#581
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 61198 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
1) при включении левого(правого) поворота не мигают лампочки боковых поворотников и лампочка на спидометре
2) при включенной аварийке мигает лампочка на спидометре и кнопка аварийки, включаешь левый(правый) поворот мигают соответствующие боковые поворотники(вчера только правый бок. поворотник мигал) 3) панель приборов не освещается-приборы при этом все работают |
#582
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#583
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать?
#584
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать? Где-то масса плохая... Проверь сначала на реле поворотников, потом АКБ-кузов, АКБ-шпилька коллектора, коробка-кузов. |
#585
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать? Где-то масса плохая... Проверь сначала на реле поворотников, потом АКБ-кузов, АКБ-шпилька коллектора, коробка-кузов. Масса везде в порядке вчера всю машину облазил.может это кнопка или реле глючит. |
#586
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спасибо большое! Разобрался дело было в контактах) |
#587
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я так и не разобрался с этой контролькой.Все лампы на спидометре работают,кроме лампы поворотов.Номер реле в конце три 7,остальные потёрты.
#588
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 61024 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста!!
При вкл габаритах аварийка не моргает, а горит постоянно. При выкл габарит. работает как надо. В чем дело? |
#589
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.12.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 61618 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые.
#590
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые. Надо проводку смотреть, может старый хозяин что напутал... Давно такая беда появилась? |
#591
#592
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые. Если лампочки горят все, но моргает часто, нужно смотреть мощность ламп - все должны быть 21 Вт (а не 5 Вт), кроме боковых указателей. Кнопка и реле стояли на сколько контактов? Какую кнопку ставил, с какими реле? Схемки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2011, 17:19 |
#593
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 61696 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
помогите пожалйста. перестали работать передний правый поворотник и повторитель, в чём может быть проблема?
позже появился глюк со светом, при включении ближнего правая светит нормально а левые загораются обе но тускло. может ли быть проблема в подрулевых переключателях? |
#594
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
#595
Если лампочки горят все, но моргает часто, нужно смотреть мощность ламп - все должны быть 21 Вт (а не 5 Вт), кроме боковых указателей. Кнопка и реле стояли на сколько контактов? Какую кнопку ставил, с какими реле? Схемки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 спасибо, уже разобрался.. оказалось последний предохран не контачил, стоило его немного пошурудить в гнезде - аварийка заработала, правда все равно в быстром режиме, надо будет лампочки перепроверить.. оно только из-за лампочек может быстро мигать? |
#596
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! месяц назад купил свою первую шестерочку=) аварийка сразу не работала(думал проблем с ней не будет). пока по мере возможности делал машину по мелочам и нет=) решил глянуть чтож там с аварийкой. первым делом обнаружил что на 6 преде нет проводов вообще(как собственно и самого преда=))... далее решил глянуть как с кнопкой дела обстоят и обнаружил что прежние хозяева(<censored>и) тупо обрезали
![]() за ранее спасибо. |
#597
...если кому не сложно схему киньте мне. за ранее спасибо. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260044 |
#598
...если кому не сложно схему киньте мне. за ранее спасибо. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260044 за схему спасибо!!! по поводу кнопки... какую покупать 6-ти, 7-ми контактную??! как я понял 8-ми контактных уже нет в продаже.у меня стоит не кнопкка, а наоборот- надо на себя вытягивать. P.S. почитав форум я понял что неважно какая кнопка и реле стоят сейчас. главное купить 4-х контактное реле и кнопку 6-ти или 7-ми контактную, правильно? если да, то вопросов больше нет по этой теме! P.P.S. =) еще один вопрос. провода покупать с каким сечением? Сообщение отредактировал denShtopor - 29.12.2011, 9:57 |
#599
у меня стоит не кнопкка, а наоборот- надо на себя вытягивать. Ха! Еще ВК-422, раритет! Цитата ...главное купить 4-х контактное реле и кнопку 6-ти или 7-ми контактную, правильно? если да, то вопросов больше нет по этой теме! Правильно, 6-ти или 7-ми контактную (245.3710, 245.3710-02) и реле поворотов 231.3747 или 494.3747. Только смотри на счет реле - бери у проверенных. Под кнопку прийдется увеличить отверстие до 29мм. Цитата P.P.S. =) еще один вопрос. провода покупать с каким сечением? Пол квадрата хватит, а там какие найдешь. |
#600
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 1:42 |
