3.1.2012, 20:57
#1021
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Только пришёл- в очередной раз смотрел переднюю подвеску. отцепил обе шаровых, проверил- в идеале. проверил подшипник. кстати, может всё таки быть дело в подшипнике? он не шумит, люфта нет. просмотрел каждый см. балки- всё в норме. рулевой редуктор протянул ещё раз, посмотрел- люфта нет. поменял резинки на аморте. Рулевые наконечники в идеале. резинки на стабе вчера все 4 поменял- не дало эффекта. просмотрел тормозной суппорт- прикручен хорошо, цилиндры сидят мёртво. А СТУК, ПАДЛА, ОСТАЛСЯ. ну не знаю я более на что грешить. P.S. стук идёт как будто от стакана амморта. сам стакан в отличном состоянии, домик тоже. брызговик без трещин, не гнилой, нигде не оторвался. Причём, когда раскачмваешь машину стука нет. стучит только на ходу. <censored>, такая же беда была ... всё перерыл ... пока случайно не обнаружил проблему, при плановой замене рулевых наконечников. Короче, вообще снял наконечники и просто ради проверки пошевелил центральную тягу, соединяющую редуктор и маятник ... и косяк, суко, всплыл ... ИЗНОС ВТУЛКИ ВАЛА СОШКИ р.р. |
12.1.2012, 21:27
#1022
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
18.1.2012, 15:47
#1023
немного преобразил шкалы приборов. Спидометр теперь в милях, температура в градусах Фарингейта, давление месла в мегапаскалях
прошу прощения за качество фотографий. делал в гараже, а там темновато. и плюс снимал на телефон ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вариант ещё не окончательный. стрелки будут покрашены в красный, доработана подсветка приборов (будет как и штатная, только поярче) Сообщение отредактировал Snake101 - 18.1.2012, 15:54 |
18.1.2012, 18:03
#1024
Наконец то доделал ГБЦ. поставил автонатяжитель пилот 21214. натяжитель не укорачивал, а исполбзовал проставку. делал вот для чего: во первых в будущем можно будет просто поставить 21214 натяжитель не образая, а во вторых- при растянутой цепи можно будет убрать проставку и какое то время ездить до замены самой цепи. стоят бронзовые направляйки, новые клапаны и шпильки РВ.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() если кому интересно- толщина проставки 12 мм. Сообщение отредактировал Snake101 - 18.1.2012, 18:02 |
19.1.2012, 9:48
#1025
19.1.2012, 9:57
#1026
Здорова тёзка!
Зимняя мне больше нравится. Сообщение отредактировал леха18 - 19.1.2012, 9:58 |
19.1.2012, 10:03
#1027
25.1.2012, 6:49
#1028
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Привет Леша))) Зимняя!
25.1.2012, 12:19
#1029
Блин; настали холода. на бензине машина отказалась совсем заводится. завожу на пропане. долго завожу. плюс на мойке задрали краску на крыле; покоцали полоски.
Короче вид у неё сильно ободранный. огорчает. фотки попозже выложу. Хоть радует что печка греет хорошо. в москву ехал в салоне было плюс тридцать. (меньше краник просто закрывал тосол и холод) Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:41 |
25.1.2012, 14:47
#1030
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а что это за датчик, расположение в головке, в патрубке...
такого не бачыв. а автонатяжитель как долго ходит, и как решился? ведь мнений 50/50% в их пригодности. |
25.1.2012, 19:43
#1031
Датчик это ДТОЖ. а автонатяжитель от нивы лючше по отзывам чем 2101. по этому его и ставил. посмотрим сколько проходит. родной поставить всегда успею.
25.1.2012, 19:43
#1032
я бы на твоём месте машину привёл в полный сток...... насчёт запуска, почему плохо заводится ? всё в норме ??
25.1.2012, 19:54
#1033
А смысл в стоке?? стоковых пол города у нас. а как моя одна. на счёт завода: завожу на пропане. на бензе не хочет. а в мороз на пропане очень тяжело завести машину.
Скоро буду ставить гбц которую собрал. она под степень сжатия 10.5 должно быть получше. хотя посмотрим Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:41 |
26.1.2012, 3:30
#1034
Интересно однако-если ты в мороз на пропане ее заводишь, то на бензе он мгновенно должна завеститсь. Чего то у тебя с зажиганием-эт точно!
Это что жа за мойка такая дикая-как можно краску содрать? |
26.1.2012, 5:54
#1035
Цитата Датчик это ДТОЖ. я понял и так... просто заинтересовало его место положение, ведь на сколько общепринято, район 4-го цилиндра... |
26.1.2012, 10:14
#1036
свечи, карб, проверь это дело, если всё хорошо то должна заводится с 2-3 раза
26.1.2012, 17:35
#1037
Скорее всего карб. потому как на бензе она даже прогретая отказалась ехать. а на пропане всё норм.
Датчик ДТОЖ инжекторный. он там и ставится. Есть желание поставить себе МПСЗ. пока коплю деньги. и потихоньку ставлю обвязку. все датчики; шкив дпкв Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:42 |
26.1.2012, 18:59
#1038
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
привет, 1-ое почисть свой ящик, 2-ое ты сам делал стрелки, если да. то опишись пожалуйста по ним, как делал и из чего. тока по возможности по подробней, на днях тоже займусь, уже почти все готово)))
26.1.2012, 19:16
#1039
Первое; ящик сам отключил. с телефона неудобно читать. второе; стрелки брал от панели приборов ваз 2110. сели как родные. снял свои; поставил эти.
Только от какой точно (старого или нового образца) я не знаю. но от какой то подходят как родные. кстати; они отбалансированны. так что эта процедура не нужна. Сообщение отредактировал Snake101 - 2.2.2012, 17:42 |
2.2.2012, 17:46
#1040
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:03 |
