4.12.2011, 19:57
#381
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
у меня были синие с месяц,на КСЗ.
но проверить на помехо-устойчивость не пришлось, не было еще магнитолки... Сообщение отредактировал 1300SL - 4.12.2011, 19:57 |
4.12.2011, 20:06
#382
Уменя помех нету, свечи с резистором, НЖК.
4.12.2011, 21:35
#383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
я пардон извиняюсь,
4.12.2011, 21:38
#384
Сними с одной свечи провод, и заведи мотор, все увидишь и услышишь сам.
4.12.2011, 23:56
#385
кароче троит это типа производное от трех рабочих горшков. ясно.
надо будет на гарячую как неть попробовать. а отключенный горшок зальет же... это нечего? |
5.12.2011, 0:14
#386
как заливает,так и продувает...
или ты думаешь там будут литры бенза булькать?? |
5.12.2011, 21:30
#387
нужна помощь, вобщем суть дела в том что изначально обороты двигателя неустойчивые, немогу выставить устойчивые ХХ, вобщем после езды останавливаясь двигатель работает ровнно и держит обороты порядка 930-950 об/мин...после 30-60 секунд работы ровных оборотов начинаются подергивания и стрелка эеонометра дергается как полоумная и ещё через 5-10 секунд обороты падают до 700 ою/мин... начинаю педалью увеличивать обороты , они увеличиваются, но подергивания остаются, причем будь то 1000 и будть то 3000 об/мин...зажиганию (БСЗ) месяц, покупал новое все, провода тоже вместе с БСЗ брал и свечи новые... уже ума не приложу....вообще подергивания начались с того как произошел перелив сильный, но я ещё проехал пару километров(мож быть на переливе нельзя ездить или разъело что бензином)...вобщем ваши мнения, а то я кувалдой её приложу
5.12.2011, 22:09
#388
Проверяй иглу, уровень. Провода, свечи, подсос воздуха. Смотри дым сапуна, глушителя...
6.12.2011, 12:42
#389
YaJAROFF
Проверяй иглу, уровень. перелива нет, т.к. при снятии воздушного фильтра диффузоры сухие и на мощностных режимах прет (нехватки уровня топлива нет) Провода, свечи нове и то и другое, но конечно проверить немешало бы подсос воздуха уже везде где я знаю просмотрел ВУТы,сливные трубочки,плоскостя карбюратора и коллектора Смотри дым сапуна, глушителя... Машина не новая и капиталили давно, масло не жрет, но эмульсия в карб идет (я так понимаю при высыхании она оставляет после себя что то типа масла,т.к. недавно обнаружил масляные следы под фильтром ) А как по дыму с глушителя диагностировать не знаю ...попыхивает и колечки пускает(как будто качество затянуто) и еще сегодня обнаружил при прогреве , на подсосе легкие пострелы в глушок, вроде на прогретой на 4й при 50 км/ч газ в пол 1-2 клаца ,а когда и нет клацов, но впринципе я считал что зажигание относительно нормальное...зажигание раннее??или на подсосе это нормально? |
6.12.2011, 14:44
#390
YaJAROFF Проверяй иглу, уровень. перелива нет, т.к. при снятии воздушного фильтра диффузоры сухие и на мощностных режимах прет (нехватки уровня топлива нет) Провода, свечи нове и то и другое, но конечно проверить немешало бы подсос воздуха уже везде где я знаю просмотрел ВУТы,сливные трубочки,плоскостя карбюратора и коллектора Смотри дым сапуна, глушителя... Машина не новая и капиталили давно, масло не жрет, но эмульсия в карб идет (я так понимаю при высыхании она оставляет после себя что то типа масла,т.к. недавно обнаружил масляные следы под фильтром ) А как по дыму с глушителя диагностировать не знаю ...попыхивает и колечки пускает(как будто качество затянуто) и еще сегодня обнаружил при прогреве , на подсосе легкие пострелы в глушок, вроде на прогретой на 4й при 50 км/ч газ в пол 1-2 клаца ,а когда и нет клацов, но впринципе я считал что зажигание относительно нормальное...зажигание раннее??или на подсосе это нормально? сними крышку трамблера и измерь осевой люфт "в пределах 0,2 мм", радиального быть не должно "когда вырезы опускаются датчик хола не работает сначала на одном вырезе(цилиндре) потом дальше, если в этом то датчик хола ниже сдвинуть либо втулку заменить. и напиши что делал до того как началось а также по погоде |
