18.11.2011, 20:21
#41
А по поводу Шахи скажу, что она сама по себе БОЛЬШОЙ плюс...и нефиг её с чем то сравнивать. Такой второй нету. ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!! Про расход серьезно! В выходные в деревню ездил, в среднем 120км/ч ехал комп в итоге показал средний расход 8,9л. Надо тоже реле поставить, а то не удобно. Сегодня поменял форсунки омывателя, а то стояли родные с одним жиклером, а для большого стекла это очень мало, в добавок с левой стороны вообще почему то не брызгало... поставил двойные как на шниве, пришлось на половину снять чехол крышки капота. Настроил, теперь красота! У меня средняя скорость около 17-20 км в час...при этом средний расход 7.5-8 в этих пределах я думаю тебе на диагностику надо сгоцать. Может у тебя инжектор в аварийном режиме работает. |
19.11.2011, 21:36
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Юрец, дружище,
19.11.2011, 22:54
#43
Спасибо Костик!!!!
Скорее это калинка - малинка ;) |
22.11.2011, 21:00
#44
В выходные ездил в деревню и сделал небольшой эксперимент.
На выезде из города заправился, и сразу обнулил данные компутера по среднему расходу. Ехал в около 110км/ч, до деревни 60км, когда приехал, комп показал средний расход 7л/100км. :) это еще более менее нормально, обратно ехал с набитым багажником и двумя пассажирами сзади, двигался с чуть меньшей скоростью, расход: 7,2л/100км. Поехал в понедельник на работу, опять скинул данные, расход был уже около 10л/100км (точно не помню). Вот разница на лицо! Завтра прикуплю наклейку у одноклубника-калиновода)) вроде как светится в темноте))) потом фото покажу Сообщение отредактировал Kardinal - 22.11.2011, 21:00 |
4.12.2011, 16:04
#45
Опробовал новый регистратор :) тык
заодно услышите как работают дворники Сообщение отредактировал Kardinal - 4.12.2011, 16:05 |
4.12.2011, 17:07
#46
4.12.2011, 17:53
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза |
ну да. ход очень большой, но это не критично и к этому быстро привыкаешь! Меня тоже на Калине поначалу ход рычага немного раздражал. Как и дребезг при некоторых оборотах. Аж целых 1200 км. Потом сделал вот так: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=19659...p;postcount=810 И всё стало прекрасно. |
4.12.2011, 21:47
#48
ну да. ход очень большой, но это не критично и к этому быстро привыкаешь! Меня тоже на Калине поначалу ход рычага немного раздражал. Как и дребезг при некоторых оборотах. Аж целых 1200 км. Потом сделал вот так: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=19659...p;postcount=810 И всё стало прекрасно. уже привык)) но все равно нет у калины того подхвата оборотов как на шохе))) седня сгорела лампочка подсветки окошка где пробег и прочая инфа. кстати я то на том форуме зарегился, но чет мне не особо нравится.. тут интересней гыы...прикольно. Теперь понятно-почему ты их так редко включаешь)) это моя большая щетка скребет... надо поменять ее при первой возможности. Сообщение отредактировал Kardinal - 4.12.2011, 21:50 |
28.12.2011, 22:39
#49
Калинка поживает хорошо, пробег чуть больше 72000км, скоро масло менять...
недавно поменял высоковольтные провода, а то что-то в последнее время чихать начала, такая же фигня была у отца на 15ке, он поменял провода и свечи и всё прошло... я обошелся только проводами Слон))) недавно ради любопытства решил вытащить магнитолу, выдернул ее, думал что там ISO разъем, а косичка от магнитолы уходила куда то за щиток приборов и я ничего не увидел. хочу сменить мафон, что выбрать из этого?: это или это или это и вообще кто что посоветует в районе 4000 =) просто есть возможность взять по оптовой цене.. например брату достал Алпайн 123 за 6600, хотя в магазине он 7800-8300. Сообщение отредактировал Kardinal - 28.12.2011, 22:41 |
28.12.2011, 22:46
#50
Магнитолку я б выбирал по совместимости со стилем салона, торпеды...по цвету подсветки , форме клавиш и всё такое...
Cкребущую Щетку поменял? Была возможность?) |
28.12.2011, 22:50
#51
Магнитолку я б выбирал по совместимости со стилем салона, торпеды...по цвету подсветки , форме клавиш и всё такое... Cкребущую Щетку поменял? Была возможность?) нет еще))) все руки не доходят))) Александр, ну ты какую посоветуешь?? интересно твоё мнение)) Сообщение отредактировал Kardinal - 28.12.2011, 22:51 |
28.12.2011, 23:00
#52
Юра, я смотрю-они примерно в одном стиле все три...чем -то похожи друг на друга. Тут надо нюансы смотреть (внешние, т.к. я не лезу в ТТХ). Вот у меня такой принцип выбора магнитол. Для машины не столь важны технические характеристики, качество звучания, сколько удобство управления и сервисные возможности. Исходя из этого настоятельно рекомендую магнитолу с подрулевым джойстиком.
29.12.2011, 12:27
#53
Недавно взял пионерку 6300SD. Играет отлично, удобное переключение папок, быстрое чтение флешки. Стоит в пределах 4500.
1.1.2012, 23:19
#54
Недавно взял пионерку 6300SD. Играет отлично, удобное переключение папок, быстрое чтение флешки. Стоит в пределах 4500. тоже неплохой вариант)))) вчера поменял таки щетки))) поставил Alca. Но все равно большая щетка, внизу стекла по середине не цепляет участок длинной примерно 5см.. завтра куплю реле регулировки паузы дворников. и что то надо сделать со светом, либо отрегулировать, либо лампы поменять, вчера вечером ездил за город, свет отвратительный!! на шохе ближний был лучше чем тут дальний!!! просто кошмар(( |
1.1.2012, 23:44
#55
Опробовал новый регистратор :) тык заодно услышите как работают дворники А шож в правом ряду всё время едишь?))) |
2.1.2012, 0:47
#56
2.1.2012, 0:59
#57
6.1.2012, 21:14
#58
сегодня поменял масло в двигателе... пробег 72900км
Купил Маннол Классик 10-40, фильтр МАН, и промывку Хайгир-десятиминутку)) за все отдал 1160рэ.. брал в Формуле 1 (липецкие поймут) потому что там бесплатная замена, спросив про замену, в ответ услышал очень много интересного, что "нам всем приспичело менять масло в выходные, что почему мы должны отдыхать, а они работать" и т.д. вообще отношение к покупателям в этом магазине отвратительное, общаются с таким видом "нахрен вы сюда приперлись?! и что вам тут надо?!" последний раз я туда поехал за чем либо...уроды! в гараже было не охота менять, позвонил знакомым на бывшую работу, и вечером погнал машину на замену. залили эту хрень в старое масло, двигатель поработал минут 7-10, стали сливать, а масло как вода жидкое, видимо эта промывка дала такой эффект. залили новое и все гуд) также купил две лампы Н7-Нарва и Н1 - Осрам, поменяю, посмотрю какой будет эффект. Отдал 360 за замену масла, и 290 за лампочки. Друг еще предложил на халяву поменять тосол, который щас залит на антифриз-синий. |
7.1.2012, 13:52
#59
Я себе на Калину тоже лампы Нарва поставил,после того как на 50ткм сгорели заводские Филипс.
Светят неплохо,ничуть не хуже прежних. И цена отличная :)) |
7.1.2012, 17:41
#60
Ну вооо, и Вас с заменой маслицца. С рождеством
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:41 |
