23.11.2011, 21:14
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно сначала просверлить отверстие, потом саморез смазать литолом и завернуть, но это бестолку, по себе знаю... полы быстрее прогниют, чем отгниют отверстия от подкрылков))) оцинкованные саморезы и все тут, на крайняк мовиль с болончика, этого хватит лет на 5-10))) И ежегодный антикор!
23.11.2011, 21:24
#42
ИМХО, макаешь саморез в Боди-910 и закручиваешь, далее можно этой же мастикой обработать шляпку самореза (чтобы легче открутить ежели чего).
8.12.2011, 9:10
#43
Внутреннюю часть арки промазал литолом хорошим слоем , резьбовая часть вкрученного самореза теперь защищена. Снимал подкрылки перед окраской - после двух зим - саморезы как новые и открутились легко.
9.2.2012, 10:42
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Правильно ли я понимаю, что установкой подкрылков дело не закончится? Всё равно придётся периодически их снимать и промазывать арки мастикой?
9.2.2012, 10:43
#45
Раз в 10-15 лет,и то только для спокойствия.Если не криво поставлено,там паутина заводится.
9.2.2012, 11:27
#46
А с копейки пойдут? А то в гараже лежит пара передних
9.2.2012, 11:36
#47
конечно
10.2.2012, 21:35
#48
11.2.2012, 15:50
#49
11.2.2012, 15:59
#50
12.2.2012, 11:18
#51
12.2.2012, 11:52
#52
Пробуй, должны встать...
24.3.2012, 18:12
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ у меня вот машина щас в малярке стоит, и после покраски хочу тоже подкрылки установить. И прочтя тему, я что-то не понял: где и что надо сверлить? Надеюсь не новые крылья и свежую краску? Просто раньше не заморачивался по этому поводу, вот и не знаю что да как...
24.3.2012, 18:15
#54
Народ у меня вот машина щас в малярке стоит, и после покраски хочу тоже подкрылки установить. И прочтя тему, я что-то не понял: где и что надо сверлить? Надеюсь не новые крылья и свежую краску? Просто раньше не заморачивался по этому поводу, вот и не знаю что да как... Таки новые крылья и свежую краску... По другому-никак... Но саморезов и видно не будет-ты же с торца ими прикручивать будешь. |
24.3.2012, 18:18
#55
Народ у меня вот машина щас в малярке стоит, и после покраски хочу тоже подкрылки установить. И прочтя тему, я что-то не понял: где и что надо сверлить? Надеюсь не новые крылья и свежую краску? Просто раньше не заморачивался по этому поводу, вот и не знаю что да как... Таки новые крылья и свежую краску... По другому-никак... Но саморезов и видно не будет-ты же с торца ими прикручивать будешь. С какого торца? Это там где подфарники стоят? |
24.3.2012, 18:21
#56
Нет- прикручиваются подкрылки по буртику самой арки крыла, подфарники ни при чем. По месту разберешься-там все интуитивно понятно.
5.9.2012, 18:16
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 19.2.2010 Из: Моск.обл Пользователь №: 27100 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят сажайте подкрылки на пистоны обшивки двери от газели , у них шляпка широкая хорошо прижимают и никакой гнили , только сверлить сверлом на 1 размер меньше . диаметр пистона (мамы) идёт гдет 6 мм значит сверлить 5 м-ым
28.12.2012, 15:44
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
купил штаные узкие такие щитки на перед крылья..но они чета неподходят, походу от семерки. подкрылки вообще снял я..машина с ними колхозно смотрится..да всеравно они не герметичны крепятся спасают только от образива..влага всеравно там имеется..такво тскажите знающие люди...если все же установить штатнуые эти щитки передние толк от них будет? потмоучто когда купил машину они были..но крылья сниху передние я руками оторвал..сгнило все жесть как..так во тесли бы их небыло..то по сути на мойках вымывали бы всю шляпу оотуда..а так она там оставалась..ведь эти щитки не герметично крепятся оже..так вот без них же по сути лучше..воздух будет туда попадать и все будет высыхать..ведь гниет же от того что сыро и нету воздуха.. что скажите?
31.12.2012, 21:41
#59
купил штаные узкие такие щитки на перед крылья..но они чета неподходят, походу от семерки. подкрылки вообще снял я..машина с ними колхозно смотрится..да всеравно они не герметичны крепятся спасают только от образива..влага всеравно там имеется..такво тскажите знающие люди...если все же установить штатнуые эти щитки передние толк от них будет? потмоучто когда купил машину они были..но крылья сниху передние я руками оторвал..сгнило все жесть как..так во тесли бы их небыло..то по сути на мойках вымывали бы всю шляпу оотуда..а так она там оставалась..ведь эти щитки не герметично крепятся оже..так вот без них же по сути лучше..воздух будет туда попадать и все будет высыхать..ведь гниет же от того что сыро и нету воздуха.. что скажите? вот тут ты не прав. подкрылки очень хорошо защищают от всего что летит из-под колёс. если их правильно поставить, то никакая влага туда не попадёт. достаточно небольшого слоя мастики и всё будет защищено на 99 проц. без щитков этих у тебя крылья через пару лет отвалятся вместе с порогами. аккуратно установленные подкрылки не будут колхозно смотреться. |
31.12.2012, 21:56
#60
а у меня в поворотах скребет колесом о внутреннюю часть подкрылков, задних, левые сцук какие то..
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:08 |
