5.12.2011, 17:23
#341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] дроссельную заслонку отрегулировать "Прикрыть", в разделе про карбюраторы полюбому писалось "вертикальный винт рядом с винтом качества", или дроссель подсоса вертикально выставить при выкл подсосе [/quote] Ок! попробую!... |
8.12.2011, 17:13
#342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2011 Из: Город первого салюта! Пользователь №: 60883 Машина:2106 Цвет:красно-оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
От чего может быть слабая искра? На контакты контактной группы 4 вольта подается всего, контактная группа новая. Искра то есть, то нет. Когда замыкаешь контакты вручную, искра обалденная!
Кстати когда я поставил новую контактную группу, движок заработал как часы!! Заглушил и писец, стал троить, искра стала слабой... Может это катушка? |
8.12.2011, 19:40
#343
От чего может быть слабая искра? На контакты контактной группы 4 вольта подается всего, контактная группа новая. Искра то есть, то нет. Когда замыкаешь контакты вручную, искра обалденная! Кстати когда я поставил новую контактную группу, движок заработал как часы!! Заглушил и писец, стал троить, искра стала слабой... Может это катушка? зазор в контактах , конденсатор, бение радиальное и осевое кулочка проверь Сообщение отредактировал filipp - 8.12.2011, 19:41 |
9.12.2011, 14:37
#344
А я еще мог бы предположить что крышка трамблера тоже может ерундить... У меня такое было стержень слишком слабенький был - (нажимаешь на него а у него сопротивления ну нуль.. пружинка слишком слабая!!!
15.12.2011, 14:04
#345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56441 Машина:Ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема следущего рода.
Машина простояла месяц, пока не купил новый акум Вставил ключ, повернул стартер чуть крутанул и все.... как будто маленькое напряжение Сегодня вообще не крутит, просто щелчки. Месяц назад все было отлично. Оттащили на буксире на парковку теплую, 1,5 часа там постояли. Почистили свечи, были закиданы и черные. Поставили результата нет. С талкача еле завели машину, она начала троить, буквально минут 5, потом норм стало. Доехали до дома и заглушили, попробывали завести, стартер вяло чуток крутанул и опять тишина. В чем может быть проблема? Акум новый! Сообщение отредактировал Dar0n - 15.12.2011, 14:08 |
15.12.2011, 14:23
#346
Возникла проблема следущего рода. Машина простояла месяц, пока не купил новый акум Вставил ключ, повернул стартер чуть крутанул и все.... как будто маленькое напряжение Сегодня вообще не крутит, просто щелчки. Месяц назад все было отлично. Оттащили на буксире на парковку теплую, 1,5 часа там постояли. Почистили свечи, были закиданы и черные. Поставили результата нет. С талкача еле завели машину, она начала троить, буквально минут 5, потом норм стало. Доехали до дома и заглушили, попробывали завести, стартер вяло чуток крутанул и опять тишина. В чем может быть проблема? Акум новый! клеммы зачисти и затяни или акум разряженный масса скорее всего есть но слабая |
15.12.2011, 14:47
#347
Возникла проблема следущего рода. Машина простояла месяц, пока не купил новый акум Вставил ключ, повернул стартер чуть крутанул и все.... как будто маленькое напряжение Сегодня вообще не крутит, просто щелчки. Месяц назад все было отлично. Оттащили на буксире на парковку теплую, 1,5 часа там постояли. Почистили свечи, были закиданы и черные. Поставили результата нет. С талкача еле завели машину, она начала троить, буквально минут 5, потом норм стало. Доехали до дома и заглушили, попробывали завести, стартер вяло чуток крутанул и опять тишина. В чем может быть проблема? Акум новый! клеммы зачисти и затяни или акум разряженный масса скорее всего есть но слабая Ща стартер дома проверили работает. Пойду ставить |
15.12.2011, 16:13
#348
Возникла проблема следущего рода. Машина простояла месяц, пока не купил новый акум Вставил ключ, повернул стартер чуть крутанул и все.... как будто маленькое напряжение Сегодня вообще не крутит, просто щелчки. Месяц назад все было отлично. Оттащили на буксире на парковку теплую, 1,5 часа там постояли. Почистили свечи, были закиданы и черные. Поставили результата нет. С талкача еле завели машину, она начала троить, буквально минут 5, потом норм стало. Доехали до дома и заглушили, попробывали завести, стартер вяло чуток крутанул и опять тишина. В чем может быть проблема? Акум новый! клеммы зачисти и затяни или акум разряженный масса скорее всего есть но слабая Ща стартер дома проверили работает. Пойду ставить Поставили, проверили не вставляя, крутит отлично. Поставили все закрутили, поворачиваю зажигание тупо щелчки! Стартер рабочий, куда дальше копать? |
15.12.2011, 18:22
#349
На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а когда ставиш ему нехватает мощности провернуть . Заряди акум и попробуй крутани или на прокат акум возьми для пробы.
