6.12.2011, 15:52
#1801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.11.2011 Пользователь №: 60239 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
все таки снял я бензобак, промыл его, просушил, продул топливную систему. завел машинку, и............ опять беда
6.12.2011, 16:50
#1802
все таки снял я бензобак, промыл его, просушил, продул топливную систему. завел машинку, и............ опять беда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=300 подключение карбюратора с фото |
6.12.2011, 16:54
#1803
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была ситуация, пропал в чистую холостой ход: только подсос и педаль почти до упора: при движении. Купил ремкомплект (ВАЗ 2105…….20), промыл, продул и собрал. Надо было доехать до дома: холостого все равно не было и педаль до упора. Рядом живет спец по карбам, унес ему. Первым делом были его слова: - принеси старые жиклеры. Ремкомплект вообще бракованный оказался, отверстия в жиклерах не стандартные, маленькие. Промыли, поставили старые жиклеры и все в порядке. Надо было просто продуть его и все. Вывод: если нечем калибровать жиклеры, используй их до конца, пока резьба не сорвется или под отвертку шлицы не полетят. Почистил, прошлифовал зубочисткой и вперед.
P.S. Поставил сетку под карбюратор, на холодную на удивление легко стала работать, а так как стартер «башмачит», заводится стала тяжелее. |
6.12.2011, 17:12
#1804
карб я новый купил, поставил. работал двиг нормально, а после промывки бака ж...па началась. я грешил на бензонасос, но он работает нормально. винт количества крутишь, а двиг не реагирует на него.
подсоединен карб тоже правильно читал в форуме что возможно нужна регулировка клапанов. как думаете? |
6.12.2011, 17:12
#1805
карб я новый купил, поставил. работал двиг нормально, а после промывки бака ж...па началась. я грешил на бензонасос, но он работает нормально. винт количества крутишь, а двиг не реагирует на него. вот и ответил на свой вопрос забиты фильтр топливный и сеточка карбюратора около носика подвода топлива винт не реагирует потому что не надел силиконовый шланг на алюминиевый выступ рядом с винтом количества смотри ссылку выше |
6.12.2011, 17:19
#1806
фильтр новый поставил. а шланг ты имеешь виду опережение зажигания?
6.12.2011, 17:27
#1807
6.12.2011, 17:34
#1808
у меня карб 2105-........ там только опережение подсоединяется
6.12.2011, 17:48
#1809
у меня карб 2105-........ там только опережение подсоединяется вениляцию картера подключил к карбу? "шланг диаметром как тормозной от бачка идет" http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html тут показан а на коллекторе штуцер должен быть заглушен "который идет на винт количества" обязательно должны быть заглушены любые отверстия и штуцеры Сообщение отредактировал filipp - 6.12.2011, 18:00 |
6.12.2011, 18:22
#1810
у меня карб 2105-........ там только опережение подсоединяется вениляцию картера подключил к карбу? "шланг диаметром как тормозной от бачка идет" http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html тут показан а на коллекторе штуцер должен быть заглушен "который идет на винт количества" обязательно должны быть заглушены любые отверстия и штуцеры там вообще было ЭПХХ каскад, но его заглушили зачем то все таки снял я бензобак, промыл его, просушил, продул топливную систему. завел машинку, и............ опять беда Карб снимал? чистил? уровень выставлял?ДЗ сырые? смотрел? |
6.12.2011, 18:34
#1811
карб новый, ему 2 дня всего. ссыкун нормально брызжет
6.12.2011, 18:52
#1812
карб новый, ему 2 дня всего. ссыкун нормально брызжет да ссыкун не брызжет только когда он забит и он работает только при движении дроссельной заслонки, а уровень топлива очень важный параметр карбюратора и он работает при любом режиме двигателя, а сеточка если забита то ссыкун будет работать дальше но при езде топливо из карба высосет и дерганья начнутся "долго писать про все остальное поэтому сделай что тебе сказали" тебе все пишут проверь, а ты надеешься на новый карб фото своего аппарата сделай проверим схему подключения агрегатов |
6.12.2011, 19:12
#1813
спасибо! завтра закину фото.
