
12.12.2011, 19:07
#1319
п.1....накатал 53км по одометру изтратив на этот путь 15л топлива... п.2..... карб нормально настроен и выдаёт норму CO по показаниям газоанализатора. п.1 противоречит п.2 по умолчанию. Я сам настраиваю котловые дизельные горелки с газоанализатором. Если правильно настроить по СО и о2. то горелка как раз и расходует паспортные значения топлива в кг/ч. Весь бензин в двигателе идет через карбюратор. Если мимо карба, то должны быть следы утечек. А если предположить, что СО соблюдено только на ХХ, а при открытии заслонок льет ведрами, то должен быть ахренительный нагар..сажа...копоть. |
12.12.2011, 19:42
#1320
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:55 |
