ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56471 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сегодня на дороге ни с того ни с сего заглохла. Заводить, щелчок и тишина, стартер не крутит. Ну думаю аккумулятор накрылся, начал прикуривать не в какую. С толкача не заводится, при включении передачи на ходу, машина встает колом. Проверил масло, щуп остался чистым, наверно масло стекло, а я и не заметил. Подозреваю что словил клин. Я прав ?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
ключем коленвал покрути,если не крутится то прав
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
И давно масло не проверял?
А лампочка давления масла что не горела?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 60993 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
да клина словил 90% и желательно не пытаться ее тоскать и тд,тк вобще все позадирает в хлам,а скрывать и смотреть.
Роман Петрович а причем здесь давление то? она же не об уровне низком предупреждает а именно о давлении,на сколько знаю. это еслиб тот же поддон пробил тогда бы давление горело,а так то давление было,только масло небыло Сообщение отредактировал sewa - 6.12.2011, 16:04 |
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
а так то давление было,только масло небыло это как это? откуда давление возьмется если масла нет? могло конечно быть "забило где нибудь в колене магистраль" но врятли скорее чтото другое, но если на щупе небыло это не показатель что его там совсем нет Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 6.12.2011, 19:23 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 60757 Машина:Ваз 21063 1.7 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну даже если клин то это не так уж страшно, у меня сегодня по дороге на работу ваше шатун проделал отверстие в блоке и вышел с куском поршня на пару(( двигатель жалко((
Сообщение отредактировал Lizard - 8.12.2011, 11:50 |
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Цитата шатун проделал отверстие в блоке и вышел с куском поршня на пару Это есть классический "КУЛАК ДРУЖБЫ" |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
скорее всего брак, на выходных полностью снему двигатель и там уже будет видно, покачто только достал остатки поршня, шатун обнаружить не удалось, снег шол, поэтому по дороге не стал искать
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.2.2012 Пользователь №: 63569 Машина:ВАЗ-21103 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
кстати есть чудесная контора механика называется, там болок могут востановить
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 4:39 |
