23.11.2011, 1:40
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
жена и так жалуется что я кроме работы и машины вообще не чем не занимаюсь - думаю я такой не один ... я тут недавно переделывал крепления "бороды" потому что она у меня просто так там стояла, не к чему не прикрученная, так вот в гараже холодно, а машиной топить тепло ОЧЕНЬ дорого будет, так я кинул в машину удлинитель (220V) и поставил там тепловентилятор, так так раскумарило под пивом и в тепле что я даже закимарил немного... так что я тебя АБСОЛЮТНО ПОНИМАЮ P.S> прикиньте вчера вечером, кто-то мой Баклажанчик огрел трубой или арматуриной по кузову, теперь осталось две вмятины на память об извергах Сообщение отредактировал pirozjok - 23.11.2011, 1:45 |
28.11.2011, 2:38
#102
жена и так жалуется что я кроме работы и машины вообще не чем не занимаюсь - думаю я такой не один ... я тут недавно переделывал крепления "бороды" потому что она у меня просто так там стояла, не к чему не прикрученная, так вот в гараже холодно, а машиной топить тепло ОЧЕНЬ дорого будет, так я кинул в машину удлинитель (220V) и поставил там тепловентилятор, так так раскумарило под пивом и в тепле что я даже закимарил немного... так что я тебя АБСОЛЮТНО ПОНИМАЮ P.S> прикиньте вчера вечером, кто-то мой Баклажанчик огрел трубой или арматуриной по кузову, теперь осталось две вмятины на память об извергах я рад, что у нас есть некоторое понимание в этом вопросе!) я тоже когда-то не был сварщиком, кузовщиком и маляром.. и до сих пор ими наверное не стал. просто с интересом учусь новому. про баклажанчик, искренне сочувствую.. у меня тоже район опасный. 3 встрытия, попытка угона, один раз номер с****или.. |
2.12.2011, 4:43
#103
потихоньку продвигается процесс установки новых деталей. удалось снять нижний рычаг подвески, две рулевые тяги.осталось столько же. отвинтил правую сторону задней подвески. была погнута длинная продольная тяга, к сожалению, пока без фото. и есть подозрение, что гнули специально, т.к новая с огромным трудом влезла во втулку, но всунуть болт пока не получилось. косяк машины, или я чего не так делаю?
2.12.2011, 9:49
#104
Тяги по одной меняешь?
Болт трудновато попадать, двигай мост, чтоб отверстия совпали. |
3.12.2011, 19:22
#105
Тяги по одной меняешь? Болт трудновато попадать, двигай мост, чтоб отверстия совпали. Роман Кировоград, хочу по одной. но есть возможность и все снять..вроде читал на форуме, что по одной проще.. или нет?я в мост двумя ногами упирался и двигал.. в итоге тяга вошла верхним концом в отверстие на кузове.. но до дырки винта ещё нужно мм5, а ещё больше двигать сил нет. Сообщение отредактировал vent0m - 3.12.2011, 19:23 |
3.12.2011, 20:00
#106
потихоньку продвигается процесс установки новых деталей. удалось снять нижний рычаг подвески, две рулевые тяги.осталось столько же. отвинтил правую сторону задней подвески. была погнута длинная продольная тяга, к сожалению, пока без фото. и есть подозрение, что гнули специально, т.к новая с огромным трудом влезла во втулку, но всунуть болт пока не получилось. косяк машины, или я чего не так делаю? посмотреть состояние солдатика, а так регулируемая тяга панара |
3.12.2011, 20:08
#107
потихоньку продвигается процесс установки новых деталей. удалось снять нижний рычаг подвески, две рулевые тяги.осталось столько же. отвинтил правую сторону задней подвески. была погнута длинная продольная тяга, к сожалению, пока без фото. и есть подозрение, что гнули специально, т.к новая с огромным трудом влезла во втулку, но всунуть болт пока не получилось. косяк машины, или я чего не так делаю? посмотреть состояние солдатика, а так регулируемая тяга панара mik58, солдатик вроде нормальный. с виду.. а что, сток на бу машиы не ставится чтоли? к тому же сейчас разговор про продольтные тяги. а панара поперечная.. до неё я не дошёл пока. |
3.12.2011, 20:13
#108
сорь думал что по самую длинную, не обратил внимание что продольная, а так я бывало и домкратом и двигая вверх-низ вставляется
3.12.2011, 20:34
#109
3.12.2011, 21:00
#110
винтовым можно и по горизонтале, подложить только чтобы кузов не помять
3.12.2011, 21:20
#111
3.12.2011, 22:14
#112
ну по месту смотреть надо, разные домкраты по разному лезут, только через деревяшку под опору домкрата
3.12.2011, 23:15
#113
4.12.2011, 0:18
#114
Поперечную тягу сыми с одной стороны-продольные аж залетать будут безо всяких усилий!
потом на место прикрутиш. а поперечку померяй-длина кажись 1057мм (межцентровое)..если больше/меньше ну сам знаеш.. |
4.12.2011, 5:23
#115
Поперечную тягу сыми с одной стороны-продольные аж залетать будут безо всяких усилий! потом на место прикрутиш. а поперечку померяй-длина кажись 1057мм (межцентровое)..если больше/меньше ну сам знаеш.. Ролакс, померяю, спасибо.. а что, они бывают разных длин? или тоже гнутся от старости просто? а если растояние нормальное, то должна будет поперечная легко заходить? или как эти сейчас? |
4.12.2011, 11:31
#116
4.12.2011, 13:48
#117
или тоже гнутся от старости просто? а если растояние нормальное, то должна будет поперечная легко заходить? или как эти сейчас? Гнутся..вернее погнул кто то,больше врядли конечно,а меньше аж бегом.Ну молоточком аккуратно выстукать можно на металле. ясно, спасибо. хотя пока визуально только ждлинные продольные погнуты.. поперечную буду мерять. |
4.12.2011, 14:31
#118
Если их молоточком "рихтовать", то вполне возможно, что они не разогнуться , а лишь помнуться от ударов
4.12.2011, 14:55
#119
Они пустотелые.
4.12.2011, 15:37
#120
Если их молоточком "рихтовать", то вполне возможно, что они не разогнуться , а лишь помнуться от ударов ну это понятно.. главное чтобы потом, если новую ставить, чтобы она вошла нормально. потому что с первую я так и не всунул пока, но вроде понял что делать нужно. завтра навеное поеду. Они пустотелые. это да, я уже резал на прошлой машине болгаркой)) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 8:27 |
