6.12.2011, 16:17
#461
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 43008 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:шоколад Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ привет. Тема такая! Недавно заметил что левый передний амортизатор подтекает! Определил просто, залез и увидел потёки на его основании. Протёр насухо, проверил шланги тормозные и все стыки шлангов которые рядом, и всё что может капать на амортизатор. через три дня такая же песня. А шас вообше машину начало ложить на левую сторону, и в поворот машина не заходит а запрыгивает. как считаете, из за амортизатора может быть?
12.12.2011, 3:24
#462
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да похоже амортизатор не работает.
на замену. пока дождался ответа -наверно уже поменял))) |
13.12.2011, 0:34
#463
ну да, сегодня произвёл замену амортов. Вроде норм, но открылось другое. Шаровым нижним обоим писец пришол+ подшипники ступиц на замену.
13.12.2011, 0:37
#464
ну что же бери хорошие шаровые, хорошо хоть эти в дороге не ёкнули.
считай мелкий плановый ремонт на три года вперед выполнишь... |
16.12.2011, 21:23
#465
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребятушки :)
Бяда, блин. Сегодня решил поменять трос длинный ручника. Сорвал болты крепления его к щитку. На этом щитке крепится задний тормозной цилиндр. Подскажите, реально снять щиток или легче высверлить обломанный болты и жахнуть болт с гайкой. Вот щиток ![]() А вот болты, которые сорвал :(
Сообщение отредактировал Sima4 - 16.12.2011, 21:27 |
16.12.2011, 21:26
#466
Привет, ребятушки :) Бяда, блин. Сегодня решил поменять трос длинный ручника. Сорвал болты крепления его к щитку. На этом щитке крепится задний тормозной цилиндр. Подскажите, реально снять щиток или легче высверлить обломанный болты и жахнуть болт с гайкой. Проще высверлить... Чтобы снять опорный диск надо снять и полуось, а оно тебе надо????))) |
16.12.2011, 21:30
#467
Привет, ребятушки :) Бяда, блин. Сегодня решил поменять трос длинный ручника. Сорвал болты крепления его к щитку. На этом щитке крепится задний тормозной цилиндр. Подскажите, реально снять щиток или легче высверлить обломанный болты и жахнуть болт с гайкой. Проще высверлить... Чтобы снять опорный диск надо снять и полуось, а оно тебе надо????))) Вот и я в мурзилке смотрел. Пипеееец. Спасибо, Спасибо. Думаю, сделать так: со стороны колодок имеются гайки приваренные к этому щитку. Хочу завтра жахнуть их болгаркой, а вместо них поставить болты с гроверными шайбочками и накрутить на эти болты гайки тоже с гровером (или как там они называются) ибо боюсь, что и с левой стороны сорву болты. Если не разнервничаюсь жахну фото, что получилось :) Ибо место довольно грязедоступное. И хочу сделать так, чтобы было удобно в следующий раз. Зачем вообще придумали приваривать гайку? Сообщение отредактировал Sima4 - 16.12.2011, 21:32 |
16.12.2011, 21:32
#468
http://v2106.ru/unst/remont-i-vosstanovlen...-most-vaz-2106/ но можно попробовать и без снятия..
как обломилось,шляпки болтов?размачивай уксусом,и с внутр.стороны пробуй выкрутить чем то подходящим..не помню наскоко сильно они выступают. |
16.12.2011, 21:34
#469
Думаю, сделать так: со стороны колодок имеются гайки приваренные к этому щитку. Хочу завтра жахнуть их болгаркой, а вместо них поставить болты с гроверными шайбочками и накрутить на эти болты гайки тоже с гровером (или как там они называются) ибо боюсь, что и с левой стороны сорву болты. Даже если ты их (гайки эти) срезать не будешь, ни чего страшного не будет. Просто просверли и прикрути, этого достаточно))) (мы так делаем обычно) |
16.12.2011, 21:48
#470
Спасибо, ребят, большое :) "огрызки" болта выступают на 2 мм. Нечем ухватится. Был бы сосед по гаражу, он бы приварил пруток. Но думаю сделаю на болтах
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Теперь я спокоен |
16.12.2011, 21:53
#471
Возьми сверло на 4,зачисти напильником край болта,по центру накерни..высверли,а тот остаток сам по себе выкрутится.
гайка останется живой..метчиком прогнать ее,нашпиговать литолом и вкрутить новый болтик..лет на 10 хватит |
16.12.2011, 21:59
#472
16.12.2011, 22:01
#473
Возьми сверло на 4,зачисти напильником край болта,по центру накерни..высверли,а тот остаток сам по себе выкрутится. гайка останется живой..метчиком прогнать ее,нашпиговать литолом и вкрутить новый болтик..лет на 10 хватит Эх, хорошо объясняешь, всё по правильному. |
16.12.2011, 22:04
#474
Метчиков у меня нет. А сверла я купил (давно) много разных. Люблю это дело - ремонт. А машинка видимо это тоже понимает и ломается :)
УХХХ завтра поковыряюсь Сообщение отредактировал Sima4 - 16.12.2011, 22:04 |
16.12.2011, 22:06
#475
16.12.2011, 22:11
#476
Да, забыл спросить. Меня беспокоит висящая в воздухе правая сторона задней подвески. Машина на упоре стоит, "наклонившись" влево. Ничего не будет за сутки с ней, с подвеской? И вообще ничего не поведет в машине?
Сообщение отредактировал Sima4 - 16.12.2011, 22:12 |
16.12.2011, 22:15
#477
Ничего,не переживай.
16.12.2011, 22:17
#478
Гуд.
18.12.2011, 21:25
#479
Такая вроде мелочь:
Закручиваю рулевую тягу а палец крутится вместе с гайкой. Че делать?)) |
18.12.2011, 21:28
#480
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:48 |
