7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> В карб. поподает масло через сапун!
Kolasiq
сообщение 4.12.2011, 8:59
Сообщение #81
Из: Псков
Пользователь №: 31329
Подскажите умные люди!!! Снял шланг отвода картерных газов в задроссельное пространство с карбюра потому как тоже плюется всяким конденсатом в холодное время года! В карюре ЗАТКНУТЬ отверстие или НЕТ? Как это повлияет на расход топлива? И на работу карбюра и движки?
сообщение 4.12.2011, 9:30
Сообщение #82
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прочисть сапун , шланг ,пламегаситель(ёршик стоит в шланге) и одень шланчик на место.Ёршик можно поставить в низ шланчика.
Если не хочеш одевать на место то в кастрюле отверстие заткни обязательно пробуой от шампанского .
серго
сообщение 4.12.2011, 10:23
Сообщение #83
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня тоже эмульсия идет, то она мен как то не мешает...по мере прогрева двигателя она исчезает же вроде, а затыкать отверстия не выход-создастся давление
сообщение 4.12.2011, 13:01
Сообщение #84
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
серго где давление создастса? Реч идёт о том что на кастрюле затыкают отверстие а шланчик под машину., а если заткнуть шланчик то сальники повыдавливает.
сообщение 4.12.2011, 15:10
Сообщение #85
Сальники как сальники, а щуп точно выкинет.
серго
сообщение 4.12.2011, 15:39
Сообщение #86
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я посчитал что вырешили в воздухане заткнуть отверстие и пустить газы все через принудительную систему (тонкий шланг)..прошу прощенья
Kolasiq
сообщение 7.12.2011, 21:25
Сообщение #87
Из: Псков
я говорю не про шланг который идет в кастрюлю, а про тот что идет в карбюратор!!! если его вытащить, отверстие заткнуть или нет? как повлияет на расход топлива?
серго
сообщение 8.12.2011, 13:27
Сообщение #88
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я так понял ты про это, но в том случае надо и карбе и на кастрюле заткнуть отверстия, но у тебя ж вся гадость через диффы пойдет...расход топлива тут непричем, конечно если не заткнеш на карбе то подсос воздуха будет иметь место со всеми вытекающими последствиями
s_scout
сообщение 8.12.2011, 14:01
Сообщение #89
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Может немног не по теме, но интересно мнение общественности по поводу дополнительного маслоотделителя по чертежам опубликованым в "За рулем" еще в 80-х (циллиндрическая проставка в штатный с "зонтиком" внутри). Все выточено много годов тому из алюминия и нержавейки. Думаю - ставить или не стоит?
серго
сообщение 8.12.2011, 15:32
Сообщение #90
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а где он собственно?
s_scout
сообщение 8.12.2011, 15:42
Сообщение #91
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
собственно вот...
ant-bear
сообщение 8.12.2011, 16:54
Сообщение #92
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
При переводе карба на зиму заметил, что на крышке присутствует масляный конденсат. Может ли это быть из-за газового редуктора? Установил примерно в июле новый редуктор, так сколь не пытался с него коденсат слить - все пусто, нет конденсата. Но ведь должен он куда-то деваться, вот и есть подозрения, что он идет под карб...
Со старым редуктором сливал каждые 3-4 полных бака, сливалось мллилитра по 2-3.
Или же смотреть сапун, может есть какой экспресс метод по определению откуда в карбе масло? Может в кастрюле какие-то следы преступления отсаются...
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:10
Сообщение #93
Пользователь №: 59913
сними шланг опусти в низ, маслосъемным кольцам хана!
ant-bear
сообщение 19.12.2011, 19:16
Сообщение #94
Цвет:Мурена
Да не, открыл тут, все нормально. Масляный конденсат - очень тонкая пленка, вполне естественная. По крайней мере отец говорил что это на машинах, которые у него были (а было и несколько новых 06) эта пленка присутствует.
Только говорит, что в любом случае можно начинать задумываться о смене колец, пробег 104. Но меняют и на 140 и больше. Вообще машина не дымит ни при холодном пуске...никогда в общем, так что тут врядли кольца сели. Да и масло вообще не есть. Если и теряется немного, то только отпотеванием из маслозаливной горловины.
серго
сообщение 19.12.2011, 20:10
Сообщение #95
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
все это не страшно, я себе вот так сделал на всякий случай , что бы сразу с ТВС смешивалось если что летит и все, и принудит отсос карт газов не глуши, будет бегать мама не горюй
а вообще эмулься имеется, масло не жрет и не дымит
Алекс21
сообщение 19.12.2011, 23:23
Сообщение #96
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Можно сделать отверстие в клапанной крышки как у восьмерок и присоединить отвод туда.
s_scout
сообщение 19.12.2011, 23:28
Сообщение #97
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Какой знакомый конструктивчик. В "ЗаРулем" старых такое-же было, только трубка кажется несколько чрезмерной длинны. Можно было наверно на сварку посадить стальную - и прочнее и короче было-бы. Но в целом - хорошая вроде вещь.
Кстати, засирается сильно канал отсоса в карбюраторе - промывать его надо тщательно, то всякие-там "карбюраторщики" часто себя этим не утруждают, проверено.
А эмульсия-то вроде как нормальное явление при коротких поездках в прохладное время года, или я не прав? Это-ж вроде-как с влагой из воздуха связано.
Не спорь с конструкторами, они не глупее нас были.
Сообщение отредактировал s_scout - 19.12.2011, 23:29
серго
сообщение 20.12.2011, 17:41
Сообщение #98
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на счет эмульсии согласен, а идея действительно из ЗР)))я ещё давно прочел, хотел сделать, а потом вот недавно вспомнил и по памяти замастырил))...кстате насчет чрезмерной длинны трубки не знаю, я ж в обход камер делал, что бы максимально не мешать потоку воздуха
s_scout
сообщение 21.12.2011, 8:57
Сообщение #99
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(серго @ 20.12.2011, 17:41) *
... насчет чрезмерной длинны трубки не знаю, я ж в обход камер делал, что бы максимально не мешать потоку воздуха
Ну вот смотри, чем трубка длиннее, тем больше ее аэро(гидро)динамическое сопротивление (не путай с относительным удлиннением тела в потоке), ты тем самым снижаешь эффективность отсоса. А на счет "в обход" - ты-ж смотри какое там направление потока при закрытой крышке! ;-) В оригинале, коим располагаю, рекомендуется направлять трубку прямо в первичную камеру.
Сообщение отредактировал s_scout - 21.12.2011, 8:59
серго
сообщение 21.12.2011, 18:55
Сообщение #100
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(s_scout @ 21.12.2011, 9:57) *
чем трубка длиннее, тем больше ее аэро(гидро)динамическое сопротивление, ты тем самым снижаешь эффективность отсоса.
получается карб засасывает отработавшие газы???я почему то считал что наоборот они сами туда пыхают (когда заводил со снятым сапуном и его сопла воздух пыхал)
А на счет первой камеры...так я и напрвил все это в первую камеру-незагорождая вторую (в обход)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:53
