12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Хочу расточить блок. Посоветуйте., Что выбрать, какие комплектуюшие?
lance
сообщение 30.11.2011, 16:39
Сообщение #201
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Пардон, правда я ошибся мотокомплект под 214,58 блок а я высоту блока взял из этого сообщения
Андрюха (14.09.2011 17:19:23)
если взять высоту блока 215,58, отнять 40мм коленвала, 28,4 отнять146.25 получается -0,07, как быть, где недоход?
не ты строчил случайно?))
кстати у тя ща какой блок стоит? а то в 06-03 блок 215,9мм этот комплект я думаю неплохобы встал)
сообщение 30.11.2011, 21:51
Сообщение #202
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Сейчас 06 родной блок, низ я на нем еще вообще не трогал. И не имею намерения трогать, строить мотор, так с новья. И блок 06, а также 30 имеют высоту 215.9, не 215.6.
Строчил не я. Я Никита hi.gif Более того, это Андрюха опечатался. Ибо если сложить недоход -0.07, шатун 146.25, компрессионную высоту 28.4 и 40мм коленвала, получается 214.58 =)
lance
сообщение 30.11.2011, 22:18
Сообщение #203
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ну я вроде и не говорил про 215.6
Я Никита
Армен, очень приятно)
По делу:
В общем посчитай сж для 21213 блока и для 2130 и там уж будет понятно куда этот комплект сувать я думаю))
сообщение 5.12.2011, 15:29
Сообщение #204
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Смотря, сколько дуть.
В 30 блоке СЖ получается с обычной 21214 башкой 7,94
В 214 блоке с такой же башкой - 8,83
Так что в общем то лучше в 30 пихать - дунуть можно больше. Динамическая СЖ по прикидкам соответственно 11,17 и 12,45. Даже на 95 в итоге под давкой не поездишь особо - надо КС дрочить. Впрочем, все равно надо острые кромки убирать, чтоб детонации не было...
eddiearm
сообщение 6.1.2012, 12:06
Сообщение #205
Пользователь №: 62269
Машина:BMW M3
Цвет:GRAY
Год Выпуска: 2010
Цитата(NOS @ 11.12.2007, 14:11) *
Доброго времени уважаемые. Загорелся идеей о расточки блока.
Блок 21011
В планах расточка до 82мм.
Вопрос стоит в том, что лучше:
1.Просто Точить блок до 82. Цена всей операции: около 2500р. (расточка+поршня+кольца+прокладка)
2. Загнать нивовсие гильзы -82. Цена: около 5000р.
3. Какие поршня брать: НИВА 21213 или "Восьмёрка"?
4. Какую прокладку ставить под голову?
Что касается гильз, то у корефана стоят. 160км/ч делает как два пальца? И на сколько я понял, при гильзовке есть возможность следующего ремонта.
Лучше-гильзовать т.к. при расточке 79мм на 82мм не останется тела , особенно в нижней части цилиндра. Однако надо учесть,что средние гильзы нкжно будет фрезеровать по длине так как они не сядут.Вконце семидесятых учавствовал в нашей формуле Восток и приходилось химичить. Но так как не было поршней кроме москвича пришлось сошлифовывать по толщине верхнее и среднее кольца ,в верхнюю канавку сделать в 2 мм и вствить туда 2 шлифованных кольца, поршня самодельные из отпущенного аллюминия Д16Т нитрированных на 0,35мм с вытиснителем на голове степень сжатия-13,2, но тебе как я вижу ничего это не нужно потому что сейчас есть и кольца и поршни ВАЗовские 21213. Прокладку можеш в крайнем случае сделать из оттоженной меди-только не стучи а вырезай бормашиной.
Когдв я ездил, сил в моторе с очень широким распредом было 138л.с. Могу заверить ты столько не выжмеш-но дерзай!поршни
Pogudin
сообщение 15.5.2012, 18:37
Сообщение #206
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Доброго времени суток.