7.12.2011, 10:26
#1814
Ну , и где же опытные карбюраторщики, на последних страницах с такой проблемой обратилось уже человек 10, никто толком не ответил, дело не в трамблере 100 %, есть подозрение на пусковое, при падении оборотов идет перелив, воняет бензином, кидает черный дым, подтраивает пока не заглохнет, убавлять подсос безсмысленно, заглушил, постояла минуту, завел, все в порядке. ЧТО ИМЕННО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДТАЧИВАТЬ ТЯГУ СЛЫШАЛ ??? Проблема не нова, мудохаются с ней каждый третий , просто некоторым по барабану, меня это уже достало.... так вопрос то актуальный по сей день. всплывает тут и там. есть даже мнение что это нормально. как то замяли... |
7.12.2011, 13:45
#1815
Ну , и где же опытные карбюраторщики, на последних страницах с такой проблемой обратилось уже человек 10, никто толком не ответил, дело не в трамблере 100 %, есть подозрение на пусковое, при падении оборотов идет перелив, воняет бензином, кидает черный дым, подтраивает пока не заглохнет, убавлять подсос безсмысленно, заглушил, постояла минуту, завел, все в порядке. ЧТО ИМЕННО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ, ПОДТАЧИВАТЬ ТЯГУ СЛЫШАЛ ??? Проблема не нова, мудохаются с ней каждый третий , просто некоторым по барабану, меня это уже достало.... так вопрос то актуальный по сей день. всплывает тут и там. есть даже мнение что это нормально. как то замяли... да ответили уже и сделали все себе, зазор воздушной заслонки ПУ и ДЗ1 регулировать надо, но индивидуально каждому |
7.12.2011, 18:52
#1816
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, пока не вдаваясь в подробности можете сказать, может ли из-за неправильно отрегулированного поплавка (к примеру между поплавком и прокладкой около 7.5-8мм) обороты завышены (~3000) без подсоса, даже на хх и обе камеры залиты бензином??
7.12.2011, 18:57
#1817
Мужики, пока не вдаваясь в подробности можете сказать, может ли из-за неправильно отрегулированного поплавка (к примеру между поплавком и прокладкой около 7.5-8мм) обороты завышены (~3000) без подсоса, даже на хх и обе камеры залиты бензином?? игла недержит или ДЗ-1 и ДЗ-2 зазор большой имеет ( смотри языком разряжение на шланге который к вакуум коррктору идет), зазор более чем достаточен Сообщение отредактировал серго - 7.12.2011, 19:01 |
11.12.2011, 20:33
#1818
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.6.2011 Пользователь №: 52694 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться где я накосячил)
Вообщем снял карб(2105), продул жиклеры и выставил по мануалу уровень в камере поплавковой. Заводится отлично, холостой четкий только вот машина не едет. Чуть чуть даешь газку машина едет потихоньку, стоит добавить даже немного и машина вообще перестает ускоряться, ехать становиться невозможно( едит только на 1-й и 2-й скоростях и то с подергиваниями).На подсосе едет отлично, ускорение хорошее |
11.12.2011, 20:34
#1819
Помогите разобраться где я накосячил) Вообщем снял карб(2105), продул жиклеры и выставил по мануалу уровень в камере поплавковой. Заводится отлично, холостой четкий только вот машина не едет. Чуть чуть даешь газку машина едет потихоньку, стоит добавить даже немного и машина вообще перестает ускоряться, ехать становиться невозможно( едит только на 1-й и 2-й скоростях и то с подергиваниями).На подсосе едет отлично, ускорение хорошее А жиклеры правильно установил? Если поставил в первую камеру от второй топливный например - может переливать когда тапку в пол. |
11.12.2011, 21:08
#1820
Помогите разобраться где я накосячил) Вообщем снял карб(2105), продул жиклеры и выставил по мануалу уровень в камере поплавковой. Заводится отлично, холостой четкий только вот машина не едет. Чуть чуть даешь газку машина едет потихоньку, стоит добавить даже немного и машина вообще перестает ускоряться, ехать становиться невозможно( едит только на 1-й и 2-й скоростях и то с подергиваниями).На подсосе едет отлично, ускорение хорошее А жиклеры правильно установил? Если поставил в первую камеру от второй топливный например - может переливать когда тапку в пол. Поставил правильно) Даже если нажать на 1/3 педали машина жутко тупит Помогите разобраться где я накосячил) Вообщем снял карб(2105), продул жиклеры и выставил по мануалу уровень в камере поплавковой. Заводится отлично, холостой четкий только вот машина не едет. Чуть чуть даешь газку машина едет потихоньку, стоит добавить даже немного и машина вообще перестает ускоряться, ехать становиться невозможно( едит только на 1-й и 2-й скоростях и то с подергиваниями).На подсосе едет отлично, ускорение хорошее А жиклеры правильно установил? Если поставил в первую камеру от второй топливный например - может переливать когда тапку в пол. Поставил правильно) Даже если нажать на 1/3 педали машина жутко тупит если уровень в камере где поплавок неправильный такое возможно? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:26 |
