17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сборка Двигателя
сообщение 2.12.2010, 10:50
Сообщение #61
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Шеff, спасибо, очень хорошая идея!
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 18:05
Сообщение #62
Проезжающие
Обращайтесь!!!Опыт есть.
Сообщение отредактировал Шеff - 5.12.2010, 18:05
dimitry
сообщение 5.12.2010, 20:20
Сообщение #63
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Скажите, а коллекторы на головку ставятся на "сухую"? зачистить, обезжирить и все? или надо чем-то помазать?
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 20:25
Сообщение #64
Проезжающие
Было неплохо-графитной смазкой...
dimitry
сообщение 5.12.2010, 20:38
Сообщение #65
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Даже если прокладки с железными и резиновыми красненькими вставками?
Тогда другой вопрос: под ГБЦ прокладка с красной полоской по периметру - ее мазать чем надо?
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 20:41
Сообщение #66
Проезжающие
Даже если с вставками,это не помешает.Прокладку ГБЦ только маслом.
dimitry
сообщение 5.12.2010, 20:45
Сообщение #67
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
И места где красный уплотнитель тоже? А там где вокруг цилиндров алюминиевые вставки?
Гость_Шеff_*
сообщение 5.12.2010, 20:47
Сообщение #68
Проезжающие
Перемаж полностью.Не боись!!!Что еше интерисуйся?!
Serega1992
сообщение 16.11.2011, 8:26
Сообщение #69
Пользователь №: 58529
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Как поставить звезду и попасть в шпильку на распредвале??? помогите Достала уже разобрать легко а собрать))) запарились уже....
Ludvig
сообщение 16.11.2011, 9:43
Сообщение #70
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
А нефиг и париться. Выкручиваешь свечи, ставишь на скорость. Толкаешь туда-сюда авто и попадаешь, слегка притянув звездочку болтом. При непопадании в метки, передвинуть шестеренку по цепи и повторить.
tuner
сообщение 16.11.2011, 18:00
Сообщение #71
Пользователь №: 6913
не надо ничего толкать,просто болтом напрессовываешь звездочку и все
buhgalter
сообщение 20.11.2011, 20:01
Сообщение #72
Из: Курганская область
Пользователь №: 46638
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 22:21) *
Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) *
ребята выручайте! нужен совет, я сегодня заводил двигатель после полной капиталки, перед этим крутил стартером минуту, чтоб масло разошлось, потом завел, завелась с первого раза, а лампочка давления погасла через секунд пять примерно, чем черевато? :(
последущие заводки сразу тухнет,или также?
а у меня другая проблема.на днях перебирал двигатель.гильзовал блок.и вал шлифовал.причем в разных местал.толи токарь который вал шлифовал фуфло сделал то ли зап.части такие пошли.поставил вал.как он и сказал на 0,5 вкладыши.начинаю затягивать зажимает.места под вкладыши вымоты до блеска(движок перебираю не первый раз) так же в запасе у меня были вкладыши 0,25 поставил их.все отлично.вал не брякает проворачивается ключом с усилие.в чем дело так и не понял.дак вот вчера завел свою малышку.а давления нет(((лампочка тухнет только на 1500.масло новое, но оно стало какое то жидкое.подскажите в чем дело.поросенок новый если что..(((
jeniok
сообщение 23.11.2011, 0:07
Сообщение #73
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Какую брать звезду распредвала? У меня стоит с меткой между зубцами, и видел в продаже с меткой рвно под зубцом. Понимаю, чт принципиально разницы нет, но как должно быть?
Sadlizard
сообщение 23.11.2011, 21:12
Сообщение #74
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
добрый вечер,форумчане. Возник вопросик, может и тупой, но все же нужно знать. Диаметр шатунной шейки 47.8 мм, вкладыши без маркировки. Скажите, вкладыши номинального размера не маркируются? Просто не доверяю штангелю. Все, разобрался. Так и есть. Колено номинал, такие вкладыши не маркируются.
Сообщение отредактировал Sadlizard - 24.11.2011, 13:14
jeniok
сообщение 30.11.2011, 19:40
Сообщение #75
Я в шоке! Отдал поршня и шатуны знакомому мотористу, что бы он их собрал. Сам не смог выбить старые пальцы.
Отдал мне их. Я смотрю: если все поршни развернуть в одну сторону буквой П, то вижу что два шатуна стоят нормально, а два наоборот. Развернуті на 180 градусов.
Он говорит, что все правильно сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И что делать?
YaJAROFF
сообщение 30.11.2011, 20:58
Сообщение #76
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
На старых шатунах (сверленых) была разница.
На новых разницы, как ставить нет. Желательно замками в одну сторону.
jeniok
сообщение 30.11.2011, 21:10
Сообщение #77
YaJAROFF - спасибо!
Но поршни ставить буквой П к передней части двигателя строго-строго?
YaJAROFF
сообщение 30.11.2011, 21:15
Сообщение #78
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Естест-но!
jeniok
сообщение 11.12.2011, 18:48
Сообщение #79
Завтра буду собирть поршня с блоком. Как запихнуть поршень с кольцами в цилиндр? Взять на базаре приспособу для сжатия колец? Или есть волшебные методы?)))
Сообщение отредактировал jeniok - 11.12.2011, 18:49
filipp
сообщение 11.12.2011, 19:10
Сообщение #80
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
волшебный метод лист Ст 3: толщиной 1 мм шириной 15...25 мм обогнуть вокруг сориентированных колец сжать, а др рукой кулаком по днищу поршня и они на месте
Сообщение отредактировал filipp - 11.12.2011, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:47
