27.3.2011, 1:29
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.3.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 48851 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь, поступает ли на задние цилиндры жидкость. ок! Если не поступает тогда ГТЦ? Мне больше кажется что цилиндры, поскольку после стоянки тормоза работают отлично, но после нескольких сильных нажатий на педаль, она дубеет, а тормоза практически не работают. То есть, цилиндры за время стоянки отходят на свои места, но с задержкой. |
27.3.2011, 1:43
#42
Перепроверь все , че гадать, надо смотреть, сразу глянь цилиндры, а потом уже главный на замену, если ничего другого не найдешь.
31.3.2011, 16:03
#43
Развели передние тормозные цилиндры, смазали WD40 и проблема решилась. Но, теперь при торможении машину резко ведет влево. Мог ли, при разводе цилиндров, попасть воздух?
31.3.2011, 16:20
#44
Переходи тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost
26.4.2011, 10:59
#45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
прочитал и не понял один момент - педаль может быть дубовой при не поступлении жижи в задние тормоза?
У меня дубовая педаль на заведенной и не заведенной, недели две назад поменял В/У (2108), ГТЦ (2108), жижу, тормозит отменно, но только передними, задний контур пока заглушен совсем. |
26.4.2011, 11:05
#46
прочитал и не понял один момент - педаль может быть дубовой при не поступлении жижи в задние тормоза? да, при заглушенном заднем контуре педаль будет деревянная и не информативная Цитата тормозит отменно, но только передними, задний контур пока заглушен совсем. при экстренном торможении с включенной скоростью заднюю ось может начать сносить, восстанавливай задний контур |
26.4.2011, 11:09
#47
прочитал и не понял один момент - педаль может быть дубовой при не поступлении жижи в задние тормоза? да, при заглушенном заднем контуре педаль будет деревянная и не информативная Цитата тормозит отменно, но только передними, задний контур пока заглушен совсем. при экстренном торможении с включенной скоростью заднюю ось может начать сносить, восстанавливай задний контур спасибо за инфу! Задний контур в ближайшее время подключу, просто не хочется под машину часто лазить, а мне предстоит замена подвески, выхлопа.... вот и совмещу. |
24.10.2011, 11:45
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
что может быть когда на ходу педаль тормоза то твердая(почти каменная) то нормальная?
например еду останавливаюсь на одном светофоре, при этом педаль нормальная.. на следующем светофоре может стать твердой.. или просто на ходу притормаживаю когда, всегда по разному себя ведет. чаще всего нормальная, но сей факт меня беспокоит.. пару раз чуть не въехал в зад, теперь проверяю перед торможением мягкая педаль или твердая при этом тормозит одинаково, единственное когда становится твердой приходится с больше силой давить PS: если что, то педаль уходит когда завожу двигатель - т.е. вакуумник рабочий Сообщение отредактировал dark-blast - 24.10.2011, 13:56 |
27.11.2011, 22:59
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 54636 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема у меня такая, педал тормоза стала очень тугой и уменьшился ее ход. Раньше, первую треть хода педаль была очень мягкая, потом схватывала, а уже в конце колеса блокировались. Меня устраивало. Вакуумник вроде работает, при включении двигателя педаль немного прожимается. В чем может быть дело, с тормозами ничего не делал. Машину купил недавно,
27.11.2011, 23:19
#50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Похолодало... После полного прогрева педаль такая же тугая?? У меня в -15 и ниже первые минут 20 педаль туговатая, как прогреется вакуум так снова мягкая, мембрана дубеет...
28.11.2011, 10:35
#51
Когда прогреется, педаль тоже туговата. Да и вчера у нас всего ноль был, а в.минус десять до того, все было нормально. Еще, кстати при выключенном двигателе, при нажатии на тормоз раздаются пшики, как будто воздух гдето выходит
28.11.2011, 10:39
#52
Ясно, пробитая диафрагма вакуума, вот и педАль дубовая , менять надо ВУТ.
10.12.2011, 4:00
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
опишу я свою проблему тоже. В том году, ближе к весне, но когда еще было холодно, начал подтекать главный тормозной цилиндр, в районе соединения с вакумником. С заменой тянул, стало тепло теч прекратилась, ну в общем я даже забыл про нее. В этом году с насттуплением холодов ситуация повторилась, опять начало поднтекаать в этом же местее. Поменял главный тормозной цилиндр, педаль стала очень тугой в холод, пока хорошо не прогреется машина. Педаль тормоза с трудом возвращается назад. Тоесть нажал педальку, вышел из машины стопаки горят, затем тухнут как педалька вернется на свое место. Вакумник вроде работает, мотор заглушен, давлю педаль, завожу мотор педалька проседает не много. Меня беспокоит что педаль очень тугая уже сейчас , когда -10-15, а морозов то еще и не было!
Читал что должна быть возвратная пружина педали тормоза, но я ее у себя не обнаружил и место куда она должна крепится тоже не нашел. P.S. гляжу в мурзилке, должна быть возвратная пужина педали. Гляжу в машине у меня ее нет , есть петля на кузове куда она должна цеплятся, но никакой петли нет на самой педали и нет никаких признаков , что она там была. И еще щас проверил, машина холодная , давлю педаль , завожу она не проваливается, тоесть вакумник когда холодный не арботает. Сообщение отредактировал dim-mon - 10.12.2011, 5:38 |
10.12.2011, 10:57
#54
Ищи,быть не может чтоб отверстия не было
10.12.2011, 14:50
#55
Ищи,быть не может чтоб отверстия не было Нет уха под пружину на педали у меня! Глядел на другой шохе, ухо есть, еще на двух семерках глядел, уха нет! так что видать по разному что ли делали |
10.12.2011, 16:20
#56
СтрАННО..а за счет чего педаль должна возвращаться в исходное положение?
за счет упругости тормозухи чтоль? |
10.12.2011, 17:08
#57
СтрАННО..а за счет чего педаль должна возвращаться в исходное положение? за счет упругости тормозухи чтоль? Вот я и пытаюсь выяснить. Педаль с трудом возвращается когда холодная машина, по мере прогрева все ок. Глядел на шохе, пружина имеется, на двух семерках ее нет, как и у меня., машина моя 2003 года, если что. |
10.12.2011, 17:57
#58
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а что в ГТЦ уже отменили пружины-внутри???
просто удешевили деталь - перестали делать ухо... |
23.1.2012, 22:25
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.11.2010 Пользователь №: 42011 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер. После замены вакуумного усилителя тормозов, причиной которого стала дубовая педаль тормоза, сама педаль после этого перестала доходить до конца.что может быть?попал воздух?
24.1.2012, 16:16
#60
Всем добрый вечер. После замены вакуумного усилителя тормозов, причиной которого стала дубовая педаль тормоза, сама педаль после этого перестала доходить до конца.что может быть?попал воздух? там втулка дистанционная имеется , может она? или шток вывернут сильно ГТЦ...боьше там ничего не может быть....а может быть она и не должна на пол ложиться при исправной тормозной системе? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:21 |
