61 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Браун
сообщение 10.12.2011, 23:22
Сообщение #581
Пользователь №: 61198
1) при включении левого(правого) поворота не мигают лампочки боковых поворотников и лампочка на спидометре
2) при включенной аварийке мигает лампочка на спидометре и кнопка аварийки, включаешь левый(правый) поворот мигают соответствующие боковые поворотники(вчера только правый бок. поворотник мигал)
3) панель приборов не освещается-приборы при этом все работают
сообщение 10.12.2011, 23:46
Сообщение #582
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Повторюсь, греши, ИМХО, на кнопку аварийки...
Pogudin
сообщение 11.12.2011, 13:02
Сообщение #583
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
У меня вот такая беда приключилась.поставил бсз и сразу перестал работать тахометр.разобрался с тахометром и гдето через неделю приключилась другая беда при работающем двс включаешь дальний начинает моргать аварийка. На заглушемом все работает норм.что это может означать?
сообщение 11.12.2011, 17:07
Сообщение #584
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Где-то масса плохая... Проверь сначала на реле поворотников, потом АКБ-кузов, АКБ-шпилька коллектора, коробка-кузов.
Pogudin
сообщение 12.12.2011, 4:52
Сообщение #585
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Масса везде в порядке вчера всю машину облазил.может это кнопка или реле глючит.
Mihan777
сообщение 12.12.2011, 14:07
Сообщение #586
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Спасибо большое! Разобрался дело было в контактах)
Тимыч05
сообщение 12.12.2011, 17:20
Сообщение #587
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
А я так и не разобрался с этой контролькой.Все лампы на спидометре работают,кроме лампы поворотов.Номер реле в конце три 7,остальные потёрты.
mikolka
сообщение 16.12.2011, 20:08
Сообщение #588
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 61024
Год Выпуска: 1977
Подскажите пожалуйста!!
При вкл габаритах аварийка не моргает, а горит постоянно. При выкл габарит. работает как надо. В чем дело?
alexander62
сообщение 19.12.2011, 7:35
Сообщение #589
Из: Челябинск
Пользователь №: 61618
Год Выпуска: 1992
Люди, помогите пожалуйста, проблема с аварийкой. Не работает совсем, кнопку менял, так же не работает, поворотники работают в быстром режиме, хотя все лампочки на месте, когда кнопка аварийки включена, поворотники перестают работать. Пробовал менять реле (4-конт.). С новым реле при включении зажигания реле начинало работать в быстром режиме, мигала лампочка поворотников на спидометре, хотя ни один поворотник не горел(аварийка была выключена). Если включить аварийку, реле выключалось, если при выключенной аварийке включить поворотник, то он работал в нормальном режиме, все ламочки горят нормально. Предохраны на поворотники и аварийку целые.
OlegVAZ 06
сообщение 19.12.2011, 8:05
Сообщение #590
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Надо проводку смотреть, может старый хозяин что напутал... Давно такая беда появилась?
alexander62
сообщение 19.12.2011, 11:34
Сообщение #591
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
как купил машину сразу аварийка не работала.. ладно, буду досконально изучать проводку аварийки..
сообщение 19.12.2011, 17:16
Сообщение #592
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если лампочки горят все, но моргает часто, нужно смотреть мощность ламп - все должны быть 21 Вт (а не 5 Вт), кроме боковых указателей.
Кнопка и реле стояли на сколько контактов? Какую кнопку ставил, с какими реле?
Схемки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044
Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2011, 17:19
GranDHustLe
сообщение 21.12.2011, 1:00
Сообщение #593
Пользователь №: 61696
Год Выпуска: 1992
помогите пожалйста. перестали работать передний правый поворотник и повторитель, в чём может быть проблема?
позже появился глюк со светом, при включении ближнего правая светит нормально а левые загораются обе но тускло. может ли быть проблема в подрулевых переключателях?
сообщение 21.12.2011, 11:00
Сообщение #594
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(GranDHustLe @ 21.12.2011, 1:00) *
помогите пожалйста.
С ближним проблема с массой на левых фарах.
С правым поворотом и повторителем - проблема скорее всего в соединении разъема (на два провода) возле правой фары. На разъем подходят два провода коричневый и голубой, так вот голубой провод твой.
alexander62
сообщение 28.12.2011, 6:05
Сообщение #595
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
спасибо, уже разобрался.. оказалось последний предохран не контачил, стоило его немного пошурудить в гнезде - аварийка заработала, правда все равно в быстром режиме, надо будет лампочки перепроверить.. оно только из-за лампочек может быстро мигать?
denShtopor
сообщение 28.12.2011, 20:46
Сообщение #596
Из: украина, Макеевка
Пользователь №: 33266
Год Выпуска: 1977
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! месяц назад купил свою первую шестерочку=) аварийка сразу не работала(думал проблем с ней не будет). пока по мере возможности делал машину по мелочам и нет=) решил глянуть чтож там с аварийкой. первым делом обнаружил что на 6 преде нет проводов вообще(как собственно и самого преда=))... далее решил глянуть как с кнопкой дела обстоят и обнаружил что прежние хозяева(<censored>и) тупо обрезали threaten.gif эту самую кнопку... вот, и самое главное что нету свободных(болтающихся) проводов в "бороде". КУДА они их запихнули хз. так вот, сам вопрос... ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?? какую кнопку покупать? как тянуть провода тоже не знаю(схему где то видел). если кому не сложно схему киньте мне.
за ранее спасибо.
сообщение 28.12.2011, 22:22
Сообщение #597
___«Carabinieri»___
Цитата(denShtopor @ 28.12.2011, 20:46) *
...если кому не сложно схему киньте мне.
за ранее спасибо.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry260044
denShtopor
сообщение 29.12.2011, 9:27
Сообщение #598
Год Выпуска: 1977
за ранее спасибо.
за схему спасибо!!!
по поводу кнопки... какую покупать 6-ти, 7-ми контактную??! как я понял 8-ми контактных уже нет в продаже.у меня стоит не кнопкка, а наоборот- надо на себя вытягивать.
P.S. почитав форум я понял что неважно какая кнопка и реле стоят сейчас. главное купить 4-х контактное реле и кнопку 6-ти или 7-ми контактную, правильно? если да, то вопросов больше нет по этой теме!
P.P.S. =) еще один вопрос. провода покупать с каким сечением?
Сообщение отредактировал denShtopor - 29.12.2011, 9:57
сообщение 29.12.2011, 10:20
Сообщение #599
___«Carabinieri»___
Ха! Еще ВК-422, раритет!
...главное купить 4-х контактное реле и кнопку 6-ти или 7-ми контактную, правильно? если да, то вопросов больше нет по этой теме!
Правильно, 6-ти или 7-ми контактную (245.3710, 245.3710-02) и реле поворотов 231.3747 или 494.3747. Только смотри на счет реле - бери у проверенных. Под кнопку прийдется увеличить отверстие до 29мм.
Пол квадрата хватит, а там какие найдешь.
denShtopor
сообщение 29.12.2011, 10:22
Сообщение #600
Год Выпуска: 1977
так машинка 77 года у меня=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:24
