11.12.2011, 13:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 57112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Чёрно Матовый Год Выпуска: 1992г Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте форумчане,вопрос такой я в движке разбераюсь могу сам разобрать и собрать а вот в коробку не лазил незнаю чё как и почему там,так вот в чём проблема,недавно появилась такая хрень у педали сцепления большой ход то есть на половину педаль нажимается и пробую вкл первую оооочень тяжело но включаю и когда начинаю включать 1 то машину как бы взади подталкивают как токо включится стоит чу чуть педаль отпускаешь едит...и когда заднюю пытаюсь включить слышен звук как шестерни соприкасаются но включается передача такой звук мне аж страшно)так вот в чём проблема?я думаю надо сцепление менять...а я низнаю куда там и где оно,помогите ответами или может я повторяюсь если тема я ненашёл.спасибо
11.12.2011, 14:19
здравствуйте форумчане,вопрос такой я в движке разбераюсь могу сам разобрать и собрать а вот в коробку не лазил незнаю чё как и почему там,так вот в чём проблема,недавно появилась такая хрень у педали сцепления большой ход то есть на половину педаль нажимается и пробую вкл первую оооочень тяжело но включаю и когда начинаю включать 1 то машину как бы взади подталкивают как токо включится стоит чу чуть педаль отпускаешь едит...и когда заднюю пытаюсь включить слышен звук как шестерни соприкасаются но включается передача такой звук мне аж страшно)так вот в чём проблема?я думаю надо сцепление менять...а я низнаю куда там и где оно,помогите ответами или может я повторяюсь если тема я ненашёл.спасибо мда.....открываем камасутру по 6ке и находим раздел "Сцепление".....там есть такой рабочий цилиндр сцепления....в тем ходит шток......на штоке есть две гайки, одна из них и отвечает за свободный ход вилки сцепления.... регулировка свободного хода вилки сцепления Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.12.2011, 14:20 |
11.12.2011, 14:21
здравствуйте форумчане,вопрос такой я в движке разбераюсь могу сам разобрать и собрать а вот в коробку не лазил незнаю чё как и почему там,так вот в чём проблема,недавно появилась такая хрень у педали сцепления большой ход то есть на половину педаль нажимается и пробую вкл первую оооочень тяжело но включаю и когда начинаю включать 1 то машину как бы взади подталкивают как токо включится стоит чу чуть педаль отпускаешь едит...и когда заднюю пытаюсь включить слышен звук как шестерни соприкасаются но включается передача такой звук мне аж страшно)так вот в чём проблема?я думаю надо сцепление менять...а я низнаю куда там и где оно,помогите ответами или может я повторяюсь если тема я ненашёл.спасибо Похоже, что лепесткам на корзине пздц! Или выжимному. Вскрытие покажет! Коробку полюбому снимать придется... Там и увидишь. |
11.12.2011, 14:23
шток крутил толку нету..мож корзину поменять?
Сообщение отредактировал Vlad86 - 11.12.2011, 14:24 |
11.12.2011, 14:28
шток крутил толку нету..мож корзину поменять? Я ж тебе написал: п*здец твоей корзине- конечно меняй! Там лепестки отламывает, умники пытаются чинить там подшипниками всякими или проставками- ненадолго(месяц) это все. Хотя, я ж говорил- может и просто выжимной подшипник... Или вилка... Но скорее всего корзина... |
11.12.2011, 14:29
слан полезу туда напишу чё там,а вам спасибо за ответы
11.12.2011, 14:30
11.12.2011, 21:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.7.2011 Из: Беларусь,Минск Пользователь №: 53648 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
та же беда была, вылечил регулировкой штока рабочего цилиндра сцепления. тоже думал вскрывать но пока все в порядке ))) попробуй может поможет если нет то как выше писал чел менять карзину имхо таковы признаки )))
11.12.2011, 22:59
Он же выше написал, что регулировал, а толку- ноль. Читай внимателнее...
12.12.2011, 19:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 60551 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ждем вскрытия
12.12.2011, 19:29
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:27 |
