408 страниц V  « < 357 358 359 360 361 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 14.12.2011, 15:02
Сообщение #7161
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Бак скорее всего лучше самому сварить. Потом, я хочу разместить его перед задней осью. И неплохо было бы его противоотливным сделать...
сообщение 14.12.2011, 21:38
Сообщение #7162
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Цитата(Enkei @ 14.12.2011, 13:51) *
Думаю, в итоге со всеми делами потяжелею до 1300 то точно, а то и больше
А может и не потяжелею, а то вдруг и полегчаю...
Если по сути будем иметь пространственную раму, есть смысл максимально заменить стальные элементы кузова на пластиковые и стекловолоконные... заодно можно и аэродинамику поднашаманить.
Лимос, ау?
Ох, блин, пора завязывать, точно. Так в космос улетим. Ценником, в первую очередь...
сообщение 15.12.2011, 16:15
Сообщение #7163
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
сообщение 15.12.2011, 21:52
Сообщение #7164
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А че за руки взялись?))
сообщение 15.12.2011, 22:00
Сообщение #7165
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Чисто поугорать, походу =)
сообщение 15.12.2011, 22:11
Сообщение #7166
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Че курят пацаны? rofl.gif Диван не твой хотят спалить, вместе с хатой? ))
Сообщение отредактировал Mitka - 15.12.2011, 22:11
сообщение 15.12.2011, 23:02
Сообщение #7167
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Табачок =) Они прост бухие =)
сообщение 16.12.2011, 15:55
Сообщение #7168
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Давно присматриваюсь к показаниям ДМРВ, благо борткомп их показывает. На рабочих режимах почти всегда все в норме, но на холостом, при запуске и изредка при езде он сильно завышает показания, практически в 3 раза. Из-за этого идет аццкое переобогащение.
Сегодня утром с первого раза не завелся. 6-7 секунд дрыганья стартером, ни единого схватывания. Пнул газ - нет схватывания. Отпустил ключ, проходит полсекунды... и ЙОБСЬ! в глушителе. Причем такой, что глушитель в розочку превратился, да из резонатора весь герметик повылетал. Так что езжу сейчас со спаартивным прямотоком...
Судя по всему переобогащенная смесь выходила прямиком в выпуск, где разбавлялась до возгораемого состояния. А пальнуло от искры в одном из цилиндров, т.к. на инже при включении и выключении зажигания идет прострел искры во все цилиндры.
ИЧСХ, после этого с полтыка заводился весь день. Интересно, завтра утром та же хрень будет, аль нет? =)))
И надо что-то с ДМРВ решать. На заправку очково заезжать.
сообщение 16.12.2011, 16:09
Сообщение #7169
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да и глушитель у тебя уже уставший был.))
сообщение 16.12.2011, 16:45
Сообщение #7170
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Был уставший, да. Что обидно, мне лень новый покупать, ибо все равно надо делать широкий выхлоп, трубе так на 65-70й, а я хотел в итоге сопло под порог вынести, так что мне нужна очень хитросделанная и почти плоская банка чтобы расположить ее поперечно, ну или сильно укоротить выпуск и все равно придется банку хитрую-плоскую искать. А при этом она ж еще и объемная должна быть, дабы не орать как сейчас.
Надеялся что этот до перестройки ведра дотянет. Надо ща где-нибудь за копейки достать б/у.
Но в общем то хер с ним, день езды показал что меня он сильно не напрягает, только музыку не слышно... другое дело - надо чтоб при запуске не стреляла.
Думаю таки достать ДМРВ Сименс, покроить проводку и залить 067 прошивку... Сейчас на 2111 стоковой прошиве езжу, и имею мнение что не очень адекватно оно все работает...
Есть мысля прямо сейчас перескочить на ДАД+ДТВ, благо атмодад у меня есть, но Серега утверждает что он это не настроит, а платить за промежуточный мотор мне в облом.
От делать нечего сижу-считаю передаточные числа самых разных коробок... Еще лучше чем от БМВ, подходит шестиступка от Мерседеса W163(ML-ка). Все передачи длиннее, провалов нет, 5я мерсовская прямая и практически соответствует жигулевской пятой(с учетом разных ГП и колес), 6я повышающая, в вакууме при 6500 оборотов скорость 302 км/ч. Сижу считаю сколько дури надо без вакуума чтобы дотуда разгоняться. Похоже, с нашим Сх потребуется за 1000 сил точно, но надо уточнить, ибо мог допустить ошибку. Данный вариант недостижим без столь же астрономического бюджета, так что на нем циклиться не будем.Все вполне возможно, см.следующий пост.
В любом случае, эта же трансмиссия может быть использована в случае отсечки не на 6500 а на 5500, но с большим давлением, дабы получить больше момента. Тогда на отсечке 6й передачи получается 256км/ч, что уже вполне достижимо.
Пока рассматривал только механические коробки, но возможно рассмотрю типтроники и DSG при цене агрегата б/у до 100к... что вряд ли.
