7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
for_net
сообщение 27.3.2011, 1:29
Сообщение #41
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 48851
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 0:23) *
Проверь, поступает ли на задние цилиндры жидкость.
ок! Если не поступает тогда ГТЦ?
Мне больше кажется что цилиндры, поскольку после стоянки тормоза работают отлично, но после нескольких сильных нажатий на педаль, она дубеет, а тормоза практически не работают. То есть, цилиндры за время стоянки отходят на свои места, но с задержкой.
сообщение 27.3.2011, 1:43
Сообщение #42
Перепроверь все , че гадать, надо смотреть, сразу глянь цилиндры, а потом уже главный на замену, если ничего другого не найдешь.
for_net
сообщение 31.3.2011, 16:03
Сообщение #43
Из: Украина, Львов
Развели передние тормозные цилиндры, смазали WD40 и проблема решилась. Но, теперь при торможении машину резко ведет влево. Мог ли, при разводе цилиндров, попасть воздух? dntknw.gif
сообщение 31.3.2011, 16:20
Сообщение #44
Переходи тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost
Вазульский
сообщение 26.4.2011, 10:59
Сообщение #45
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
прочитал и не понял один момент - педаль может быть дубовой при не поступлении жижи в задние тормоза?
У меня дубовая педаль на заведенной и не заведенной, недели две назад поменял В/У (2108), ГТЦ (2108), жижу, тормозит отменно, но только передними, задний контур пока заглушен совсем.
сообщение 26.4.2011, 11:05
Сообщение #46
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да, при заглушенном заднем контуре педаль будет деревянная и не информативная
при экстренном торможении с включенной скоростью заднюю ось может начать сносить, восстанавливай задний контур
Вазульский
сообщение 26.4.2011, 11:09
Сообщение #47
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
спасибо за инфу!
Задний контур в ближайшее время подключу, просто не хочется под машину часто лазить, а мне предстоит замена подвески, выхлопа.... вот и совмещу.
dark-blast
сообщение 24.10.2011, 11:45
Сообщение #48
Пользователь №: 57774
что может быть когда на ходу педаль тормоза то твердая(почти каменная) то нормальная?
например еду останавливаюсь на одном светофоре, при этом педаль нормальная.. на следующем светофоре может стать твердой..
или просто на ходу притормаживаю когда, всегда по разному себя ведет. чаще всего нормальная, но сей факт меня беспокоит.. пару раз чуть не въехал в зад, теперь проверяю перед торможением мягкая педаль или твердая
при этом тормозит одинаково, единственное когда становится твердой приходится с больше силой давить
PS: если что, то педаль уходит когда завожу двигатель - т.е. вакуумник рабочий
Сообщение отредактировал dark-blast - 24.10.2011, 13:56
KungFuPanda
сообщение 27.11.2011, 22:59
Сообщение #49
Пользователь №: 54636
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин
Здравствуйте. Проблема у меня такая, педал тормоза стала очень тугой и уменьшился ее ход. Раньше, первую треть хода педаль была очень мягкая, потом схватывала, а уже в конце колеса блокировались. Меня устраивало. Вакуумник вроде работает, при включении двигателя педаль немного прожимается. В чем может быть дело, с тормозами ничего не делал. Машину купил недавно,
Alex995
сообщение 27.11.2011, 23:19
Сообщение #50
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Похолодало... После полного прогрева педаль такая же тугая?? У меня в -15 и ниже первые минут 20 педаль туговатая, как прогреется вакуум так снова мягкая, мембрана дубеет...
KungFuPanda
сообщение 28.11.2011, 10:35
Сообщение #51
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин
Когда прогреется, педаль тоже туговата. Да и вчера у нас всего ноль был, а в.минус десять до того, все было нормально. Еще, кстати при выключенном двигателе, при нажатии на тормоз раздаются пшики, как будто воздух гдето выходит
сообщение 28.11.2011, 10:39
Сообщение #52
Ясно, пробитая диафрагма вакуума, вот и педАль дубовая , менять надо ВУТ.
dim-mon
сообщение 10.12.2011, 4:00
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
опишу я свою проблему тоже. В том году, ближе к весне, но когда еще было холодно, начал подтекать главный тормозной цилиндр, в районе соединения с вакумником. С заменой тянул, стало тепло теч прекратилась, ну в общем я даже забыл про нее. В этом году с насттуплением холодов ситуация повторилась, опять начало поднтекаать в этом же местее. Поменял главный тормозной цилиндр, педаль стала очень тугой в холод, пока хорошо не прогреется машина. Педаль тормоза с трудом возвращается назад. Тоесть нажал педальку, вышел из машины стопаки горят, затем тухнут как педалька вернется на свое место. Вакумник вроде работает, мотор заглушен, давлю педаль, завожу мотор педалька проседает не много. Меня беспокоит что педаль очень тугая уже сейчас , когда -10-15, а морозов то еще и не было!
Читал что должна быть возвратная пружина педали тормоза, но я ее у себя не обнаружил и место куда она должна крепится тоже не нашел.
P.S. гляжу в мурзилке, должна быть возвратная пужина педали. Гляжу в машине у меня ее нет , есть петля на кузове куда она должна цеплятся, но никакой петли нет на самой педали и нет никаких признаков , что она там была.
И еще щас проверил, машина холодная , давлю педаль , завожу она не проваливается, тоесть вакумник когда холодный не арботает.
Сообщение отредактировал dim-mon - 10.12.2011, 5:38
сообщение 10.12.2011, 10:57
Сообщение #54
Ищи,быть не может чтоб отверстия не было
dim-mon
сообщение 10.12.2011, 14:50
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Нет уха под пружину на педали у меня! Глядел на другой шохе, ухо есть, еще на двух семерках глядел, уха нет! так что видать по разному что ли делали
сообщение 10.12.2011, 16:20
Сообщение #56
СтрАННО..а за счет чего педаль должна возвращаться в исходное положение?
за счет упругости тормозухи чтоль? dntknw.gif как бы нелогично..
dim-mon
сообщение 10.12.2011, 17:08
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Вот я и пытаюсь выяснить. Педаль с трудом возвращается когда холодная машина, по мере прогрева все ок. Глядел на шохе, пружина имеется, на двух семерках ее нет, как и у меня., машина моя 2003 года, если что.
сообщение 10.12.2011, 17:57
Сообщение #58
Спасибо сказали: 2232 раза
а что в ГТЦ уже отменили пружины-внутри???
просто удешевили деталь - перестали делать ухо...
slot88@inbox.ru
сообщение 23.1.2012, 22:25
Сообщение #59
Пользователь №: 42011
Машина:Ваз-2106
Всем добрый вечер. После замены вакуумного усилителя тормозов, причиной которого стала дубовая педаль тормоза, сама педаль после этого перестала доходить до конца.что может быть?попал воздух?
серго
сообщение 24.1.2012, 16:16
Сообщение #60
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
там втулка дистанционная имеется , может она? или шток вывернут сильно ГТЦ...боьше там ничего не может быть....а может быть она и не должна на пол ложиться при исправной тормозной системе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:53
