14.12.2011, 12:51
#7141
Думаю, в итоге со всеми делами потяжелею до 1300 то точно, а то и больше. А аэродинамика вещь тоже поправимая... Мустанг же не взлетает, хотя у него морда также с обратным наклоном, в целом почти настолько же неаэродинамична(ну, на первый взгляд =) ).
![]() По части аэродинамики - расчеты покажут. |
14.12.2011, 12:57
#7142
как раз фотке искал))))
смотри - у него морда скруглена и слегка сужена в самой передней точке. смотрим на аэродинамику классики в том же месте |
14.12.2011, 13:00
#7143
Круглый бампер никто не запрещал повесить, накрайняк. В общем, об аэродинамике сейчас мы может трепаться вечно, а практического результата никакого, одни прикидки. Это надо сделать 3д-модель и "продуть" ее, как Димьян делал,а там уже будет ясно.
Потом, собственно говоря, и на классике морда точно так же сужается к переду и клиновидна. Не совсем уж кирпич. Прибавь сюда жирные колесные арки практически как на мустанге и получаем почти идентичную картину. Учитывая что мустанг ненамного больше: Длина: 4562 мм Ширина: 1755 мм Высота: 1323 мм Шоха в стоке: Длина: 4166 мм(внимание на свесы) Ширина: 1611 мм(прибавим арки...) Высота: 1440 мм(будет ниже см на 10 точно) Длина в мустанге больше за счет свесов, база 2720мм, у шохи 2424мм. Разница приличная, но если сильно озадачиться, и это поправимо. Все равно подвеску свапать - можно заднюю чуть назад сместить, только лучше развесовка будет, если бак разместить на месте заднего дивана. А кузовню все равно кроить - так что пофиг... |
14.12.2011, 13:05
#7144
мое имхо - насчет аэродинамики бесполезняк. существенно ничего не изменится. можно только попробовать прижимную силу увеличить. например если вперед поставить юбку типа вихуровской это есть гуд. ездил на пятерке друга с губой и без. на 160 разница существенна. пропадает "взлетающая морда". дальше не разгонялись - коробка не позволяет.
вообще дальше 200 смысла нету. |
14.12.2011, 13:16
#7145
Тимон, за дорогу подвеска прежде всего держится, а насколько она в стоке у***бищна, ты сам прекрасно понимаешь. И не в стоке тоже, ибо мало кто перерассчитывает ее геометрию, а пружинами-амортизаторами всех проблем не решишь.
Губа дело хорошее, но она должна быть весьма приличного размера. Сравни:
14.12.2011, 13:19
#7146
бак можно прям в багажник в яму положить (от москвича например позаимствовать или ПП)) сверху запаску пристроить. багажник будет мелкий но развесовка
14.12.2011, 13:21
#7147
А подумать? Бак здоровенный. +-40кг за задней осью. Баланс шасси будет сильно меняться. В идеале бак должен находиться на любой машине как можно ближе к центру масс, чтобы его изменяющаяся масса как можно меньше влияла на баланс шасси, а ты его за заднюю ось... как ведроконструкторы на автотазе
Не парься, я найду чем багажник загромоздить и без бака. И мне по прежнему крайне интересно куда вы все пытаетесь запихать запаску на 17 дюймов |
14.12.2011, 13:28
#7148
ладно. бак вместо заднего сиденья. тачила становится двухместной))) либо 2+2
запаска спокойно влезет в "яму" в багажнике. уж поверь) две недели назад перевозил резину для мазды. р 17. два баллона в багажник, два в салон. широкие заразы |
14.12.2011, 13:31
#7149
Так она и собирается быть двухместной, разве это сразу не понятно? =) И эти два места будут находится около центра ныне существующей клетки салона, так как моторный щит будет вынесен в салон, дабы туда шестицилидровое пихло влезло и не только оно. В итоге мы смещаем тяжелые агрегаты к центру, что есть гут для развесовки. Не понятно мне, че вы всё пытаетесь жопу перетяжелить... не внедорожник же. И не порше, вроде. Я на них конечно не ездил, на поршах, но если судить по симуляторам(все равно в них все машины одинаково криво реализованы
И не думаю я что мне вообще нужна запаска. Вероятность того что мне придется ей воспользоваться пропорциональна пробегу, который думаю за год 2-3к никак не превысит - не в магазин же за жратвой на такой машине ездить. А уж случится - так можно и эвакуатором воспользоваться. И уж если кидать запаску, то не запаску а докатку - место и массу надо экономить. |
14.12.2011, 13:35
#7150
ну блин)) если уж расширять моторный отсек и ставить инопихло - однозначно в6.
