72 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 6.12.2011, 12:00
Сообщение #21
Скорость побольше дай,можно и 3/4-ю врубить,пусть кто то погазует хорошо,а ты на яму(или наоборот более знающего туда)
единственно-чтоб очень надежно стояла,не сорвалась.
сообщение 6.12.2011, 12:27
Сообщение #22
Спасибо сказали: 2232 раза
а вот у меня до простоты тупой вопрос, и предложение.... переставлять местами пробовал?
попробуй задние диски поменять местами, но только вместе с болтами.
левое колесо поставь на право и левые же болты в крути в правое, а с правой стороны переставь все на левую сторону.
сообщение 6.12.2011, 12:44
Сообщение #23
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
поднять обе стороны сразу или поочерёдно?
да нет, не пробовал. думаешь сам диск может быть причиной или болты?
Slay
сообщение 6.12.2011, 12:56
Сообщение #24
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Когда болты с дури от души тянешь - резьба вытягивается - и край болта может цеплять за тросик ручника.Посмотри на края болтов -нет ощущения что они чуть подточены?
сообщение 6.12.2011, 13:49
Сообщение #25
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
хорошая мысль. кстати, вспоминаю случай лет 7-8 назад был:
приехали на дачу с пробитым задним правым колесом. поставили запаску, болты закрутили, домкрат убрали, а болты подтянуть забыли. отец видимо подумал я затянул, а я думал, что он. вот так с дачи и поехали с не подтянутыми болтами. дорога с дачи идёт под уклон и на повороте с горы нас обгоняет наше же заднее левое колесо. жопа упала на барабан, а колесо укатилось. нашли колесо и 3 болта (лежали по среди дороги на расстоянии 10-20 м друг от друга). В общем на 3-х болтах доехали домой. Конечно я купил новый болт, но он немного длиннее родных СТОКовских. Но стука после установки нового болта не было. Стук первый раз услышал примерно год назад.
сообщение 6.12.2011, 14:42
Сообщение #26
Пробуй и поочередно и вместе,думаю при каком то режиме услышишь косяк.
Сразу скажу-маленькая скорость-бестолку,надо на разных режимах проверить.
сообщение 6.12.2011, 15:25
Сообщение #27
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
спс. попробую.
сообщение 6.12.2011, 16:24
Сообщение #28
думал,уже попробовали:-)
сообщение 6.12.2011, 21:04
Сообщение #29
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да всё как-то времени нет. а теперь вообще в яму лезть только по весне придётся. день нынче короткий, а свет в гараже как на зло отключили. тянули новую линию, а подключить не подключают. в общем надо идти разбираться. задолженности по свету нет. всё один к одному: только поставил на свои гаражи сигнализацию, а РЕСовцы напругу обрезали. только деньги зря влупил на сигнализацию. заказывал аж из Ровно по интернету. ЗАПОДЛО блин sad.gif
Сообщение отредактировал R&M - 6.12.2011, 21:06
сообщение 6.12.2011, 22:10
Сообщение #30
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот задал свой вопрос на Автосервис Редуктор под номером 257
ответ:
"Извините- но ответа не знаю, нужно смотреть".
Это типо: приезжайте-посмотрим?)))
Сообщение отредактировал R&M - 6.12.2011, 22:12
сообщение 6.12.2011, 22:52
Сообщение #31
ага типо нужно смотреть на живую....
попробуй колеса кинуть с болтами местами... для этого не надо в яму лезть.
начни с простого ))).
сообщение 6.12.2011, 23:22
Сообщение #32
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да сам об этом только и думаю. до весны не дождусь. на этих выхах пойду по-ковыряюсь.)) начну с простого. купленный в замен утерянного болт длиннее стоковских, может он где цепляет....
сообщение 6.12.2011, 23:35
Сообщение #33
у тебя что гараж далеко от дома???славяносербск вроде как не большой...
сообщение 6.12.2011, 23:42
Сообщение #34
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
был проездом?))
Snake101
сообщение 7.12.2011, 0:19
Сообщение #35
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
опиши характер стука колеса. ну там щелчками, или резкими ударами. а так же на что он похож. (ну например. стук резкий, похож на тиканье часов, его частота возрастает с увеличением скорости.)
сообщение 7.12.2011, 0:30
Сообщение #36
симптомы "больного" таковы, что при повороте на право слышен неприятный стук заднего левого колеса.
я так понял при движении прямо и повороте на лево , тишь и гладь...
сообщение 7.12.2011, 0:38
Сообщение #37
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ага. налево в тихую ухожу))) а по прямой и подавно. на право чёт шалит - мистика sad.gif
сообщение 7.12.2011, 0:46
Сообщение #38
Левая сторона однозначно косяк..значит-правую сторону не трогай,и начинай с левой.
сообщение 7.12.2011, 0:52
Сообщение #39
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот и я про то. правая сторона без колеса ехала (описывал старую историю в теме выше) и там болт менялся. Может болт виноват, а может столько лет спустя удар об асфальт дал о себе знать и искать проблему глубже? Например в сателите, как писал леха18
сообщение 7.12.2011, 0:54
Сообщение #40
ну проверь болты для начала..выкрути по одному и поищи свежие задиры на торцах..
найдеш-щитай што тебе повезло!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:46
