8.12.2011, 18:05
#1201
8.12.2011, 20:39
#1202
теперь надо думать какое масло и ОЖ взять, да калеса заменить, а то на лысой летней резине что-то скользковато Бери у тех людей, которым доверяешь, если такие есть, а то все эти марки, я так понял шо все это фигня, все на один лад, главное где оно покупается, чтоб шмурдяка не было.) |
8.12.2011, 22:13
#1203
теперь надо думать какое масло и ОЖ взять, да калеса заменить, а то на лысой летней резине что-то скользковато Бери у тех людей, которым доверяешь, если такие есть, а то все эти марки, я так понял шо все это фигня, все на один лад, главное где оно покупается, чтоб шмурдяка не было.) )))) Ром, я так последние лет пять делаю))) |
8.12.2011, 22:28
#1204
Ну и правильно, ты типа спросил, я типа ответил.)
8.12.2011, 22:33
#1205
по дороге домой с работы попробовал мотор покрутить.... нифига мне не нравится как он работает с 213 валом.... до 4х тык крутит весело, потом с трудом до 5,5 докручивает и усе, дальше нивкакую... с 01 валом повеселее было, до 5ти весело (может чуток послабее), потом чуть хуже, но довольно уверенно до 6ти крутился...
8.12.2011, 22:44
#1206
Так и есть, у меня на одной 213 стоит, тоже не хочет крутится, зато тянет с низов ...
8.12.2011, 22:53
#1207
Так и есть, у меня на одной 213 стоит, тоже не хочет крутится, зато тянет с низов ... ндя... улучшений я от него и не ждаол, но не думал что станет хуже((( надо будет почитать про него, может есть вариант заставить его крутится хоть до 6тык.... иначе летом на трассе будет совсем плохо:( если ничего не выйдет - воткну его в пятерку (мотор 1,2), а себе поставлю с нее вал, там он почти как новый) Сообщение отредактировал sedoy - 8.12.2011, 22:54 |
8.12.2011, 22:56
#1208
Так будет получше, он будет более полезен 1.2 мотору.
8.12.2011, 22:57
#1209
8.12.2011, 23:01
#1210
1.2 сам по себе более крутильный, а низов мало, вот ты ему чуть низов и добавишь этим валом, хуже не будет.
8.12.2011, 23:04
#1211
1.2 сам по себе более крутильный, а низов мало, вот ты ему чуть низов и добавишь этим валом, хуже не будет. ну то что он крутильный - я знаю, он у меня в 7к крутится вплоть до 3й передачи (правда после 5ти - 5,5 тык особо беспонту), правда вот на 4й больше 4х не набирает |
8.12.2011, 23:07
#1212
Меняй короче их местами, напишешь че вышло.
8.12.2011, 23:11
#1213
11.12.2011, 17:42
#1214
Купил сегодня ОЖ красного цвета с надписью на картинке гласит: RUBEG ANTIFREEZE -42 (хотя ниже по тексту написано что температура -39, надо померять завтро будет, перед заливкой), продаватель (знакомый) сказал что неплохой вроде, ну а там видно будет) ценник висел 200 грн, отдал за 160
терь по мотору.... надо отрегулировать зажигание, а то ранее, цикатит при резком наборе скорости.... на холодную при прогреве чтото подстукивает ЗЫ. чота уже пальцы / мысли путаются, пойду еще выпью Сообщение отредактировал sedoy - 11.12.2011, 17:45 |
11.12.2011, 17:47
#1215
Сань это ты типа подарка на днуху?
Насчот температуры замерзания , у нас и -30 не бывает так что не замёрзнет ., я свою после года эксплуатации померял ореометром -39 показует. |
11.12.2011, 18:23
#1216
Сань это ты типа подарка на днуху? Насчот температуры замерзания , у нас и -30 не бывает так что не замёрзнет ., я свою после года эксплуатации померял ореометром -39 показует. да не Ром, просто яж только недавно собрал мотор, уст свеже запаянный радиатор, ну и залил дис воды с лимонной кислотой) и только сегодня из печки воздух стал идти по настоящему горячий |
11.12.2011, 18:38
#1217
красную зря взял... бери зелёную, там лучше видно ржу =)))
11.12.2011, 19:22
#1218
12.12.2011, 23:52
#1219
Залил седня красную бодягу, которую вчера купил, в систему охлаждения.... если глянуть внутрь радиатора - реально бодяга
перед этим слил дис воду с лимонкой.... слилась ржавая муть (вот что значит пол года кататься на воде из под крана), пришлось пролить литров 50 воды пока прозрачная потекла..... задолбался бегать с пяти литровой канистрой (уличная вода перекрыта в виду морозов) зато после лимонки печка зажарила так, что с открытым ветровичком кататся пришлось седня, пока на прикол на работе не бросил, ибо седня было отмечание вчерашнего ДР на работе коньячкомс вот интересно, если в карб вкрутить ведерные жиклеры, вал 213 крутится сильнее захочет или нет.... Сообщение отредактировал sedoy - 12.12.2011, 23:54 |
20.12.2011, 4:28
#1220
задолбала постоянная влажность... кожа, которой обтянут руль, влажная... руль конечно в руках не скользит, но немного не приятное ощущение, а так как поездки короткие просушить воздух в салоне настолько чтоб кожа высохла не выходит
карлсон на радиаторе отказывается включатся... смотреть (где пропал контакт) нет времени, благо погода такая что мотор выше 90 не греется, ну а в пробке можно и вентилятор печки включить для охлаждения тормозилкам моим приснились походу вилы... при резком торможении идут уже сильные удары... грешу на китайские (АТ) тормозные диски прошедшие чуть больше 100 тык, так как колеса, подшипники и задние барабаны в идеале... на пятерке походу появилась где-то утечка.... за 4-5 дней простоя полностью заряженный АКБ (2 года жизни ИНЖИ) стал пустым.... сигналка начала подозрительно подвякивать... ориометр имеющий шкалы с 1,1 плотности не увидел((( с пятницы ночи стоял на зарядке АКБ при токе 1А, к субб вечера плотность поднялась до 1,1 -1,11 по банкам, а вот сейчас замерев плотность - выключил заряд, так как она стала в 1,27-1,28. если до завтрашнего обеда никуда циферки не убегут, бум у пятерки искать утечку... ЗЫ. да и на последок, если завтра денег не найдется, придется вечером ставить шестерку на прикол и ходить пешком.... сегодня залил 4 литра в бак и купив 2 пачки сигарет кошелек стал совсем пустым ЗЗЫ. зато стаб работает, если верить данным вольтметра входного - мое входное напряжение плавает с 170 до 240 с постоянной периодичностью, после стаба теперь 213-227, что значительно приятнее))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:24 |
