12.9.2009, 15:15
#2601
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
IGORYAN Да бери от нивы и не парься,не пошел 1.8 блок у на... 5.12.2011, 13:21
Виталио 473 http://omsk.drom.ru/nissan/skyline/6281727.html
си... 5.12.2011, 18:39
Роман Кировоград Знакомый поставил на шестерку с тайги мотор 1.7, н... 5.12.2011, 19:16
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 21:1... 5.12.2011, 19:30
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 20:1... 5.12.2011, 19:32
Роман Кировоград Та не знаю я циферки, на словах все передано, да и... 5.12.2011, 19:37
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 20:3... 5.12.2011, 19:39
IGORYAN При желании можно и на пятой поехать,но дело то не... 5.12.2011, 19:43
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 5.12.2011, 21:43) При же... 5.12.2011, 19:45
Роман Кировоград А че 1.8 не то? 5.12.2011, 19:51
IGORYAN Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 19:5... 5.12.2011, 20:05
Роман Кировоград Много чего хорошего херется на корню в наших стран... 5.12.2011, 20:12
IGORYAN Цитата(Роман Кировоград @ 5.12.2011, 20:1... 5.12.2011, 20:31
NeonKIR ездил на капедосе с 1.8 от нивы, тяга вообще отлич... 5.12.2011, 20:21
Enkei Так и роторы никуда не делись, и з/ч туненговые на... 5.12.2011, 20:35
IGORYAN Цитата(Enkei @ 5.12.2011, 20:35) И 2л то ... 5.12.2011, 20:42
Enkei Игорян, мало состроить планы - надо их в железе сд... 5.12.2011, 20:46
_Игорь_ 1.7i для нивы это много? Да вы что, ребята? Его ел... 5.12.2011, 22:04
Enkei Не от зилка а от газона...
Хорошее двигло - оно в... 6.12.2011, 1:02
sedoy Цитата(Enkei @ 6.12.2011, 2:02) На каждый... 6.12.2011, 1:43
Виталио 473 ни хрена нафлудили пока я спал 6.12.2011, 15:36
Роман Кировоград ни хрена себе ты спишь.) 6.12.2011, 15:50
Виталио 473 Цитата(Роман Кировоград @ 6.12.2011, 17:5... 6.12.2011, 15:52
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 6.12.2011, 16:52) я ... 6.12.2011, 16:01
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 6.12.2011, 18:01) Цитата(В... 6.12.2011, 16:12
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 6.12.2011, 17:12) Ци... 6.12.2011, 16:30
Павел Третьяков Круто Виталя!!!! Жду еще новостей 6.12.2011, 18:15
NeonKIR а у нас продавали роторный двиг на классику, но до... 6.12.2011, 18:36
Kardinal еще один инжеторишка будет на форуме 6.12.2011, 22:36
Виталио 473 Цитата(Kardinal @ 7.12.2011, 0:36) еще од... 7.12.2011, 4:57
Виталио 473 сегодня выходной и есть планы о поездке по разборк... 9.12.2011, 7:41
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 9.12.2011, 8:41) сег... 9.12.2011, 16:40
Виталио 473 Цитата(денис викторович @ 9.12.2011, 18:4... 9.12.2011, 16:46
maksimka013 Дарова!тоже двигом озаботился? я вот думаю, ст... 10.12.2011, 9:33
Виталио 473 Цитата(maksimka013 @ 10.12.2011, 11:33) Д... 10.12.2011, 10:39
Ролакс Скай?) 10.12.2011, 10:44
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 12:44) Скай?)... 10.12.2011, 10:46
Ролакс А что с з/частями на него,проблема или можно доста... 10.12.2011, 10:59
OlegVAZ 06 какой скай хочешь то? 10.12.2011, 11:03
Виталио 473 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.12.2011, 13:03) ка... 10.12.2011, 11:09
OlegVAZ 06 Цитата(Виталио 473 @ 10.12.2011, 12:09) Ц... 10.12.2011, 11:14
Виталио 473 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.12.2011, 13:14) Ци... 10.12.2011, 11:24
OlegVAZ 06 Цитата(Виталио 473 @ 10.12.2011, 12:24) м... 10.12.2011, 11:28
Виталио 473 Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.12.2011, 13:28) Ци... 10.12.2011, 11:43
_Игорь_ Как бы это не звучало парадоксально, но всякие ста... 10.12.2011, 13:11
Виталио 473 ну что друзья....в полках инжевой ВАЗ 2106 прибыло... 10.12.2011, 17:46
денис викторович круто!!!!! Ой как хочется себе... 10.12.2011, 18:24
Виталио 473 Цитата(денис викторович @ 10.12.2011, 20... 10.12.2011, 18:36
леха18 К улитке рессивера планка должна идти ... Компенси... 10.12.2011, 19:11
susskijj ыхххх, красотищща)))
