30 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Dread
сообщение 13.7.2011, 14:50
Сообщение #221
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.7.2011, 14:58) *
Пружина за рычаг верхний цепляет...
понятно .. а чё б сделать чтоб не цепляло ??
MRAK O BES
сообщение 13.7.2011, 15:40
Сообщение #222
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
посмотри на пружину, может следы свежие видно, в том месте где задевает, задевать может из за того, что пружина не встала на свое посадочное место, банально искривилась.
сообщение 13.7.2011, 16:29
Сообщение #223
Сайлентблоки верхние просели , рычаг подался в сторону пружины вот и достает она его, менять сайленты, если эта проблема...
Dock82
сообщение 15.7.2011, 3:47
Сообщение #224
Пользователь №: 52585
привет всем. Не могу еще темы создавать, поэтому простите если не туда. Ребят подскажите плиз. на Шохе сегодня заметил странный шум при повороте рулевого колеса вправо на 360 град (один оборот) как будто бы двигатель начинает об рулевое терется...(( страно как то. Есть идеи?
сообщение 15.7.2011, 6:54
Сообщение #225
Рулевая тяга об штаны трет, на яму и увидишь...
Dock82
сообщение 15.7.2011, 9:11
Сообщение #226
спасибо, посмотрю)
Зу-ба-стик
сообщение 21.9.2011, 6:06
Сообщение #227
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Всем привет! После преодоления 10-и см. преграды типа бордюр (аккуратно), появилось бремчание справа спереди как будто, что то откручено и болтается, звук звонкий, но после прогрева авто. Подтягивал ступечный подшибник, гайку контрил звук стих, а теперь снова, загонял на диагностику подвеска идеальна. Ваши мнения
alexnet135
сообщение 7.10.2011, 21:51
Сообщение #228
Пользователь №: 57932
Машина:ваз 21053
Цвет:сафари
помогите появился посторонний циклический стук вроде от переднего колеса при 95км/ч. стук похож на стучание пальчиков у двигателя только громче и не от двигателя чем больше скорость тем чаще амплитуда и громче . пробовал выключать скорость и даже глушил двигатель на скорости. звук не исчезает. а сегодня когда ехал 80 очень сильно застучало. вышел пенал колесо всё в норме только теперь стучание появляется на 65 км/ч. поддамкратил попробовал покрутить подёргал шаровые и подшипник вроде в норме. поменял колёса местами, подтянул подшипник, посмотрел шаровые визуально всё в норме. шаровые проехали 12000 км по городу.
Сообщение отредактировал alexnet135 - 7.10.2011, 21:52
сообщение 7.10.2011, 21:56
Сообщение #229
При этом, пробовал притормаживать, стук пропадает?
alexnet135
сообщение 7.10.2011, 21:59
Сообщение #230
Машина:ваз 21053
Цвет:сафари
Пробовал притормаживать ничего звук пропадает только когда спадёт скорость.
серго
сообщение 8.10.2011, 15:17
Сообщение #231
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Поддомкрать и колесо покрути, мож обойма подшипника лопнула
rolik-66
сообщение 10.10.2011, 19:15
Сообщение #232
Из: Ростов
Пользователь №: 54868
Машина:ВАЗ-21043
Год Выпуска: 1999
Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 10:50) *
Цитата(Choopyster @ 11.1.2008, 7:51) *
Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 7:34) *
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
Может шаровые постукивают?! Постукивают при движении по кочкам и выбоинам в асфальте?
Да...Звук такой, как будто что то что то болтается и бьет по кузову....Под крылом ничего не видно (мешает локер, а снять нет времени), а так, на первый взгляд все нормально....ни тяги ни пружина....все выглядит нормально и держится крепко
Посмотри:-маятник и тяги к нему,-амортизатор может подтекать.
сообщение 10.10.2011, 19:19
Сообщение #233
На сообщения и вопросы заданные в 2008 году, отвечать не обязательно...
pirozjok
сообщение 9.12.2011, 21:42
Сообщение #234
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
полистал похожего нечего не нашел, у меня вот какая ситуация у меня на переднем колесе, на суппорте болтается центральная часть (по ходу то что держит колодки), на сколько сильно оно должно люфтить? мож его как то нужно подтянуть?
проблема вообще что на ходу в переднем левом колесе что то звинит, пока что нашел только болтающийся суппорт, шаровые, тяги и саленблоки на рычагах новые ...
сообщение 9.12.2011, 21:47
Сообщение #235
Суппорт болтаться не должен, затяни два болта его крепления.
сообщение 9.12.2011, 22:07
Сообщение #236
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Согласен с Романом Кировоград Суппорт нужно поджать.
Смотри здесь
Сообщение отредактировал R&M - 9.12.2011, 22:17
Саня Курган
сообщение 10.12.2011, 9:40
Сообщение #237
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Смотри здесь
Поворотный кулак чтоль...
Сообщение отредактировал Selmer - 10.12.2011, 9:42
vovakh
сообщение 10.12.2011, 21:17
Сообщение #238
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Суппорт к поворотному кулаку притянуть.Два болта со стопорами.
Che_Guevara
сообщение 12.12.2011, 12:35
Сообщение #239
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
umnik2.gif Доброго дня формучане- тема тажа стук с переди с лева ( нп кочках- при торрможени) был на СТО !Суцко 200 руб содрал но показали и сказали что у меня развалилась щас попробую обьяснить ( я не спец) Вот Лопух верхний крепится к кузову при помощи втулки или длинноко "БОЛТА" с двух сторон гайки на 22 чтоли! Вообщем лопух закреплен но болтается и вот эти мастера сказали что нужно чтото варить в кузове! Я сам такто сварщик ( не профи) но полу автоматом варить умею! Вопросик- что там сварить - заварить заменить? если не в ту тему написал прошу прощения! Еще раз напишу- когда шатаю колесо ( хотя там и так видно глазом) что "та втулка" болтается в кузове не сильно но люфт у колеса порядка 10 мм верх в низ!
сообщение 12.12.2011, 12:40
Сообщение #240
эта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:11
