52 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Выбор резины, Какую резину поставить? Посоветуйте
сообщение 2.12.2011, 14:49
Сообщение #321
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
На зиму порекомендую Kumho KW22. Чем уже - тем лучше. Шипов много. Одна зима - все на месте. Сейчас вторая, посмотрим... Правда, я боком иногда езжу, но состояние передних будет показательно.
Сержик
сообщение 2.12.2011, 15:11
Сообщение #322
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А почему, чем уже, тем лучше?
сообщение 2.12.2011, 15:37
Сообщение #323
Спасибо сказали: 2232 раза
больше давление на см.\квадратный.-получается.
да на зиму лучше узкое лепить,155\ например в самый раз...
Dronchik2106
сообщение 2.12.2011, 17:52
Сообщение #324
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
я тоже так считаю,для зимы поуже!!!!!!!!
сообщение 2.12.2011, 18:17
Сообщение #325
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
1)То что вы уже сказали. В снежной каже узкая шина как правило докапывается до асфальта за счет того что каша давления не выдержит. Закопаться, правда, можно, но это другой вопрос. Трогание-торможение лучше на скользком асфальте, потому что там сцепление с дорогой от давления зависит в большей степени, широкая резина скользит.
2)В случае с шиповкой - то еще и больше шипов на см2. Их же как было 8 рядов так и останется, скучкуются плотнее.
В итоге - наше шинко сильнее давит на дорогу, и, в случае ее поледенелости, еще и лучше в оную вгрызается.
Сержик
сообщение 3.12.2011, 0:32
Сообщение #326
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Чем уже резина тем больше вариант на ней закопаться, как раз из-за большего давления на см.кв.
Количество шипов находящихся в контакте с покрытием, зависит не от ширины колеса, а от производителя. Вот к примеру: есть такая покрышка как Goodyear Ultra Grip 500 и ремейк на неё Я-670 Medved (она же Cordiatn Polar)/ Так вот, у "второй" общее количество шипов и шипов находящихся в контакте больше! Но почему то наш Я-670 не "сделал" своего "собрата".
Сколько людей столько и мнений...
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2011, 0:57
чехов
сообщение 4.12.2011, 9:20
Сообщение #327
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики вот потихоньку какбы начинаю присматривать лето уже себе
не знаю что брать после езды на бриджах брать нашу полное отврошение..
но для спарвки хочю узнать кто что думает про кордиант комфорт?
чехов
сообщение 4.12.2011, 10:44
Сообщение #328
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(1300SL @ 11.11.2011, 10:12) *
на счет прочности и выносливости это еще с какой стороны смотреть...
боковой корд не в дугу, лезут шишки. а вот рисунок, протектор да там еще тот "кирзачь"...
на весенне-осенней жижице, в поворотах держит уверенно, т.е. по воде плавает как утка grin.gif
для теплых времен года самое то...
))) На передке сейчас такие стоят....
да, при торможении по обледенелому асфальту, зеркало, держит не ведет по сторонам.вроде все ок.
но для жопы-"жопа" ))),кидает по потихоньку,на пол корпуса. хоть табличку вешай "занос 1 метр".
надо на зад что то цепкое вешать все таки, на БЦ-20 сзади, далеко не уедешь
Смотря с чем сравнивать, ВС-11 думаю не лучше.)
ну дык это вообще рисунок для чистого асфальта,на нем и на грунтовке делать не чего...
________________________________________________
вот такой вопрос есть 165/70 можно ли их воткнуть на зад? вместо 175/70?
как дайцы скажут и что говорят щас правила то???
просто от зюзьмана осталась пара,(вторая ушла к новому хозяину на колесах), вот блин не помню какой номер на них.
а в каталоге производителя по чему то нет...
знаю что с дырками под шипы и мягенькая,рисунок почти как у БЦ-10
только боковые захваты погуще, более ламелек ледовых больше...
оооооо у меня была подобная резина только называлась воронеж старт
реально неубиваймай отьездили наврено на ней лет 10 а то и больше
сменил этим летом а убил ее развал схождения..
да и крошится начала апотмо и вовсе вылезла грыжа по беговой
p.s. а диагоналок щас что не выпускают???
сообщение 4.12.2011, 10:45
Сообщение #329
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(чехов @ 4.12.2011, 9:20) *
...про кордиант комфорт?
Считается неплохой и достаточно малошумной резиной. Но, ИМХО, быстровато стирается...
чехов
Сообщение #330
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сообщение 4.12.2011, 11:26
Сообщение #331
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Кто ж спорит - больше. Весь вопрос, где юзер ездить будет. Если по асфальту обледеневшему или призаснеженному см на 5 - то сам бог велел поуже ставить, ибо как раз до асфальта докопаться там и надо. А если по сугробам - то вам, батенька, за внедорожной зубастой резиной без всяких шипов, и арки под нее резать...
Вообще, на наших машинах надо проблемные места с лету пролетать, а не стоять - копаться...
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:13
Сообщение #332
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Никит, даже летняя резина при условиях описанных тобой, докапается до асфальта.
P.S. у широкой резины площадь контакта больше чем у узкой, в своё время у широкой резины давление на асфальт меньше. Но вот из этого следующий "вопрос" про снегоступы! Почему они делаются широкими, а не узкими...
сообщение 4.12.2011, 18:35
Сообщение #333
дык что бы на снег наступать, а не проваливаться под него...
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:36
Сообщение #334
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну вот и ответ!
сообщение 4.12.2011, 18:45
Сообщение #335
Нивовская резина заводская вездеходная-узкая, и она на ней лучше всего себя чувствует в грязи и в снегу.
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:47
Сообщение #336
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Но почему-то на данный момент её убрали, и ставят на много шире. И я уверен, что это не из-за экономии бабла и удешивления стоимости авто.
сообщение 4.12.2011, 18:53
Сообщение #337
Думаю, что у узкой, сопротивление качению в грязи и снегу меньше, вот она и эффективней.
Вот на уаз поставили лапти 235-тые, мягко , хорошо, а в грязи не так и хорошо, как было на родной 215-той.
Сержик
сообщение 4.12.2011, 18:55
Сообщение #338
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сопротивление меньше, но утонуть вероятность больше...
сообщение 4.12.2011, 18:59
Сообщение #339
http://www.worldrally.ru/
Cержик, посмотри там фотки. На каких колесах ездят профи
сообщение 4.12.2011, 19:03
Сообщение #340
На широкой быстрее закопаешься....и сядешь на пузо.
И как ни странно, на широкой плывет в грязи, кидает по сторонам, на узкой более устойчивей идет, проверенно не раз.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:10