блин, ну и головную боль ты с... 10.12.2011, 20:50
POWER FIRE Виталя, дружище, поздравляю, у Ракеты правильная э... 10.12.2011, 23:13
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 11.12.2011, 1:13) Вит... 11.12.2011, 8:09
Kardinal ну что ж...поздравляю)))
Инжектор дело хорошее, но... 11.12.2011, 7:11
евгений1810 привет Виталий
ну что поздравляю с инжектором))
во... 11.12.2011, 9:01
Павел Третьяков Крутяк Виталя! =) 11.12.2011, 9:39
Виталио 473 по деньгам вчера отдал 15,000 деревянных рублей...... 11.12.2011, 10:07
NeonKIR за 15 весь двиг или только голова ? так вроде не ... 11.12.2011, 11:26
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 11.12.2011, 13:26) за 15... 11.12.2011, 11:45
susskijj блин, чет мне кажется дорого(((( за 15 весь двигат... 11.12.2011, 12:18
Виталио 473 Цитата(susskijj @ 11.12.2011, 14:18) блин... 11.12.2011, 12:40
susskijj аааа.,ну если как))) то да 11.12.2011, 12:48
Виталио 473 Цитата(susskijj @ 11.12.2011, 14:48) аааа... 11.12.2011, 13:08
Павел Третьяков Цитата(Виталио 473 @ 11.12.2011, 13:08) Ц... 11.12.2011, 13:27
Виталио 473 еще немного фоток вчерашней покупки.........
вся п... 11.12.2011, 14:13
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 11.12.2011, 13:13)
... 11.12.2011, 21:14
Виталио 473 пока ехали решил по фоткать природу на телефон....... 11.12.2011, 15:30
леха18 Вот там проводов !!! Как с этой лапшой... 11.12.2011, 15:43
Виталио 473 Цитата(леха18 @ 11.12.2011, 17:43) Вот та... 11.12.2011, 15:50
денис викторович это американец. если не ошибаюсь называется ... 11.12.2011, 16:01
Виталио 473 Цитата(денис викторович @ 11.12.2011, 18... 11.12.2011, 16:06
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 11.12.2011, 17:06) Ц... 11.12.2011, 16:16
Виталио 473 Цитата(денис викторович @ 11.12.2011, 18... 11.12.2011, 16:33
POWER FIRE Горы красивые 11.12.2011, 16:38
NeonKIR тогда ооооочень дорого за 15 р ! у нас можно в... 11.12.2011, 18:02
_Игорь_ Плохо что проводка на снегу лежала - на все контак... 11.12.2011, 21:07
Виталио 473 Цитата(_Игорь_ @ 11.12.2011, 23:07) Плохо... 12.12.2011, 9:42
Виталио 473 сегодня докупил датчики которые не достают....купи... 12.12.2011, 18:35
Виталио 473 проточил впускные каналы по купленной прокладке ко... 13.12.2011, 17:09
OPTIMUS PRIME А нехочеш наварить аргоном и врезать доп шпильки 13.12.2011, 17:14
Виталио 473 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.12.2011, 19:14)... 13.12.2011, 17:17
OPTIMUS PRIME А датчик фаз будет? 13.12.2011, 17:18
Виталио 473 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.12.2011, 19:18)... 13.12.2011, 17:19
NeonKIR не прогорит прокладка ? 13.12.2011, 20:19
IGORYAN С углом не перебор?А вот в глубину норм,не будет м... 13.12.2011, 21:25
Виталио 473 да не думаю что мог ошибиться.можно будет снять од... 14.12.2011, 4:51
Виталио 473 начало положено.....поставил сегодня инжевый бак н... 14.12.2011, 19:15
Ролакс глянь в мануалах на инжевые авто. 14.12.2011, 20:20
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 14.12.2011, 22:20) глянь ... 14.12.2011, 20:41
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 14.12.2011, 23:41) Д... 14.12.2011, 20:47
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 14.12.2011, 22:47) Ци... 15.12.2011, 4:22
sedoy Виталь, чо не спишь то?) 15.12.2011, 4:22
Виталио 473 Цитата(sedoy @ 15.12.2011, 6:22) Виталь, ... 15.12.2011, 5:02
денис викторович Цитата(Виталио 473 @ 15.12.2011, 6:02) Ци... 15.12.2011, 6:32
Sprpddr А распредвал 213 не подойдёт уже? :( 15.12.2011, 7:57
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 15.12.2011, 9:57) А расп... 15.12.2011, 8:25
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 15.12.2011, 10:25) Ц... 15.12.2011, 8:58
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 15.12.2011, 10:58) Цитат... 15.12.2011, 9:06
IGORYAN http://awtoel.narod.ru/Dvig/indexDWaz07.html
http:... 16.12.2011, 19:41
Ролакс все купил?в куплю-продажу зайди если че. 16.12.2011, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 18:58 |