"с бумера например))) летом продавали такой на автосвалке. в хорошем состоянии на быстром ходу за 50 т.р. так как официально тачка в утиле" - оффтоп. так, а ты куда собираешься запаску запихать?? на VFTS запаска находилась как раз вроде в "яме". а там не дураки строили P.S. тока прочитал. без запаски вообще не гуд, а докатка тихий ужас. или может как на оке\таврии? Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.12.2011, 13:37 |
14.12.2011, 13:37
#7151
Вфтс, вфтс... цели то разные, не забудь. Вот скажи мне, где на ламбо запаска, тогда я подумаю =)))
V6 рискует не влезть из-за "перекачанных" колесных арок. А вот L6 просто обязан влезть. Тем паче хороших L6 весьма до хрена - БМВ, Ниссан, другие... К тому же, L6 является полносбалансированным, что есть зер гут для его надежности и простоты конструкции. V6 даже близко таковым не является, и посему в нем будут нафиг не нужные мне балансирные валы. Вики в помощь. Как я и говорил, для начала поставим фаршированное двигло на базе нивского ибо мне просто интересно, но что оно способно. Но к 6 горшкам все равно придем. Оки-таврии.. куда то не туда ты смотришь с целью идееп**здунга |
14.12.2011, 13:43
#7152
Ник,дам дельный совет..забудь пока за все,и сделай упор на капусту..новые вещи забываются быстро,за неделю,а уж если через полгода/год вобще
пока достанеш,снова всё придется вспоминать,а там уже что то новое появится к тому моменту..так что пока не забивай голову ненужным |
14.12.2011, 13:47
#7153
Рол, вот за этим я их на форуме и записываю
14.12.2011, 13:47
#7154
вот задачка. где на ламбо запаска....
но мы решили эту проблему. любуйся ![]() думай. ты обещал))) |
14.12.2011, 13:52
#7155
Ты бы еще тракторы ламбо вспомнил
Офф: мне с детства говорили что я конструктором вырасту |
14.12.2011, 13:54
#7156
ламбордижини же. LM-002.
но яб такую не хотел |
14.12.2011, 13:57
#7157
Ламбо и тракторы делало на своей заре. Не знаю точно, но не исключаю что и сейчас делает. Есть же газонокосилки от Феррари =)))
И хорош оффтопить. |
14.12.2011, 13:58
#7158
14.12.2011, 14:17
#7159
нашел ответ на твой вопрос)
В машинах средне- и заднемоторной компоновки запасное колесо обычно хранится в переднем багажнике, при этом углубление для него имеется достаточно редко. P.S. В некоторых автомобилях запасное колесо находится в отсеке двигателя. Например в Renault 14 (англ.), автомобилях ВАЗ «Нива», «Ока», и в старых моделях Subaru, таких как Subaru Leone (англ.). там еще было про запорожец. но в горбатом кажись как в первом пункте источник - вики Миш, а ламбо аэродинамичен)) |
14.12.2011, 14:26
#7160
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29962 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вот тебе бак
и по центру стоит , и на оси, даж чуток ближе в салон... и емкость 67л .... Цитата Размеры бака - длина - 90 см, ширина - 27 см, высота - 30 см (размеры основной части длиной в 70 см), участки в 10 см длиной по краям бака имеют высоту 20 см (более подробно - смотрите на фото) Объем - 67,5 литров Бак дополнительный топливный. Устанавливается внутри багажника, на "ступеньку", вплотную к перегородке между багажником и спинкой заднего сиденья, подогнан по форме багажника автомобилей "Жигули" моделей "ВАЗ-2101-2107" с горловиной и крышкой с резьбой. Сообщение отредактировал 1300SL - 14.12.2011, 14:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 21:58 |