сообщение 16.12.2011, 18:51
Сообщение #7171
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Собственно говоря, для достаточно точного для наших целей расчета мощности и скорости с учетом аэродинамики, достаточно знать одно: мощность пропорциональна кубу скорости. Т.е. если стоковый 2106 со своими полузадушенными 75 силами способен идти 150км/ч, то для преодоления барьера 2*150=300км/ч потребуется мощность приблизительно 8*75=600 сил. На что вполне способен двигатель от Nissan Skyline после некоторого туненга причем практически не теряя ресурс. Оный является рядной шестеркой с твинтурбо(параллельными), вполне вкрячиваемой в классический кузов(пруф).
Учитывая что аэродинамика ведра несколько улучшается уменьшением его высоты, увеличения ширины и доработкой кузова(долой выступающие детали, водостоки, молдинги, бла-бла-бла), думаю, останется запас мощности, который можно будет "потратить" на гашение других потерь, или создание прижимной силы, и ведро при этом будет способно идти никак не меньше 250.
Это на преодоление сопротивления воздуха. На заводском уровне есть еще расчет других сопротивлений, качению, потерь на трение в движущихся деталей, но мы ими озадачиваться не будем - сопротивление воздуха есть основная помеха.
Немного интересного материала здесь: http://icarbio.ru/articles/soprotivlenie-vozduha.html
И здесь(отсюда взял данные по классике): http://www.autoreview.ru/tests/vaz_0500/vaz.htm
Также внесу ясность во многим непонятные вопросы:
1)Мощность характеризует максимально возможную скорость для заданного автомобиля, с заданными сопротивлениями воздуха, трения качения и трения в узлах.
2)Крутящий момент характеризует непосредственно динамику ускорения автомобиля. Проще говоря, не мощность вжимает в сиденье, а момент. Не мощность выигрывает гонки, а момент. Сила тяги=момент на оси колеса/радиус колеса.
3)Масса автомобиля с заданной мощностью характеризует только время, требующееся для достижения задаваемой мощностью скорости. F=ma. Как нетрудно понять, инерция массы сопротивляется ускорению, поэтому для ускорения большей массы с тем же значением ускорения потребуется большая сила, а значит требуется больший момент.
З.Ы. Хочу отметить, что создатели упомянутой выше 2105 - гении. И В целом, приблизительно похожий автомобиль должен получиться у нас. С той лишь разницей что крыша ниже и весь корпус ниже. Что интересно, я независимо от них предполагал способы размещения агрегатов, но компоновка этой пятерки практически идентична моим прикидкам, что говорит об состоятельности прикидок и доказывает жизнеспособность и целесообразность данного пути. Отмечу лишь одно отличие - она на стойках, а я хочу использовать двухрычажку...
Sancho_SP
сообщение 16.12.2011, 20:49
Сообщение #7172
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Я бы таки уточнил, что не максимальный момент, а диапазон скоростей, на которых этот момент развивается. Пиковые значения момента можно получить любые, был бы редуктор.
И, опять же, не совсем. Изменение сопротивления воздуха движению предмета сложной формы не линейно, как правило.
сообщение 16.12.2011, 22:30
Сообщение #7173
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Естественно, имеется в виду не пиковый момент а его распределение по диапазону рабочих оборотов. Чем больше и чем равномернее - тем и пиже. Недаром инозаводы полками момента меряются.
Разумеется, нелинейно. Но я же сказал - это грубая прикидка. Как ты думаешь, воткнув в ведро 630сильный мотор, ты расстроишься, если выжмешь не 300 а 289км/ч? grin.gif Лично я нет... и так ковши гарантированно стирать пришлось бы =)
Sancho_SP
сообщение 16.12.2011, 23:10
Сообщение #7174
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Да я как-то подозреваю, что воткнув 630 сильный мотор ты выжмешь автомобиль методом наматывания кузова на кардан. alcoholic.gif Не говоря уж о том, что он, вероятнее, улетит вверх )
сообщение 17.12.2011, 11:17
Сообщение #7175
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Время покажет =))
сообщение 17.12.2011, 16:25
Сообщение #7176
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Санчо, ты кстати забыл, что не собирается использоваться никакой кардан. Редуктор то на подрамнике...
Я вот все думаю, а стоит ли делать этот проект из шохи. Да, так проще, ибо есть хоть какая то база. Но гораздо легче(по массе) и жестче можно сделать новый стеклопластиковой кузов на трубчатой раме, да и компоновочные моменты тогда проще учесть...
Да и с регистрацией самоделок в этой стране все же проще чем с такого масштаба переоборудованием...
сообщение 17.12.2011, 17:21
Сообщение #7177
Нет.Цена.
сообщение 17.12.2011, 18:14
Сообщение #7178
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А че цена. Лимос утверждает что он сделает весь пластик за 35-40к. Рама обойдется во столько же. Даже дешевле получается чем новые джигули.
сообщение 17.12.2011, 19:05
Сообщение #7179
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Улыбнуло! С каких это пор кубическая парабола стала прямой (линией)? )))
Sancho_SP
сообщение 17.12.2011, 21:44
Сообщение #7180
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Следующим вопросом будет а стоит-ли делать этот проект из автомобиля =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:46
