183 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
Sentinel
сообщение 4.12.2011, 16:24
Сообщение #1481
Из: Черкассы,Украина
Пользователь №: 50793
Год Выпуска: 1978
Цитата(Тимыч05 @ 4.12.2011, 12:33) *
С невским фильтром давление может падать?У меня(у авто)на нуле,лампа не горит.
Если на холостом ходу на прогретом моторе,стрелка на 0,но лампочка не горит(если исправная конечно)-все нормально!
demon902008
сообщение 4.12.2011, 17:03
Сообщение #1482
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
нет, просто на 3000 об\мин еле 3 показывает на прогретом а фильтр поставил другой так сразу почти 4 показывать стало. сосед на тройке тоже с таким приколом столкнулся. в один день меняли масло и фильтр. ( масло и фильтр брал такой же) а на холостом ходу нормально. лампочка не горит.
сообщение 4.12.2011, 17:35
Сообщение #1483
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(1300SL @ 4.12.2011, 13:18) *
а если темнеет через 6000км , эт плохо???
это ооооочень плохо
сообщение 4.12.2011, 17:36
Сообщение #1484
это ооооочень плохо
а вдруг двиг изначально чистый был??
Сообщение #1485
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если на 3000 об\м больше 2 давит то это норма
Тимыч05
сообщение 4.12.2011, 18:02
Сообщение #1486
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
На моей при повышении оборотов до 3000 стрелка давления показывает 3.А вот на холостых на нуле,хотя бывший хозяин сказал,что двиг делал 2мес.назад.У знакомого даже на холостых 2очка показывает.
Сообщение #1487
Спасибо сказали: 2226 раз
это чем же оо-о-о-очень плохо???
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:15
Сообщение #1488
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это слишком докуя! Что же будет у него, если обороты повысить до 4000...
сообщение 4.12.2011, 18:33
Сообщение #1489
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Ничего не будет, т.к при ~3500 об/мин и давлении 3.5-3.7 должен открываться перепускной клапан...
По теме. Желтый Shell 10W40, фильтр Fram.
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:35
Сообщение #1490
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А ты гарантию дашь...
сообщение 4.12.2011, 18:46
Сообщение #1491
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Гарантии никто не даст, но тем не менее, факт остается фактом. На рабочем движке, вывести давление масла в значения выше 3.7 вряд ли выйдет.
Плюс мы еще не учли того, откуда товарищ взял те 2 очка. И на каком холостом ходу. Если с показометра на панели, не забываем о его допустимой погрешности в 20%. Плюс холостые холостым - рознь. Если речь, например, идет о заведенной холодной машине с вытянутым подсосом, нормальные обороты в пределах 1800-2000, по очку на тысячу - вот и получаем...
чехов
сообщение 4.12.2011, 18:47
Сообщение #1492
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня так видно что на холодную едишь раскрутил до 3 тысячь давление рас идет идет и как доходит до 3.5 привемерно раз и стрелка падает..хотя обороты те-же
сообщение 4.12.2011, 18:52
Сообщение #1493
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Говорит о неважных моющих свойствах. Надо параллельно смотреть на мотор: если он чернеет, а масло остается светлым - вывод известен)
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:53
Сообщение #1494
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ХХ в соответствии с заводскими данными 820-900!!!
Если с показометра на панели, не забываем о его допустимой погрешности в 20%. Если речь, например, идет о заведенной холодной машине с вытянутым подсосом, нормальные обороты в пределах 1800-2000, по очку на тысячу - вот и получаем...
Показометр или датчик кривой, его надо срочно менять!!!
леха18
сообщение 4.12.2011, 19:04
Сообщение #1495
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
На Лукойл синтетик SN 5на40 хочу перейти , цена 970 руб за 4 ре литра . Кто что думает , а главное кто ни будь пробовал лить Лук синтетику?
сообщение 4.12.2011, 19:05
Сообщение #1496
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
А смысл его менять, если они по определению кривые?
чехов
сообщение 4.12.2011, 19:07
Сообщение #1497
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
лечше доплати и лей кастрол синь
или кастрол полусинь
Сержик
сообщение 4.12.2011, 19:22
Сообщение #1498
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Покупай в ровном магазине, чтобы не были кривые.
леха18
сообщение 4.12.2011, 19:38
Сообщение #1499
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Там цены другие и палева много , а Луковские заправки в наличии.
Сержик
сообщение 4.12.2011, 19:42
Сообщение #1500
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
C ихним хреновым бензином...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:22
