9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глушитель....
сообщение 7.12.2011, 10:51
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2231 раз
да уж как по мне прямоток лепить не стоит, разве что на время рысачанья перед женским полом....
для повседневки , а особенно на "дальняк" не подходит...
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 18:43
Сообщение #22
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
А никто не подскажет как луче заменить среднюю часть и сам глушитель. Сегодня менял штаны так прямой стык еле оделся, а средняя часть и глушитель так там ваще гусем .....
ЛадаВод
сообщение 18.12.2011, 20:56
Сообщение #23
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
я менял среднюю и заднюю часть сразу, стыковал не затягивая, а потом уже на месте крутил вертел, подгонял, но мне достался видно от дяди Ашота, короче плохо налез на штаны. Криво, сифонил. Намотал фольгу на штаны помогло. drinks.gif
PenZяк
сообщение 18.12.2011, 22:51
Сообщение #24
Вот как раз и сам вопрос, если я среднюю и заднюю часть состыкую на месте, откуда ее заводить лучше, сзади ?
ЛадаВод
сообщение 19.12.2011, 20:03
Сообщение #25
Цвет:Примула
[/quote]
[/quote]
я думаю лучше сначала среднюю натянуть на штаны, а потом уже заднюю часть. Хомуты сильно не затягиваешь и подгоняешь чтобы ровно задняя часть была и средняя не провисала сильно. Как-то так короче))) Помощник при работе приветствуется!
Сообщение отредактировал ЛадаВод - 19.12.2011, 20:04
susskijj
сообщение 22.12.2011, 19:07
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Ребят, поделитесь опытом, мож кто сталкивался, полез выхлопную систему перетряхивать, просто выплевывала газы со стыка труб что резонатора, что глушака, поменял хамуты, резинки на глушителе и столкнулся с такой вот проблемой баченок резонатора прилип ко дну,и поэтому вибрации и гул идет по кузову, ладно колено бы глушака прилипло, ну блин, резонатор.... как это победить пока ума не приложу((((( подскажите кто что думает
серго
сообщение 22.12.2011, 19:32
Сообщение #27
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
отогнуть или как впод глушак подкладывают возд фильтр, а тебе под резонатор...но проблема конечно интересная....обычно резонатор у некоторых чуть не по земле волочится, а тут вон чо big_boss.gif чо то ты при установке погнул
susskijj
сообщение 23.12.2011, 2:39
Сообщение #28
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да том то и дело, ничего не гнул. мах что мог сделать это до самого конца стык в стык засунуть трубы и все, потому как устанавливали вдвоем методом один крутил а я потряхивал слегка что сели норм. ну там дальше плечей труба не уйдет вроде как(((( короче, ерунда какая то(((
::ВАЗ 210шеРсть:...
сообщение 22.2.2012, 19:29
Сообщение #29
Пользователь №: 60557
Подскажите пожалуйста. Сегодня поменял резонатор и после 3000 оборотов слышится какой то дребезжащий звук. В чем причина не могу понять. Может потому что новый резонатор другой конструкции? У старого было только одно утолщение, в конце (не знаю как правильно назвать) а у нового этих утолщений два, в начале и в конце.
сообщение 22.2.2012, 19:47
Сообщение #30
Где-то труба прикасается к кузову или тяге может?
--серёга--
сообщение 22.2.2012, 19:52
Сообщение #31
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
да тут и думать нечего. из 10 только 1 подходит.берёшь резак ну или лампу паяльную и гнешь.
SKY76
сообщение 6.3.2012, 21:22
Сообщение #32
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
ставил себе новый в декабра за 550рэ,старый сгнил давно ,прошел 1 год и полгода на заваренном ездил,варить его возможно только очень ювелирно-прожигается,варил инверторной сваркой .электрод 3",перед установкой нового срубал пластины сверху и снизу,под одной должен быть лист асбестовый .в некоторых их не бывает,срезаю почему-т,к под ним и ржавеет больше,
pand-e-mon
сообщение 27.3.2012, 17:21
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 12637
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:white matt
поделитесь, пожалуйста, своими придумками против провисания средней части. уже второй год бьюсь с этим. прошлым летом выгибали среднюю часть чтоб более вдоль кузова шла, какие-то кронштейны ставили, которые держали все поближе к кузову, в общем все было хорошо, снаружи глушак было видно, только если прямо заглядывать под днище. а недавно глушак менял задний, кот. под багажником, и опять провисание пошло средней части, хотя все также как и раньше было.
pechera12
сообщение 13.4.2012, 21:07
Сообщение #34
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет!
подскажите не пойму что за беда у меня резонатор стучит по днищу!!??
пробовал гнуть извращался как мог думаю за место него вварить кусок трубы и нафиг он нужен.
не сильно ли громко будет(с обычным глушаком)
filipp
сообщение 13.4.2012, 21:14
Сообщение #35
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(pechera12 @ 14.4.2012, 1:07) *
Всем привет!
Слишком глубоко вставил резонатор в глушитель, и хомут на резонаторе проверь который к коробке.
Сообщение #36
резонатор один который на изгибе перед задним мостом?
gek 44
сообщение 14.5.2012, 20:44
Сообщение #37
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Пришла пора заменить мне глушитель и резонатор. Пришёл в магазин посмотрел, выбор есть, но если с глушаком всё ясно то резонатор меня в заблуждение ввёл. Продаются с одной и с двумя банками. Чем они отличаются и какой лучше ставить. Сейчас у меня стоит с одной банкой.
сообщение 14.5.2012, 20:47
Сообщение #38
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
с 2-мя по идее тише работать должен. по цене он и дороже на сколько я знаю.
gek 44
сообщение 14.5.2012, 21:02
Сообщение #39
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Спасибо. Поставлю наверное тогда с двумя банками.
сообщение 15.5.2012, 4:13
Сообщение #40
Спасибо сказали: 1272 раза
Штатно, на двигатели менее 1,5 литров ставились с одной банкой (резонатор). С 1,5 л и более шли двухбаночные (пламягаситель и резонатор).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:07
