11.12.2011, 22:56
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Суперклей , он же цакринакрилат - не поможет , ибо при нагреве сильно сдает в свойствах . Зажигалкой стекло погреют - и отвалится . Клей для зеркал самая тема , но левак тоже встречается . Знакомый пробовал оторвать зеркало приклеенное не в том месте - так выбил кусок лобовухи в месте приклеивания . Мы были в шоке просто .
Вот кто бы попробовал каленую эту форточку просверлить , чтоб замок расклепать . . но блин высверлят думаю , короче надо либо струбцину ставить (фиксатор типа скобы в магазах продается ) либо менять стекла на 05\07 . |
11.12.2011, 23:02
#42
Каленое стекло-не сверлится/не режется..
12.12.2011, 0:47
#43
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да, не сверлится и не режется.
но где то в конце 90-х, видел у паренька на M-2140, просверленное стекло форточки, как то не задался вопросом как сделали отверстие, да и не он его делал. но факт, щеколда на винте. может в "москалях" это так сделано, просто не катался в них... |
12.12.2011, 0:57
#44
где то в конце 90-х, видел у паренька на M-2140, просверленное стекло форточки в конце 80х на отцовой копейке была такая форточка с отверстием, и прикрученным сквозь него родным фиксатором, а все гениальное - просто, там стекло было вырезано из Сообщение отредактировал sedoy - 12.12.2011, 1:19 |
12.12.2011, 1:00
#45
на москалях на скоко помню,защелка форточки на держаке стекла укреплена.
12.12.2011, 1:15
#46
Цитата а все гениальное - просто, там стекло было вырезано из оргалита угу занимались шаманством, когда разбили стекло на г.пасс. мерине боковое окошко. быстренько нашли орг.стекло вырезали, и отправили восвояси... |
12.12.2011, 21:12
#47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 61314 Машина:2106,2111,mazda6 Цвет:красивые Год Выпуска: 84-06 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята!
ничего не надо сверлить! :) берём пластину из нержавейки толщиной 1 мм гнём её в виде скобы чтобы она снизу одевалась на форточку с натягом потом ставим щтатную защёлку и обвариваем по кругу привариваем к пластине обтачиваем на наждаке придав всему этому девайсу красивую форму, ставим на стекло и забываем о проблеме навсегда эх, в прошлом году отцовскую копейку сдали по утилизации прям с этими форточками, жаль! :) |
19.4.2012, 14:11
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2011 Пользователь №: 46486 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
доброе время суток. Сразу извиняюсь за оффтоп, но может кто знает, как заменить уплотнитель передних форточек? Нужно как-то вставить поворотный шарнир в отверстие в уплотнителе, все крепления заклепанные, сверлить как-то не очень хочется. Может чего не досмотрел?
4.5.2012, 10:03
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 66737 Машина:Ваз 21063 Цвет:Мокрый асвальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй закрепить эпоксидной смолой у меня держиться уже год
21.8.2013, 17:00
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут)
Прочитал в нете, что чтобы поменять форточку, необходимо полностью снимать основное стекло двери. Обязательно ли это? Разве, открутив болты, которые держат форточку, ее нельзя будет вынуть в бок, например? |
21.8.2013, 17:01
#51
Разве, открутив болты, которые держат форточку, ее нельзя будет вынуть в бок, например? можно |
4.9.2013, 14:20
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
4.9.2013, 14:50
#53
6.9.2013, 0:00
#54
Сняли то без особых проблем, а вот поставить новую так и не смогли, пришлось снимать стекло, как в мурзилке =(
15.6.2015, 0:53
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Никто не занимался такой самодеятельностью - http://www.drive2.ru/l/1779741/ ? Защелки дома давно валяются, вот думал попробовать - все равно дома сейчас сижу без работы. Такие вопросы еще появились - не подскажете толщину в мм стандартного стекла ВАЗовской форточки и внутренню ширину внизу хромированого обрамления, куда на резинке само стекло форточки вставляется ? А то собрался делать, но вот что-то терзают сомнения по поводу размеров на сгибах (да и нержавейку достал немного не той толщины, что в журнале) , чтобы вошло потом нормально. До своего транспорта сейчас добраться померять несколько проблематично - на другом конце города находиться, из-за такой ерунды трястись с пересадками не сильно хочется.
Еще вопрос - если кто делал так уже, то чем резинку выбирали внизу из-под стекла, чтобы уголок туда нормально влез ? |
15.6.2015, 8:36
#56
15.6.2015, 15:49
#57
ИваныЧ, Ёма-ё на, что ты их клеил на какой клей, уже все пребрал, один х отрываються.
15.6.2015, 17:00
#58
у тебя отрываются,а у меня даже не пристал к стеклу))
15.6.2015, 20:04
#59
на какой клей, Первый когда отпал , купил клей для зеркал. Маленький тюбик. Счистил замок от клея до живого металла. Зачистил и обезжирил стекло. Точно высчитал как нужно клеить и место . Отметил с другой стороны кружочком плёнки . Намазал по инструкции . Прижал . Прихват очень быстрый. Держал мало.. На другой день уже пользовался.. Второй упал года через три . Прежний клей не попадался , купил двукомпонентный эпоксидный. Подготовил так же , но прихвата у эпоксида не дождаться .. Прижал струбцинкой.. На другой день уже тоже пользовал. Клеил оба раза по лету.. Завтра фотну как смотрятся.. |
16.6.2015, 14:23
#60
Тюбик от клея для зеркал не сохранился , а вот этим ..Клеем , не отвёрткой..
Приклееный вот этот замок. Позапрошлым летом.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.6.2015, 14:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:51 |
