7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Электронная программа "Электросхема Ваз-2106"
kasper11
сообщение 7.12.2011, 18:01
Сообщение #81
Из: саратов
Пользователь №: 61067
Цвет:зеленый
мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие?
Pogudin
сообщение 11.12.2011, 11:01
Сообщение #82
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Привет.хочу рассказать про свою беду.
Когда поставил безконтактное зажигание перестал работать тахометр но это еще пол беды.теперь когда двигатель работает включаешь габариты и дальний свет начинает моргать аварийка.а на заглушемом все работает исправно.что это может быть?
Vettel
сообщение 11.12.2011, 11:11
Сообщение #83
Пользователь №: 44573
Скорее всего ты коричневый проводок на бабине не на тот вывод прикрутил. Коричневый провод на бабине отвечает за тахометр и должен сидеть на выводе К.
Сообщение отредактировал Vettel - 11.12.2011, 11:16
Pogudin
сообщение 11.12.2011, 11:19
Сообщение #84
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Да с тахометром именно так и было. Но почему аварийка моргает когда дальний включен?
Vettel
сообщение 11.12.2011, 11:25
Сообщение #85
Может провода где-то сбил. Вспоминай, что ты такого сделал, после чего всё пошло наперекосяк.
Pogudin
сообщение 11.12.2011, 11:45
Сообщение #86
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Дело в том что аварийка стала моргать не сразу после установке бсз а гдето через неделю.
сообщение 11.12.2011, 12:07
Сообщение #87
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Рассказывай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634 или здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264&st=0
Эта тема про электронные мурзилки для 2106...
Vanek26
сообщение 31.12.2011, 11:52
Сообщение #88
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
мужики ну подскажите может у кого было такое перестала работать печка предохранитель поменял и все равно не дует что еще может?
livanec
сообщение 18.1.2012, 1:41
Сообщение #89
Из: Чернигов. Украина
Пользователь №: 62658
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Синий (Атлантик)
Год Выпуска: 2001
скачай интерактивную схему на первой странице данной темы или любую книжку с электрической схемой ВАЗ-2106
я сам себе блок предохранителей менял на волговский тоже так делал
со схемы на бумажку выпиши цвета (и количество) проводов которые подходят к контактам предохранителей с №1 по №16, чтобы не тащить комп в гараж
дальше, идешь в гараж. В шестерочном блоке 16 позиций, в волговском 13. по очереди надеваешь провода на контакты согласно твоей схемы. пустые позиции (на схеме видно) пропустишь. рекомендую купить 1м термоусадочного кембрика и сделать заранее перемычки, поскольку в волговском блоке встроенных перемычек нет.
подробнее тут
http://club2101.com/sforum/index.php?PHPSE...msg1128#msg1128
и тут
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/...152024395/#post
Саня Курган
сообщение 1.2.2012, 20:47
Сообщение #90
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Хорошо бы установить эту программу на смартфон,на базе андройд.Чтоб всегда под рукой была.
Sanyock
сообщение 4.2.2012, 23:55
Сообщение #91
Пользователь №: 56600
Год Выпуска: 1999
Подскажите. Пропали стопы. С выключателя ток идёт, но на лампы не приходит. В связи с чем вопрос: на схеме между выключателем и лампами есть колодка, в ней 6 проводов. Где территориально она находится? Внутри панели приборов?
Всё, разобрался.
Сообщение отредактировал Sanyock - 5.2.2012, 13:45
Dane
сообщение 6.2.2012, 16:52
Сообщение #92
Из: Ростов-на-Чкаловском
Пользователь №: 62917
Машина:кеды
Цвет:белые
Год Выпуска: 2011
vagarius
сообщение 12.2.2012, 13:17
Сообщение #93
Пользователь №: 63765
Цвет:тёмно-зелёный
Программа супер!!!!!!!!!!!!!!
tazz666
сообщение 19.2.2012, 14:59
Сообщение #94
Пользователь №: 64278
Машина:TaZZ 2106
Год Выпуска: 666
lilone89
сообщение 20.2.2012, 14:57
Сообщение #95
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
Владимир Соболев
сообщение 20.2.2012, 21:39
Сообщение #96
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Спасибо за эл. схемку, отлично!
сообщение 28.2.2012, 17:21
Сообщение #97
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
GALKA перенес вопрос по ссылке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=530384
NYMicol
сообщение 14.3.2012, 14:32
Сообщение #98
Из: Одесса
Пользователь №: 48051
Огромное спасибо!!! ОООчень хорошая прога!
LenchISS
сообщение 22.3.2012, 0:24
Сообщение #99
Пользователь №: 43160
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Серый
Спасибо! Ето необходимо...[color="#000000"][/color]
dranik
сообщение 9.6.2012, 20:07
Сообщение #100
Из: Беларусь
Пользователь №: 68657
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
счас проверим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 12:08
