7.12.2011, 18:01
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2011 Из: саратов Пользователь №: 61067 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие?
11.12.2011, 11:01
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.хочу рассказать про свою беду.
Когда поставил безконтактное зажигание перестал работать тахометр но это еще пол беды.теперь когда двигатель работает включаешь габариты и дальний свет начинает моргать аварийка.а на заглушемом все работает исправно.что это может быть? |
11.12.2011, 11:11
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.хочу рассказать про свою беду. Когда поставил безконтактное зажигание перестал работать тахометр но это еще пол беды.теперь когда двигатель работает включаешь габариты и дальний свет начинает моргать аварийка.а на заглушемом все работает исправно.что это может быть? Скорее всего ты коричневый проводок на бабине не на тот вывод прикрутил. Коричневый провод на бабине отвечает за тахометр и должен сидеть на выводе К.
Сообщение отредактировал Vettel - 11.12.2011, 11:16 |
11.12.2011, 11:19
#84
Да с тахометром именно так и было. Но почему аварийка моргает когда дальний включен?
11.12.2011, 11:25
#85
11.12.2011, 11:45
#86
Да с тахометром именно так и было. Но почему аварийка моргает когда дальний включен? Может провода где-то сбил. Вспоминай, что ты такого сделал, после чего всё пошло наперекосяк. Дело в том что аварийка стала моргать не сразу после установке бсз а гдето через неделю. |
11.12.2011, 12:07
#87
Привет.хочу рассказать про свою беду. Рассказывай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634 или здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264&st=0 Эта тема про электронные мурзилки для 2106... |
31.12.2011, 11:52
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61682 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики ну подскажите может у кого было такое перестала работать печка предохранитель поменял и все равно не дует что еще может?
18.1.2012, 1:41
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2012 Из: Чернигов. Украина Пользователь №: 62658 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий (Атлантик) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие? скачай интерактивную схему на первой странице данной темы или любую книжку с электрической схемой ВАЗ-2106 я сам себе блок предохранителей менял на волговский тоже так делал со схемы на бумажку выпиши цвета (и количество) проводов которые подходят к контактам предохранителей с №1 по №16, чтобы не тащить комп в гараж дальше, идешь в гараж. В шестерочном блоке 16 позиций, в волговском 13. по очереди надеваешь провода на контакты согласно твоей схемы. пустые позиции (на схеме видно) пропустишь. рекомендую купить 1м термоусадочного кембрика и сделать заранее перемычки, поскольку в волговском блоке встроенных перемычек нет. подробнее тут http://club2101.com/sforum/index.php?PHPSE...msg1128#msg1128 и тут http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/...152024395/#post |
1.2.2012, 20:47
#90
Хорошо бы установить эту программу на смартфон,на базе андройд.Чтоб всегда под рукой была.
4.2.2012, 23:55
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56600 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Пропали стопы. С выключателя ток идёт, но на лампы не приходит. В связи с чем вопрос: на схеме между выключателем и лампами есть колодка, в ней 6 проводов. Где территориально она находится? Внутри панели приборов?
Всё, разобрался. Сообщение отредактировал Sanyock - 5.2.2012, 13:45 |
6.2.2012, 16:52
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2012 Из: Ростов-на-Чкаловском Пользователь №: 62917 Машина:кеды Цвет:белые Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
ой спасибо1!
12.2.2012, 13:17
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63765 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Программа супер!!!!!!!!!!!!!!
19.2.2012, 14:59
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 64278 Машина:TaZZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 666 Спасибо сказали: 0 раз |
Аааа суппер прога!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
20.2.2012, 14:57
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо полезная штука
20.2.2012, 21:39
#96
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
Спасибо за эл. схемку, отлично!
28.2.2012, 17:21
#97
GALKA перенес вопрос по ссылке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=530384
14.3.2012, 14:32
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2011 Из: Одесса Пользователь №: 48051 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Огромное спасибо!!! ОООчень хорошая прога!
22.3.2012, 0:24
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 43160 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо! Ето необходимо...[color="#000000"][/color]
9.6.2012, 20:07
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 68657 Машина:ваз 2105 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
счас проверим!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:13 |
