> Масло на стартере
VORA
сообщение 20.11.2011, 19:46
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 13913
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Всем привет! У меня такая проблема: На прошлой неделе купил авто у соседа по гаражу, он 10 лет на ней ездил и под капот не заглядывал, т.к. ничего не понимает. Что-то застучало в движке, перестал ехать нормально и он решил просто от него избавиться. Машина заводилась, но ехать отказывалась. Вообщем я её забрал, померял компрессию - 1- 2кг., 2и3-10.5, 4-0. Начал разбирать, сразу обнаружил, что успокоитель отсутствует, снял головку - в 1 клапана гнутые, в 4 выпускной прогорел. Поменял клапана, колпачки, всё собрал обратно, завел - работает замечательно, после 30 км. пробега стала троить, 4 цилиндр не работает, свеча черная и сырая и что самое главное стартер в масле и не в том месте, где он крепится, а там,где болты втягивающего. Под клапанной крышкой всё чисто и впускной коллектор чистый, о вот откуда на стартере масло не пойму. Головка кривая?
сообщение 20.11.2011, 19:53
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Или прокладка треснула .
VORA
сообщение 20.11.2011, 20:16
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
А если просто подтянуть попробовать головку без снятия? Бесполезно?
сообщение 20.11.2011, 20:19
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Только без фонатизма , головку положено обтягивать через какоето время после установки ., если мне память не изменяет.
SoLoD7393
сообщение 9.12.2011, 2:05
Пользователь №: 60697
Год Выпуска: 1984
Посмотри под бензонасосом прокладку!
сообщение 9.12.2011, 2:24
Сообщение #6
Спасибо сказали: 2232 раза
SoLoD7393
че посты набиваем иль на бывшей 2104 бензонасос стоит над стартером???))))
тогда в таком случае надо прокладку менять не под насосом а между рулем и сиденьем...
у человека масло на стартере!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:16
