13.11.2011, 2:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49806 Машина:шевроле ланос Цвет:серебристый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, дойдет ли эта тема до логического завершения, но как минимум сама идея того стоит.
Водителем контролируется работа системы зажигания (без разницы: КСЗ ИЛИ БСЗ) по 4 светодиодам (каждый из них дает показания по своему цилиндру) вспыхивающим при отсутствии импульса на ВВ проводе соответствующего цилиндра. Поскольку система зажигания контролируется практически на ее финишной стадии (увы датчик на самой свече не поставить) водитель может судить о работе зажигания начиная от трамблера ( - для КСЗ, исключая контактную группу, для БСЗ - скорее состояние модулятора), катушки зажигания, распределителя и ВВ проводов. Предполагается, что двигатель работает при наличии вспышек хотя бы в 2 цилиндрах из четырех, причем в любой момент отказать может любой цилиндр. Реализация проекта подразумевается без грубого вмешательства в саму систему зажигания (пилить, сверлить агрегаты системы не нужно) и оформляется навесным монтажом, который можно легко установить/снять в течение нескольких минут. Основных направлений разработки два: - преобразование импульсов высокого напряжения в сигналы на вход логической схемы; - разработка алгоритма работы цифровой схемы по описанным выше требованиям. По поводу первого предполагается емкостной метод преобразования (подсмотрено с дешевых стробоскопов мультитроникс "С1"). Касательно второго пока в голову приходят только два механизма обработки сигнала: - подсчитывание количества вспышек за два оборота коленвала и индикация тех цилиндров, где вспышек не было; - анализ последовательности вспышек и индикация тех цилиндров где эта последовательность была нарушена. Требуется подключение электронщиков - глядишь и осилим общими усилиями. |
astat Индикатор исправности зажигания. 13.11.2011, 2:00
astat Продолжу.
Пораскинув мозгами пришел к выводу, что ... 14.11.2011, 21:41
Ludvig Чево? и ради чего? 14.11.2011, 21:52
Mitka Цитата(Ludvig @ 14.11.2011, 21:52) Чево? ... 14.11.2011, 21:56
varvar-s Цитата(Ludvig @ 14.11.2011, 21:52) Чево? ... 16.11.2011, 9:14
astat ЦитатаЧево?
- ну вообщем я тоже сначала хотел туп... 14.11.2011, 21:57
1300SL Цитатавспыхивающим при отсутствии импульса на ВВ п... 15.11.2011, 1:48
Ludvig Написано "вспышек". Вот написано. Похоже... 15.11.2011, 8:00
astat В руки попал тот самый "С1". Вскрыл - га... 16.11.2011, 1:09
LEhAN Подобную хрень видел здесь:
http://www.neva-pl.ru/... 18.11.2011, 23:16
Ludvig Типа такой хрени у меня есть, за 40р. Умеет выстав... 19.11.2011, 10:31
1300SL Цитата(Ludvig @ 19.11.2011, 9:31) Типа та... 19.11.2011, 10:43
astat Доброго вечера.
Часть первая (образовательная).
С... 11.12.2011, 20:01
1300SL т.е. тут схема, где не будут светится диоды при ис... 11.12.2011, 20:42
astat 1300SL - совершенно верно.
Сейчас осенило: в при... 11.12.2011, 21:06
1300SL да просто ставят 150 Ом и диод и он светится-,знач... 11.12.2011, 21:12
Ludvig astat, во-первых импульс с ВВ провода через изоляц... 11.12.2011, 21:31
1300SL во-во дайте схему стробоскопа на светодиоде и одно... 11.12.2011, 21:43
astat 1300SL - здесь все упирается в сам датчик: меня ин... 12.12.2011, 1:15
1300SL Цитатая прицеплял светодиод и через 200 Ом и накор... 12.12.2011, 1:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 3:47 |
