97 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
--ЕвГений--
сообщение 3.1.2012, 20:57
Сообщение #1021
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Цитата(Snake101 @ 14.7.2011, 16:42) *
Только пришёл- в очередной раз смотрел переднюю подвеску. отцепил обе шаровых, проверил- в идеале.
проверил подшипник. кстати, может всё таки быть дело в подшипнике? он не шумит, люфта нет.
просмотрел каждый см. балки- всё в норме.
рулевой редуктор протянул ещё раз, посмотрел- люфта нет.
поменял резинки на аморте.
Рулевые наконечники в идеале.
резинки на стабе вчера все 4 поменял- не дало эффекта.
просмотрел тормозной суппорт- прикручен хорошо, цилиндры сидят мёртво.
А СТУК, ПАДЛА, ОСТАЛСЯ. ну не знаю я более на что грешить.
P.S.
стук идёт как будто от стакана амморта. сам стакан в отличном состоянии, домик тоже. брызговик без трещин, не гнилой, нигде не оторвался.
Причём, когда раскачмваешь машину стука нет. стучит только на ходу.
<censored>, такая же беда была ... всё перерыл ... пока случайно не обнаружил проблему, при плановой замене рулевых наконечников.
Короче, вообще снял наконечники и просто ради проверки пошевелил центральную тягу, соединяющую редуктор и маятник ... и косяк, суко, всплыл ... ИЗНОС ВТУЛКИ ВАЛА СОШКИ р.р.
Snake101
сообщение 12.1.2012, 21:27
Сообщение #1022
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Цитата(--ЕвГений-- @ 28.12.2011, 22:53) *
Добрый вечер друзья классиководы. Можно у вас уточнить, какие патрубки использовали при имплантации термостата от ШНивы ???
Я использовал штатный комплект патрубков ВАЗ 2101 плюс метр шланга как на подогрев коллектора, плюс патрубок печки ВАЗ 2108.
Snake101
сообщение 18.1.2012, 15:47
Сообщение #1023
Из: г.Мичуринск
немного преобразил шкалы приборов. Спидометр теперь в милях, температура в градусах Фарингейта, давление месла в мегапаскалях
прошу прощения за качество фотографий. делал в гараже, а там темновато. и плюс снимал на телефон
вариант ещё не окончательный. стрелки будут покрашены в красный, доработана подсветка приборов (будет как и штатная, только поярче)
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.1.2012, 15:54
Snake101
сообщение 18.1.2012, 18:03
Сообщение #1024
Из: г.Мичуринск
Наконец то доделал ГБЦ. поставил автонатяжитель пилот 21214. натяжитель не укорачивал, а исполбзовал проставку. делал вот для чего: во первых в будущем можно будет просто поставить 21214 натяжитель не образая, а во вторых- при растянутой цепи можно будет убрать проставку и какое то время ездить до замены самой цепи. стоят бронзовые направляйки, новые клапаны и шпильки РВ.
если кому интересно- толщина проставки 12 мм.
Сообщение отредактировал Snake101 - 18.1.2012, 18:02
Snake101
сообщение 19.1.2012, 9:48
Сообщение #1025
Из: г.Мичуринск
народ, какая картинка будет лучше смотреться??? зимняя или летняя? обе- вышивка крестиком
леха18
сообщение 19.1.2012, 9:57
Сообщение #1026
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Здорова тёзка!
Зимняя мне больше нравится.
Сообщение отредактировал леха18 - 19.1.2012, 9:58
Snake101
сообщение 19.1.2012, 10:03
Сообщение #1027
Из: г.Мичуринск
Цитата(леха18 @ 19.1.2012, 11:57) *
Здорова тёзка!
Здорова!!! а я что то склоняюсь к летней.... ну да ещё подумаю
LIVIT
сообщение 25.1.2012, 6:49
Сообщение #1028
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Привет Леша))) Зимняя!
Snake101
сообщение 25.1.2012, 12:19
Сообщение #1029
Из: г.Мичуринск
Блин; настали холода. на бензине машина отказалась совсем заводится. завожу на пропане. долго завожу. плюс на мойке задрали краску на крыле; покоцали полоски.
Короче вид у неё сильно ободранный. огорчает. фотки попозже выложу. Хоть радует что печка греет хорошо. в москву ехал в салоне было плюс тридцать. (меньше краник просто закрывал тосол и холод)
Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:41
сообщение 25.1.2012, 14:47
Сообщение #1030
Спасибо сказали: 2231 раз
а что это за датчик, расположение в головке, в патрубке...
такого не бачыв.
а автонатяжитель как долго ходит, и как решился? ведь мнений 50/50% в их пригодности.
Snake101
сообщение 25.1.2012, 19:43
Сообщение #1031
Из: г.Мичуринск
Датчик это ДТОЖ. а автонатяжитель от нивы лючше по отзывам чем 2101. по этому его и ставил. посмотрим сколько проходит. родной поставить всегда успею.
Сообщение #1032
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я бы на твоём месте машину привёл в полный сток...... насчёт запуска, почему плохо заводится ? всё в норме ??
Snake101
сообщение 25.1.2012, 19:54
Сообщение #1033
Из: г.Мичуринск
А смысл в стоке?? стоковых пол города у нас. а как моя одна. на счёт завода: завожу на пропане. на бензе не хочет. а в мороз на пропане очень тяжело завести машину.
Скоро буду ставить гбц которую собрал. она под степень сжатия 10.5 должно быть получше. хотя посмотрим
Slay
сообщение 26.1.2012, 3:30
Сообщение #1034
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Интересно однако-если ты в мороз на пропане ее заводишь, то на бензе он мгновенно должна завеститсь. Чего то у тебя с зажиганием-эт точно!
Это что жа за мойка такая дикая-как можно краску содрать?
сообщение 26.1.2012, 5:54
Сообщение #1035
Датчик это ДТОЖ.
я понял и так...
просто заинтересовало его место положение, ведь на сколько общепринято, район 4-го цилиндра...
сообщение 26.1.2012, 10:14
Сообщение #1036
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
свечи, карб, проверь это дело, если всё хорошо то должна заводится с 2-3 раза drinks.gif
Snake101
сообщение 26.1.2012, 17:35
Сообщение #1037
Из: г.Мичуринск
Скорее всего карб. потому как на бензе она даже прогретая отказалась ехать. а на пропане всё норм.
Датчик ДТОЖ инжекторный. он там и ставится.
Есть желание поставить себе МПСЗ. пока коплю деньги. и потихоньку ставлю обвязку. все датчики; шкив дпкв
Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:42
susskijj
сообщение 26.1.2012, 18:59
Сообщение #1038
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
привет, 1-ое почисть свой ящик, 2-ое ты сам делал стрелки, если да. то опишись пожалуйста по ним, как делал и из чего. тока по возможности по подробней, на днях тоже займусь, уже почти все готово)))
Snake101
сообщение 26.1.2012, 19:16
Сообщение #1039
Из: г.Мичуринск
Первое; ящик сам отключил. с телефона неудобно читать. второе; стрелки брал от панели приборов ваз 2110. сели как родные. снял свои; поставил эти.
Только от какой точно (старого или нового образца) я не знаю. но от какой то подходят как родные. кстати; они отбалансированны. так что эта процедура не нужна.
Snake101
сообщение 2.2.2012, 17:46
Сообщение #1040
Из: г.Мичуринск
Ну и как обещал пару фоток. Блин, покатался пол года в москву и вот результат!!
Соль московская довела до ужасного состояния. теперь срочно надо красить. пока не до дыр прогнила. на улице мороз, так что пока ищу где делать.
Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 8:52
