72 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 7.12.2011, 0:56
Сообщение #41
Спасибо сказали: 2232 раза
блин заинтриговал....
я думаю если болт,то наверно при любых направлениях поворота косячил бы....
а давно диски то катал,балансировал???
сообщение 7.12.2011, 0:59
Сообщение #42
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
блин. наступил на больной мозоль. не давно, а ооочень давно. всё никак на шиномонтаж не заеду. всё мимо проезжаю))
сообщение 7.12.2011, 1:06
Сообщение #43
а куда ездишь то и где работаешь, если не секрет?
сообщение 7.12.2011, 1:11
Сообщение #44
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
госслужба)) сам где?
Езжу крайне редко, поскольку всё близко, сам знаешь. В основном выезд по необходимости или для удовольствия: на природу, за грибами, на море мотнуться или на историческую Родину в Донецк.
Сообщение отредактировал R&M - 7.12.2011, 1:22
сообщение 7.12.2011, 1:21
Сообщение #45
вот есть интересная темка....
посмотри,хочешь сам отпишись...
сообщение 11.12.2011, 1:12
Сообщение #46
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Спасибо всем, кто дал дельные советы. Сегодня боролся со стуком в заднем левом колесе. Поэкспериментировал по вашим советам:
Цитата(Ролакс @ 6.12.2011, 13:00) *
Скорость побольше дай,можно и 3/4-ю врубить,пусть кто то погазует хорошо,а ты на яму(или наоборот более знающего туда)
единственно-чтоб очень надежно стояла,не сорвалась.
Проведённый эксперимент меня успокоил, вариант с заменой сателлитов отпал. Выставил зад, дал коксу, залез в яму и никаких посторонних звуков не услышал. Сателлиты в норме.
Цитата(1300SL @ 6.12.2011, 13:27) *
а вот у меня до простоты тупой вопрос, и предложение.... переставлять местами пробовал?
попробуй задние диски поменять местами, но только вместе с болтами.
левое колесо поставь на право и левые же болты в крути в правое, а с правой стороны переставь все на левую сторону.
Близко к устранению неисправности, но всё оказалось гораздо банальней и проще и до этого варианта дело не дошло.
Цитата(Slay @ 6.12.2011, 13:56) *
Когда болты с дури от души тянешь - резьба вытягивается - и край болта может цеплять за тросик ручника.Посмотри на края болтов -нет ощущения что они чуть подточены?
А вот здесь был совет в самую точку. Раскрутив болты на колесе было обнаружено, что они действительно цеплялись за распорную планку тормозных колодок. Неполадка была устранена путём обработки болтов в тисах напильником. Поставил всё на место, сделал пробный заезд с характерной нагрузкой на заднее левое колесо (поворот на право) и вуаля. Стука как и не было. yahoo.gif
Всем ещё раз большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал R&M - 11.12.2011, 1:15
сообщение 11.12.2011, 1:15
Сообщение #47
вот как вишь как хорошо срослось...)))
да и сателиты вряд ли раз стук ток с лева был,были бы сателиты-грюкало бы по центру....
сообщение 11.12.2011, 1:22
Сообщение #48
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 2:15) *
Да неее. Теперь надеюсь на постоянке. Не зря же создал тему про свою машинку. Да и ещё не все неполадки устранил. grin.gif
Сегодня ВДшку купил, отдраил движок и сапун привёл в порядок (поставил хомуты). Жаль день короткий, но зато погода радует. Завтра вот собираюсь устранять непонятки с датчиком показания топлива. Вот думаю с чего начать.
Сообщение отредактировал R&M - 11.12.2011, 1:27
сообщение 11.12.2011, 1:26
Сообщение #49
пригласить электрика)))
снять защиту с бензобака, и вынуть лампочку с датчика, более не надо...
сообщение 11.12.2011, 1:34
Сообщение #50
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
хороший электрик на вес золота, да и не привык я просить. всегда надеюсь только на себя. теперь вот и на наших форумчан. от них пользы больше.
защиту снять не долго. лампочку проверял - рабочая (писал уже в другой теме). прибор показывает правильно, только лампочка не горит. завтра буду проверять массу и вытаскивать поплавок, может спираль мозги компосирует на поплавке (обрыв, окисление или просто подогнуть надо).