27.12.2011, 15:31
#350
На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а когда ставиш ему нехватает мощности провернуть . Заряди акум и попробуй крутани или на прокат акум возьми для пробы. Зарядил акум, проверил стартер крутит раза 2 потом замолкает, двиг не схватывает. Щас вот свечи выкрутил наколю и зачищу, и потом попробую завести. Но кажеться не в этом вся проблема.... |
27.12.2011, 16:58
#351
На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а когда ставиш ему нехватает мощности провернуть . Заряди акум и попробуй крутани или на прокат акум возьми для пробы. Зарядил акум, проверил стартер крутит раза 2 потом замолкает, двиг не схватывает. Щас вот свечи выкрутил наколю и зачищу, и потом попробую завести. Но кажеться не в этом вся проблема.... ЕЕЕ завелась с пол аборота, сам в недоумении. Свечи были тому виной |
27.12.2011, 17:03
#352
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
я свою так когда брал, не завелась, щеткой почистил свечи, и сразу с пол тыка.( в моей теме "пролог" )
даже когда маслом залиты свечи( М.С. колпачки гавкнулись), выкрутил, взмах мет. щеткой вкрутил, и с пол оборота-вперед... |
27.12.2011, 19:43
#353
я свою так когда брал, не завелась, щеткой почистил свечи, и сразу с пол тыка.( в моей теме "пролог" ) даже когда маслом залиты свечи( М.С. колпачки гавкнулись), выкрутил, взмах мет. щеткой вкрутил, и с пол оборота-вперед... Только вот не пойму почему закидывает их, каждый раз свечи чистить как то напряжно |
28.12.2011, 10:09
#354
масло в цилиндрах, что было с движком , когда последняя капиталка, компресиия какая???
ответив на все вопросы и выложив фото свечей после длительной поездки. думаю наши корифеи тебе помогут решить эту проблемму. |
30.12.2011, 6:27
#355
масло в цилиндрах, что было с движком , когда последняя капиталка, компресиия какая??? ответив на все вопросы и выложив фото свечей после длительной поездки. думаю наши корифеи тебе помогут решить эту проблемму. Нагар свечей такой http://avtobazar.com/imagePages/motor7b.jpeg Свечи сухие По описанию богатая смесь. В последнее время заливал бенз на мало известных заправках дешевле остальных, может они тому виной? |
6.1.2012, 17:52
#356
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на холодную заводиться хорошо, а как прогреется, заглушишь, потом не заводиться, стартер крутит и даже не схватываеться, пожалуйста подскажите что может быть. Думал насос, открыл карбюратор, бензин нормальной струйкой брызжет.
6.1.2012, 17:54
#357
Горячий двиг нужно заводить без подсоса с полунажатой газулькой...если что
6.1.2012, 18:49
#358
эт верно... но у кого как, у меня не всегда срабатывает...
6.1.2012, 18:51
#359
6.1.2012, 19:56
#360
zhenya_ukg
а что делал с движком что шаманил. просто так не бывает. если на горячую не заводится, может быть клапана зажаты, выбирается тепловой зазор.??? был такой случай... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:03 |