Созрел такой вопрос. Имею блок 011,собираюсь делать капиталис. Хочу поставить колено 213 сток шатуны поршни трт 79.8, плюс доработка головки,прямой выхлоп. Скорее всего два карба солекс.нулевой фильтр. Сколько прибавится мощности?какой будет объем?
dron51rus
сообщение 15.5.2012, 18:50
Сообщение #207
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
объем будет около 1.6-1.7 литра.
Pogudin
сообщение 15.5.2012, 19:44
Сообщение #208
Из: томск
Машина:Vaz-21033
А сколько верблюдов добавится к моим 64 :)
сообщение 15.5.2012, 19:50
Сообщение #209
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
а зачем сразу до последнего ремонтого размера точить будешь?или машина нужна так для покатушек?на пробег наплевать?
dron51rus
сообщение 15.5.2012, 19:54
Сообщение #210
Из: г. Мурманск
тоже интересно, сам такое же примерно собираюсь щас делать с тазиком, тока карб один оставлю.
с чистого обема такого должно быть около 75-80 лошадок(примерно как на ниве), а вот уже насколько хорошо сделаешь голову, от нее и будет прирост...
Pogudin
сообщение 15.5.2012, 20:55
Сообщение #211
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Двигатель уже расточен под 79.4 и пробежал уже не мало.а промежуточных поршней сейчас не выпускают либо найти их очень трудно.
сообщение 17.5.2012, 8:07
Сообщение #212
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так бы сразу и сказал....
filipp
сообщение 17.5.2012, 10:36
Сообщение #213
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Станет около 80 или чуть меньше. "камеру сгорания не учитывая"
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 10:37
Pogudin
сообщение 17.5.2012, 13:32
Сообщение #214
Из: томск
Машина:Vaz-21033
B смысле камеру сгорания не учитывать это как?
filipp
сообщение 17.5.2012, 13:57
Сообщение #215
Машина:21053
Да не забивай голову. приблизительно в этом районе это главное.
ГБЦ доработать незабудь. "Клапана побольше, впускнй коллектор и т.д."
Pogudin
сообщение 17.5.2012, 16:04
Сообщение #216
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Я думаю для двс главное дыхание.так что голова будет очень злая в этом смысле.
От чего подходят клопы с меньшей дороботкой?
filipp
сообщение 17.5.2012, 17:55
Сообщение #217
Машина:21053
Мы в детстве от ИНО ставили "Большего диаметра" седла меняли фрезеровали, потом подросли ставили двигатели от ИНО, а сейчас выросли нафиг это ненужно стало никому "поумнели" проще ино взять.
Я другу форсировал мот он разогнался и словил шершня в глаз "В общем не выжил" И я больше доработками такими не занимаюсь.
Да и подзабыл уже многое.
Дыхание это важнейший момент "Правильно думаешь". Делай намного больше эфекта будет чем просто объем увеличить.
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 17:56
Pogudin
сообщение 17.5.2012, 18:06
Сообщение #218
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Я не собираюсь гонять на безумных скоростях.машину делаю для удовольствия.
Буду издеваться на светофорах над иномарками и изредка гонять на драг.
bigflame
сообщение 7.6.2012, 14:41
Сообщение #219
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Проехал примерно 132 000. Машина начала жрать масло. Не дожидаясь больших последствий снял двигло, раскидал. Задиров на колене нет, на зеркале пальцем выработку не чувствую.
Вот в раздумьях, точить блок или просто заменить кольца, вкладыши.
Что скажут бывалые? :) А то я как-т не каждый день двигатель перебираю.
сообщение 7.6.2012, 14:55
Сообщение #220
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а выработка на цилиндрах есть? там вверху ступенька образуеться обычно...
а если есть бабло то лучше все расточить чтоб еще стокаже откатать...если финансы поют романсы то замена вкладышей и колец на какоето время решат проблему
вообще при таком пробеге уже стоит все точить, шлифовать и менять кольца, вкладыши и поршня....
Сообщение отредактировал wernum - 7.6.2012, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:19