6.12.2011, 15:00
#391
сними крышку трамблера и измерь осевой люфт "в пределах 0,2 мм", радиального быть не должно "когда вырезы опускаются датчик хола не работает сначала на одном вырезе(цилиндре) потом дальше, если в этом то датчик хола ниже сдвинуть либо втулку заменить. и напиши что делал до того как началось а также по погоде посмотрю, но у меня всему зажиганию месяц от силы 1500 км проехал на нем, там ещё все блестит даже,а началось вообще это все после дичайшего перелива солексом , сейчас стоит ОЗОН 2105-......-20 во что вспомнил я полностью закрыл ДЗ-1, возможно нельзя так и из за этого подергивания, так же стронул винт "330", который по совету опытного человека закрутил обратно,ЭПХХ не стоит |
6.12.2011, 16:01
#392
сними крышку трамблера и измерь осевой люфт "в пределах 0,2 мм", радиального быть не должно "когда вырезы опускаются датчик хола не работает сначала на одном вырезе(цилиндре) потом дальше, если в этом то датчик хола ниже сдвинуть либо втулку заменить. и напиши что делал до того как началось а также по погоде посмотрю, но у меня всему зажиганию месяц от силы 1500 км проехал на нем, там ещё все блестит даже,а началось вообще это все после дичайшего перелива солексом , сейчас стоит ОЗОН 2105-......-20 во что вспомнил я полностью закрыл ДЗ-1, возможно нельзя так и из за этого подергивания, так же стронул винт "330", который по совету опытного человека закрутил обратно,ЭПХХ не стоит да в дз-1 проще отв в 1,2 мм сделать и закрывать ее полностью, что за винт 330? СФОТОГРАФИРУЙ КАРБ СО ВСЕХ СТОРОН, но скорее всего проблема в зажигании т.к. при подсосе тоже подтраивает: 1. зазор свечей 0,8 мм больше нестоит падает температура искрового разряда, меньше уменьшается площадь поверхности контакта искры с смесью; 2. резистор свечах цел или нет 3. локальный нагрев вв проводов "если есть то внутри провода зазор" 4. целостнось резиновых колпачков проверить " втемное время суток на свечение". 5. контакт в низковольтной сети зеленые окислы должны быть смыты счищены 6. проверь осевой люфт может быть брак 7.стоят несоответствующие жиклеры в топл магистрали первой и второй камеры 8. подсос воздуха под дроссельные заслонки первой и второй камеры 9. ПРОВЕРЬ должно быть плотное закрытие заслонки второй камеры 10. винт качества выверни на 2,5 оборота , количества на 3 и отрегулируй др заслонку первой камеры потом СО и СН |
6.12.2011, 16:03
#393
закрути до упора 330, и от крути на один оборот. еще как слабый вариант,попроси у кого нить на проверку комутатор.
6.12.2011, 16:37
#394
6.12.2011, 16:42
#395
закрути до упора 330, и от крути на один оборот. еще как слабый вариант,попроси у кого нить на проверку комутатор. тоесть винт 330 не должен быть затянут? ,я где то читал что его от 0,5...1,5 оборота откручивать надо...естественно корректируя качеством блин поясните винт 330 это количества, или это винт регулировки воздуха идушего на винт количества? погуглил ниче не нашел Сообщение отредактировал filipp - 6.12.2011, 16:42 |
6.12.2011, 16:52
#396
да в дз-1 проще отв в 1,2 мм сделать и закрывать ее полностью, что за винт 330? СФОТОГРАФИРУЙ КАРБ СО ВСЕХ СТОРОН, но скорее всего проблема в зажигании т.к. при подсосе тоже подтраивает: 1. зазор свечей 0,8 мм больше нестоит падает температура искрового разряда, меньше уменьшается площадь поверхности контакта искры с смесью; 2. резистор свечах цел или нет 3. локальный нагрев вв проводов "если есть то внутри провода зазор" 4. целостнось резиновых колпачков проверить " втемное время суток на свечение". 5. контакт в низковольтной сети зеленые окислы должны быть смыты счищены 6. проверь осевой люфт может быть брак 7.