> Сборка Двигателя
skinxz
сообщение 2.9.2010, 14:10
Пользователь №: 37141
Машина:21053
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает)
17 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
yurecgod
сообщение 2.9.2010, 14:55
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
да как ну туговато оно ходит, точил же под поршня? с Каким допуском?
Цилиндры смазывал когда поршни сувал?
ну я ваще брал ключ кажется на 17 там как раз в районе передней части
коленвала им можно цеплять и крутить.
Да и стартер по началу туго крутит, а горячий так ваще.
skinxz
сообщение 2.9.2010, 15:18
Машина:21053
хм...а смазывать чем??я вкурсе только что маслом..но масло пока отработка (не че ведь страшного немного смазать?) потом все равно же промывку заливать..
yurecgod
сообщение 2.9.2010, 15:20
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну не знаю....я смазывал обычным моторным маслом да там его и надо совсем не много
пальцем по стенкам помазал да и всё.
А зачем в новый мотор промывку?
Да она нафиг не нужна поменяешь
после 1000 км масло да и всё.
Сообщение отредактировал yurecgod - 2.9.2010, 15:20
skinxz
сообщение 2.9.2010, 15:38
Машина:21053
т.е так и должно быть что вал туго с поршенвой вращается?а расточили верно.под поршня
lavr06
сообщение 2.9.2010, 18:47
Сообщение #6
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
коленвал в сборе с поршневой должен вращатся достаточно туго так как поршневые кольца нехило давят на стенки цилиндра. отработкой смазывать я бы не советовал и на период обкатки залей качественную полусинтетику так как во время обкатки очень сильное трение. и ещё прежде чем в первый раз запустить движок замкни центральныйпровод с катушки и покрути двигатель стартером, это нужно для того чтобы маслонасос разогнал по всей системе масло, это снижает риск появления задиров.
skinxz
сообщение 2.9.2010, 22:48
Сообщение #7
Машина:21053
ну ладно такой вопрос вот соберу мотор ! хочу проверить исправен ли он вообще запустится ли...т.е мой действия мобрал мотор поставил там генератор стартер зажигание все дела Цепь по меткам ну ремень и все такое карбик..Тосол об-о залить что бы хотя бы на 3 мин завести машину для проверки?и на сухую не надо завадить ее даже на 3 мин??просто в этом вопросе делитант
yurecgod
сообщение 2.9.2010, 22:50
Сообщение #8
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
я тосол потом заливал завёл заглушил потому что поздно было уже
напился с радости что работает потом пришёл прикрутил радиатор
залил тосол и завёл...а 3-и минуты очень много мотор греется очень быстро!
Зваёл заглушил максимум!
Сообщение отредактировал yurecgod - 2.9.2010, 22:50
skinxz
сообщение 2.9.2010, 23:34
Сообщение #9
Машина:21053
а спасибо =)ребята0а то просто напугало я уж думал может колено косо неправильно отшлеифовали или шатунам ппц или еще что ,раз тяжко коленвал ходил=)ну спасибо тогда=)за помощь
yurecgod
сообщение 3.9.2010, 0:10
Сообщение #10
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Кстати, а ты крышки шатунные правильно ставишь?
их же перепутывать нельзя и они прономерованы
для каждого шатуна идёт крышка
+ надо правильно уложить вкладыши
и крышки шатунов замок к замку.
skinxz
сообщение 3.9.2010, 1:04
Сообщение #11
Машина:21053
ну там да правильно..а вкладыши они там с выемками приспособлеными для пазов..иначе оно вкладыш неложится..шатунные да крышка к крышке по стороне нумеровки...
а еще.. в голову еще не лез только с блоком занимался?что следует првоерить в голове что бы по сто раз не разбирать? 1) прогладку ГБц на герметик или литол задить?
БаянисТ
сообщение 3.9.2010, 10:56
Сообщение #12
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 37226
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
skinxz, В голове надо смотреть клапана и плоскость головки. Клапана рассухаривать, притирать, менять маслосъемные колпачки. Эт как мне кажется обязательный регламент при ремонте гбц. А также смотреть на износ направляющих-при большом износе менять. Если в городе есть где фрезернуть гбц сразу к ним. При установке головки на место лучше сразу ее собрать, т.е. Коллектора и всю остальную требуху собрать, а потом ставить ее. Прокладку на герметик садить не надо. И уж темболее на литол. Лучше взять прокладку с нанесенным герметиком. Как показывает практика такие прокладки очень хорошо себя ведут...
Kruzenwtern
сообщение 3.9.2010, 11:02
Сообщение #13
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
[/quote]
[/quote]
лучше литолом, а еще лучше - отполировать плоскость блока и ГБЦ, прилегаемой к блоку, чтоб там не было остатков старой прокладки, всяких шероховатостей и прочего мусора
Я 2 недели назад тож первый раз двигатель сам собирал, прокладку ГБЦ ничем не мазал, просто притер поверхности и зажал динамометрическим ключом, пока вроде все нормально
lavr06
сообщение 3.9.2010, 21:50
Сообщение #14
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
лучше не литолом а графиткой , потом снимать легче будет.
Сообщение отредактировал lavr06 - 3.9.2010, 21:52
Mad_Doc
сообщение 3.9.2010, 22:00
Сообщение #15
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
плюс мульён.
только нужно перетерпеть дымовуху минут на 5-7, когда графитка пригорает.
БаянисТ
сообщение 3.9.2010, 22:43
Сообщение #16
Из: Нижний Тагил
Машина:ВаЗ-21061
Цвет:серо-голубая
блин... сколько раз тазовский двиг перебирал-ни разу ничем не мазал... промазывать всякими литолами/графитками/герметиками ИМХО эт лишнее. если головка не поведенная и блок живой то ничто никуда не побежит... проверено на собственном опыте...
tuner
сообщение 4.9.2010, 0:36
Сообщение #17
Пользователь №: 6913
если прокладка нормальная то мазать не надо
сообщение 4.9.2010, 6:49
Сообщение #18
+1,а если литолом-маслом,веоятность течи будет высока,лучше уж ничем.
SMF777
сообщение 7.9.2010, 14:34
Сообщение #19
Пользователь №: 31995
по деньгам на расходники и токаря сколько вышло?
Evgen813
сообщение 7.9.2010, 15:45
Сообщение #20
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я делал в сервисе у частника два года назад, полностью всё потрошили, отдал за всё 12 000. но и то он мне скидку сделал что я сам всё разбирал и вытаскивал. а так бы отдал 15 000.
часть тоже собирал сам, а по запчастям у меня вышло около 8 000 -9 000
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 17:47