Сообщение отредактировал R&M - 11.12.2011, 1:36
сообщение 11.12.2011, 1:46
Сообщение #51
ну да скорее всего.мелкая причина...
я же в другой теме писал,слей бензин и посмотри + приходит к лампочке или нет.по розовому проводу...
а электриков не просить, а приглашать надо - как ни как разные вещи...
сообщение 11.12.2011, 2:01
Сообщение #52
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Есть у нас тут модный (очень толковый) электрик. все к нему обращаются. Цены приемлемые, но занятооой, по-этому и говорю, что просить надо. Неделю ездить за ним будешь. В общем, не обязательный или как говорится "человеком слова" его не назовёшь)).
Сообщение отредактировал R&M - 11.12.2011, 2:01
сообщение 11.12.2011, 22:30
Сообщение #53
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Вот и обошёлся без электрика.
Здесь показана поломка и как с ней бороться))
Снял обшивку в багажнике и добрался до датчика указателя уровня топлива, так как лампочка была проверена раньше и она была рабочей.
Открутил, с трудом, 6 гаек на фланце датчика (нужен был ключик на 7), пришлось пожертвовать одним ключиком на 8 и слегка подогнуть молотком. Снял с клемм провода и открутил топливный шланг. Вытащил датчик указателя уровня топлива.
Затем провёл не большой эксперимент:
- соединил провод массы (зелёный) с светло коричневым проводом загорелась лампочка.
- соединил провода массы (зелёный) с тёмно коричневым проводом стрелка показала полный бак.
Итак провода в норме. Затем решил проверить исправность (работу) датчика указателя уровня топлива.
Возможно это не контакты, а ограничители, но я, на всякий случай, надфилем зачистил. Лишним, думаю, не будет grin.gif
Затем обработал верхнюю крышку датчика ВДшкой до блеска) и клеммы провода массы.
Затем экспериментальным путём проверил работу датчика. Подсоединил провода к датчику, повернул ключ зажигания, чтоб загорелись приборы на панели и начал рукой двигать поплавок вправо/влево и наблюдать за показаниями на панели приборов.
при движении вправо стрелка шкалы приборов двигалась в сторону увеличения (крайняя правая точка показывала полный бак), влево стрелка приближалась к нулю и загоралась лапочка. Всё работало, что в следствии было установлено на место. Всему причиной была плохая масса (хорошо видно на 1 и 8 фото)! Для окончательной проверки, после установки датчика указателя уровня топлива, мне пришлось слить в канистру 7 л. бензина, пока не начала гореть лапочка. Выставил показания спидометра на 0 для проверки на сколько хватит бензина (раньше на момент загорания лампочки бензина хватало на 50 км), надеюсь так будет и после ремонта. Канистру конечно кинул в багажник. Вот такие мелочи, а мороки часа на 2. grin.gif
Сообщение отредактировал R&M - 11.12.2011, 22:31
сообщение 11.12.2011, 22:50
Сообщение #54
Ты знаеш,судя по его состоянию,проще было за новым съездить..я у себя сымал в том году,был щитай как новый,а на твой чес говоря смотреть страшновато)
сообщение 11.12.2011, 22:56
Сообщение #55
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Дак родной, 83-го году выпуска.)) Зачем менять, коль рабочий? Кто его знает на какой новый нарвёшься. Этот никогда не подводил и показания всегда были точными. Вот из-за такой мелочи как масса столько ковыряться пришлось.))) Ну нет худа без добра. Зато опыт на будущее теперь имеется!
Сообщение отредактировал R&M - 11.12.2011, 22:59
сообщение 12.12.2011, 0:52
Сообщение #56
Ролакс,то на датчике нужная вещь-налет высокоактановых присадок, как там его ферицццевое зализо... to_become_senile.gif
сообщение 12.12.2011, 1:39
Сообщение #57
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 1:52) *
hi.gif спс
сообщение 13.12.2011, 0:27
Сообщение #58
так болты что выкинул иль пильнул болгарочкой или ножовочкой... так и не отписался...
сообщение 13.12.2011, 0:30
Сообщение #59
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Результат шлифовки сфоткать не успел, аккумуляторы сели))
Сообщение отредактировал R&M - 13.12.2011, 0:32
сообщение 13.12.2011, 0:42
Сообщение #60
читаю сквозь строк(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:06