стоят несоответствующие жиклеры в топл магистрали первой и второй камеры 8. подсос воздуха под дроссельные заслонки первой и второй камеры 9. ПРОВЕРЬ должно быть плотное закрытие заслонки второй камеры 10. винт качества выверни на 2,5 оборота , количества на 3 и отрегулируй др заслонку первой камеры потом СО и СН 1) зазор в норме 2)резистор не знаю где, знаю ток на бегунке 3,4)провода новые (силикон "тесла") 5)контакты все блестят 6)посмотрю 7)да, но на старом карбе было аналогично 8)дз-1 исключено, ДЗ-2, нестронеш с завода заклепана 9)если бы плотно не закрывалась, сосала бы топливо (была бы влажная) и было бы разряжении на шланге вакуум корректора 10)вот тут тоже проблема (качество для устойчивого ХХ надо выкрутить практически полностью) 330 ща гляну в нете или завтра сфотаю |
6.12.2011, 16:56
#397
да в дз-1 проще отв в 1,2 мм сделать и закрывать ее полностью, что за винт 330? СФОТОГРАФИРУЙ КАРБ СО ВСЕХ СТОРОН, но скорее всего проблема в зажигании т.к. при подсосе тоже подтраивает: 1. зазор свечей 0,8 мм больше нестоит падает температура искрового разряда, меньше уменьшается площадь поверхности контакта искры с смесью; 2. резистор свечах цел или нет 3. локальный нагрев вв проводов "если есть то внутри провода зазор" 4. целостнось резиновых колпачков проверить " втемное время суток на свечение". 5. контакт в низковольтной сети зеленые окислы должны быть смыты счищены 6. проверь осевой люфт может быть брак 7.стоят несоответствующие жиклеры в топл магистрали первой и второй камеры 8. подсос воздуха под дроссельные заслонки первой и второй камеры 9. ПРОВЕРЬ должно быть плотное закрытие заслонки второй камеры 10. винт качества выверни на 2,5 оборота , количества на 3 и отрегулируй др заслонку первой камеры потом СО и СН 1) зазор в норме 2)резистор не знаю где, знаю ток на бегунке 3,4)провода новые (силикон "тесла") 5)контакты все блестят 6)посмотрю 7)да, но на старом карбе было аналогично 8)дз-1 исключено, ДЗ-2, нестронеш с завода заклепана 9)если бы плотно не закрывалась, сосала бы топливо (была бы влажная) и было бы разряжении на шланге вакуум корректора 10)вот тут тоже проблема (качество для устойчивого ХХ надо выкрутить практически полностью) 330 ща гляну в нете или завтра сфотаю еще вот чего может быть неплотное соединение впускного коллектора с ГБЦ и как результат подсос воздуха под один из цилиндров а резистор в свече на центральном электроде мультиметром померь сопротивление свеч на др заслонке 2 у меня помоему винт был регулировки сфотай карб со всех сторон я свой фотографировал Neidrobikу недавно, он неправильно подключил его http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=300 Сообщение отредактировал filipp - 6.12.2011, 17:06 |
6.12.2011, 17:15
#398
вот тут винт 330
6.12.2011, 17:18
#399
вот тут винт 330вот его обязательно полностью закрути и выкрути на 1,5 оборота еще там правее заглушка холостого хода должна быть ее выверни и дунь в одверстие карба каким нибудь мощным компрессором также проверьи отверстия в ней, крашку с винтом количества сними итоже дунь туда может быть забит основной жиклер внутри карба его никак недостанешь кроме как воздухом если непоможет "у тебя в двигатель идет большое количество воздуха или мало топлива" гтж-1 "забит или не соответствует диаметр мал" гтж ставится под конкретный обьем двигателя подсос воздуха под дроссельную заслонку нет уплотнительных колец "резиновых" на винте качества и заглушке холостого, повреждена мембрана винта количества неподключен малый шланг вентиляции картера повреждение ВУТ, его шланга пневмоклапан отключал? "силиконовую трубку напрямую соединял?" написать вообще много очень можно по этой теме Сообщение отредактировал filipp - 6.12.2011, 17:45 |
6.12.2011, 18:15
#400
Да карб чистый))) я его через этот форум месяц назад "на коленке" перебирал)) по мне причина в 330 а может быть в самом АСХХ или элементарно этот карб для 1,3 никак нельзя вкорячивать в 1,45, завтра буду с 330 мудрить и прокладку между карбом и коллектором потолще поставлю, а то в рем комплекте какая т бумажная...
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 2:32 |
