6.12.2011, 19:30
#161
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Установленые на бампере полоски светодиодов освещают примерно метр перед авто,смею предположыть света для подсветки хватит и вне прибора
6.12.2011, 19:40
#162
Вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=494022 тоже думаю нормально и не тяжело сделать, только ленту такую гибкую найти надо.
6.12.2011, 19:44
#163
Рома, так там внутри лента, а я думаю снаружы приклеять, и дырки под диоы в корпусе просверлить
6.12.2011, 19:50
#164
Так то сверлить надо, а тут стекло снял, приклеил, проводки подключил, стекло одел и готово, стекла не трудно снимать. И тут диоды светят прямо на шкалу.
А, еще по твоему варианту могут проблемы возникнуть при установке прибора в саму панель, диодная лента может мешать. Завтра гляну, снимать спидометр буду все равно... |
6.12.2011, 19:51
#165
Стекло снимать ачкую
6.12.2011, 19:53
#166
Ничего там страшного нет, ободок развальцевал и готово.
12.12.2011, 12:59
#167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Как думаете такие
диоды в приборке хорошо будут светить?
12.12.2011, 13:35
#168
12.12.2011, 13:42
#169
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ставил, ИМХО намного хуже стоковых ламп
12.12.2011, 14:19
#170
Можете кинуть фотку с 4-мя диодами.
13.12.2011, 19:03
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19941 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Начну эту статью с того, что захотелось мне заменить в автомобиле лампы накаливания на светодиоды. А поскольку живем в XXI веке, то сложности в поиске и приобретении комплектующих теперь не составляет большего труда.
Съездив в г. Харьков на радио-рынок, который на станции метро «Героев труда», были куплены следующие запчасти: - макетная плата (5 см х 5 см) – 2 шт. – 10 гривен ![]() - smd резисторы (120 Ом, 0805) – 100 шт. – 2 гривны ![]() - стабилизатор напряжения (7809) – 2 шт. – 6 гривен ![]() Через интернет-магазин http://e-voron.dp.ua были куплены: - светодиоды Piranha-Flat FYLF-1130 UWC Белый 5000K 70° - 28 шт. – 32 гривны ![]() Пока ждал заказ со светиками, решил сваять схемку, по которой буду делать габариты. Сразу оговорюсь, что опыта в вытравливании плат у меня нет, посему все делал на макетке. ![]() С правой стороны – поворот, но это я так, пока что думаю. А вот с левой стороны расположение светодиодов и дорожки: - зеленым – это «плюс» 9V; - синим – это «минус»; - красный квадратик – это «плюс» 12V; - по центру справа габарита прямоугольник пурпурного цвета – это стабилизатор напряжения 7809; - черным – резисторы 120 Ом. Надеюсь, внятно расписал. Когда все было на руках, решил дерзать. Вооружившись паяльником начал «стуляти все докупи». В конечном результате получилось вот так. ![]() Кстати еще были приобретены пару лампочек с целью изъятия цоколей, которые в последующем будут припаяны к контактам светодиодных матриц. ![]() Дабы исключить попадания влаги и остальной нечисти на произведение воспаленного ума, решил замазать все силиконом. А чё? Дешево и сердито! Теперь нужно пробовать инсталлировать данное творение в его родное место. Дабы увидеть, что не зря старался (и тратился), на суд общественности представляю фотографии для сравнения штатной подсветки и той, ради которой старался. ![]() ![]() И вот итог проделанной работы! На фотографиях 1 и 2 лампочки и светодиоды без стекла, на 3 и 4 - под стеклом. Либо 1 и 3 - это лампочки, 2 и 4 - светодиоды. Расстояние до стены приблизительно 1 метр. ![]() Прошу сильно ногами не пинать, ибо институты не кончал и никто не учил. Сугубо благодаря форуму. Почему стабилизатор напряжения, а не стабилизатор тока, да потому что с последним нужно немного повозиться, а я боюсь запороть из-за незнания чего-то или невнимательности. |
13.12.2011, 19:26
#172
А как бы увидеть как светит, но не на стенке, а сами фонари?
13.12.2011, 19:34
#173
А как бы увидеть как светит, но не на стенке, а сами фонари? Я специально фотографировал то, как на стенке отражается свет, т.к. фотоаппарат не передаст всей картины (будет засвечивать). Постараюсь завтра сфоткать, если получится. Сообщение отредактировал romikos23 - 13.12.2011, 19:35 |
14.12.2011, 16:02
#174
Как и обещал выкладываю фото для сравнения.
![]() ![]() Теперь перейдем к задним габаритам. Описывать технологию не буду, все и так выше расписано. Остановлюсь только на деталях. Макетные платы (5 см х 15 см) - 2 шт. - 30 грн. Стабилизатор напряжения (7809) – 2 шт. – 6 грн. Smd резисторы (150 Ом, 0805) – 100 шт. – 2 грн. Светодиод Piranha-Flat FYLF-1140 URC Красный 630nm 140° - 40 шт. - 45,20 грн. Все это для двух задних габаритных огней. Инструменты: - маркер - паяльник - напильник - надфиль. Дальше идут фото. Думаю понятно будет. ![]() ![]() Для сравнения ![]() Так что теперь у меня все габариты на светодиодах. И светят не хуже лампочек. Ну а это на закуску, так сказать "из раннего творчества". Светодиоды 10 мм, резисторы уже не помню на сколько. Извините за качество фото, которые делал еще до переоформления авто. ![]()
Сообщение отредактировал romikos23 - 14.12.2011, 16:07 |
14.12.2011, 16:17
#175
Отлично делаеш
14.12.2011, 16:32
#176
Отлично делаеш Стабилизатор на выходе дает +9 вольт. Применил именно такой из-за того, что на входе бортовое напряжение может прыгать от 10 до 14,5 вольт. А так на светодиоды подается +9 вольт не зависимо от того работает двигатель, либо крутит стартер, либо зажигание выключено. Вотъ! |
14.12.2011, 17:16
#177
Ясно,спасибо за ответ!
14.12.2011, 18:33
#178
romikos23, молодец!!!
15.12.2011, 12:15
#179
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
умеют же люди...(
15.12.2011, 14:29
#180
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел такую информацию http://ideal2.info/plugins/content/content.php?content.34 может пригодиться.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:35 |
