8.12.2011, 0:05
#701
ребят прикупил диски и возникли вопросы 1. какий болты нужны для крепления ? старый со штамповки поидут? если старые то хотел их выкрасить в черный 2.литье это или ковка? как определить? 3.возник вопрос как закрыть ступицу думаю в центр вставить родные хром колпачки как думаете будет? вот фото http://s017.radikal.ru/i423/1112/57/4055528becb4.jpg 1.долты нужно покупать специальные, под литьё они подлиннее и может конус другой(не сравнивал) 2.95% ковка, посмотри каталоги ВСМПО 3.закрой родными колпачкам, лучше сначала их покрасить конечно |
8.12.2011, 0:23
#702
8.12.2011, 7:14
#703
вот и я думаю что кованные
ибо когда мыл дома диски уж очень качественно сделаны показалось.. хотя когда ходил по магазинам смотрел реально заявленое литье показалось качеством хуже чем это б.у правдо и смотрел литье в диапазоне 6500-8000 калпочки советуете покарасть ?? я думал просто хром идеально покатит... можно поподробние про болты как чего и сколько стоит... |
8.12.2011, 20:29
#704
Болты с резьбой 26мм, насколько я помню, конусные. Брал самые дорогие по 50 рублей + секретки 600р. А вообще в магазине скажи на классику под литье, нормальный продавец должен знать.
8.12.2011, 20:50
#705
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46059 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагают 15 литьё с гольфа третьего....Стоит брать или нет?
Ах да, забыл сказать разболтовка там 4 на 100..... Резина стоит 185 на 55 |
8.12.2011, 21:03
#706
Предлагают 15 литьё с гольфа третьего....Стоит брать или нет? Ах да, забыл сказать разболтовка там 4 на 100..... Резина стоит 185 на 55 4*100 НЕ СТАНУТ!!! На ВАЗах 4*98. Не испытывай судьбу... Диски постоянно будут откручиваться- задолбаешься с ними... Забей на эту затею. Мне тож недорого предлагали отличное литье 4*100. Все обдумав и выучив, отказался. Почитай про установку таких дисков. |
8.12.2011, 21:16
#707
Предлагают 15 литьё с гольфа третьего....Стоит брать или нет? Ах да, забыл сказать разболтовка там 4 на 100..... Резина стоит 185 на 55 4*100 НЕ СТАНУТ!!! На ВАЗах 4*98. Не испытывай судьбу... Диски постоянно будут откручиваться- задолбаешься с ними... Забей на эту затею. Мне тож недорого предлагали отличное литье 4*100. Все обдумав и выучив, отказался. Почитай про установку таких дисков. А где почитать про установку таких дисков? А если на шпильки вместо болтов перейти? И почему они постоянно будут откручиваться? И какие ещё возможны проблемы... |
8.12.2011, 21:28
#708
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=35881 -тут почитай. Я ж говорю- не стоит оно того... Жизнь дороже!..
9.12.2011, 9:03
#709
позвонил узнал есть на 17 и на 19
мне собсвенно нужны 19 так как балонник у меня на 19 но вот боюсь что при постановке на диски ключь не подлезет под болт так как стенка диска будет мешать! или все норм можно смело брать ? на 19 |
9.12.2011, 13:23
#710
У меня на 17. Балонник еще один положил. И совет тебе - если запаска со штамповкой, вози с собой 4 обычных болта и 19 балонник. А то длинные болты могут шоркать за что-нибудь...
Сообщение отредактировал vad_ik - 9.12.2011, 13:24 |
9.12.2011, 17:58
#711
примерил сегондя на 19 норм встают...
а вот с колпачками проблема невлазят они диски. ладно передний колпачки ступиц из балона выкрашу и норм будет)) Сообщение отредактировал чехов - 9.12.2011, 17:59 |
5.1.2012, 11:11
#712
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.10.2011 Из: Земля Пользователь №: 58109 Машина:Ваз 21063 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините лень полностью тему читать, есть вопрос с нексии диски на 2106 подойдут стандартные или нет?
5.1.2012, 11:35
#713
Извините лень полностью тему читать, есть вопрос с нексии диски на 2106 подойдут стандартные или нет? Стандартные- не подойдут, там ЦО меньше, не налезут... А литье- пожауйста! Я выше писал, чтоб не заморачивались с 4*100, потом все-таки купил диски 4*100- все встает НОРМАЛЬНО, нигде не бьет, все закручивается! Уже месяц отъездил! Так что не парьтесь- ставте на здоровье! |
5.1.2012, 14:09
#714
11.1.2012, 17:20
#715
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем.Вот начал присматривать диски 13 размера и вижу, что вылет в основном поподаеться либо 25 либо 35.Вылет 29 ооооочень редко видел,кроме как ВСМПО (в них родной 29,но они бесконечно дорогие)Скажите какой из них более подходит.У кого какой вылет стоит. Понятно что 25 будет наружу немного выпирать,небудет ли он тереться о крылья,особенно задние при загрузке.Расскажите плиз!
11.1.2012, 17:31
#716
Добрый вечер всем.Вот начал присматривать диски 13 размера и вижу, что вылет в основном поподаеться либо 25 либо 35.Вылет 29 ооооочень редко видел,кроме как ВСМПО (в них родной 29,но они бесконечно дорогие)Скажите какой из них более подходит.У кого какой вылет стоит. Понятно что 25 будет наружу немного выпирать,небудет ли он тереться о крылья,особенно задние при загрузке.Расскажите плиз! не мой дело, но раз решил заморочиться литьем , по мне надо брать не меньше 14" |
11.1.2012, 18:10
#717
Добрый вечер всем.Вот начал присматривать диски 13 размера и вижу, что вылет в основном поподаеться либо 25 либо 35.Вылет 29 ооооочень редко видел,кроме как ВСМПО (в них родной 29,но они бесконечно дорогие)Скажите какой из них более подходит.У кого какой вылет стоит. Понятно что 25 будет наружу немного выпирать,небудет ли он тереться о крылья,особенно задние при загрузке.Расскажите плиз! Странно. Вылет 29 тебя, судя по всему, устраивает, а вот 25 беспокоит..Разница всего 4 мм !!!!! Не будет ничего тереть. Я свои ВСМПО колеса губкой мою-рука подлазит в щель между аркой и колесом. И насчет "бесконечно дорогих" готов поспорить. Ты ОДИН раз потратишься и всё! Никаких ежегодных прокаток (выравниваний) не потребуется. Они ж, сцуко, весьма прочные и жесткие-хрен согнешь. Девять лет езжу...290 тыщ-и всё такие же ровные. Не жмись-купи хорошие колеса |
11.1.2012, 18:18
#718
так стоп. какой у нас должен вылет быть???-родной.
11.1.2012, 18:40
#719
11.1.2012, 18:53
#720
Milk 25 идеально подходит , став и кактайся , ничего не обо что не цепляет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:03 |
