112 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
cerber1
сообщение 29.11.2011, 18:44
Сообщение #1061
Пользователь №: 14126
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Год Выпуска: cerber1
Цитата(cerber1 @ 29.11.2011, 18:13) *
щас у соседа еще спрошу...
глухо
если хочешь щетки сейчас, остается только ехать в круглосуточный магаз
на московском тракте есть, возле медовских общаг
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
см. пункты 16.9.2.*
насчет щеток парнишка узнаЁт (звонит по круглосуточным), скоро перезвонИт
Palex300182
сообщение 30.11.2011, 3:25
Сообщение #1062
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(hex @ 28.11.2011, 23:50) *
Я наверное ревизию контактных пар проведу. Зачищу и промажу.
Проверь 9-ый и десятый предохранители на предмет нормального контакта, а в идеале замени блок предов на волговский. Спасает от многого геморроя.
Цитата(hex @ 29.11.2011, 21:09) *
Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе.
Снимал и ставил зимой возле ОКБ. Самое неудобное было открутить защиту, ставил обратно ее потом на яме, а с установкой назад самого генератора проблем не возникло.
hex
сообщение 30.11.2011, 8:52
Сообщение #1063
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Первым делом проверил. Все в норме. Блок волговский поставил через месяц после покупки.
Уже поставили гену. За щетки спасибо cerber1, привез ночью. :) Утром гена уже стоял на месте. Завел машину, лампа погасла, но через несколько минут загорелась снова. Промерял мультиметром, а заряда нет. Регулятор напряжения коротил но зарядка так и не появилась. Короче регулятор в норме. Лучшеб поставил сразу гену от зубилы который был в наличии.
hex
сообщение 1.12.2011, 17:24
Сообщение #1064
Из: Томск
Цвет:Сафари
Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится.
Померял мультиметром напругу на аккуме.
13.8 - все потребители отключены
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
VaSer
сообщение 1.12.2011, 18:20
Сообщение #1065
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
На поляне мне Palex мерил со светом было 14 с лишним,у меня стоит Г222
Сообщение отредактировал VaSer - 1.12.2011, 18:21
hex
сообщение 2.12.2011, 2:44
Сообщение #1066
Из: Томск
Цвет:Сафари
Дак вот я и помню что было больше.
Palex300182
сообщение 2.12.2011, 3:13
Сообщение #1067
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
Маловато. Без нагрузки должно быть в районе 14,2 В под нагрузкой 13,8-13,9 В., а лампа гореть не должна
hex
сообщение 2.12.2011, 7:39
Сообщение #1068
Из: Томск
Цвет:Сафари
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
То что лампа горит это нормально. Яж написал что генератор от зубил. У него обвязка для индикации несколько иная. А я все оставил без изменения.
cerber1
сообщение 2.12.2011, 8:01
Сообщение #1069
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Может, дело в аккумуляторе? Если он был в глубоком разряде и не был заряжен, то, думаю, тоже может нагибать слегка напряжение...
hex
сообщение 2.12.2011, 18:40
Сообщение #1070
Из: Томск
Цвет:Сафари
Аккум в норме. Гоняли на исправной машине его перед этим. Заряд он получал нормальный и пускает двигатель нормально.
Да и сегодня я машину погонял нормально. На хороших оборотах помногу ездил. Думаю тут дело в шоколадке. Хотя отец говорит что 13.8 нормально (типа на гене номинал 14В написан)
graff-st60
сообщение 4.12.2011, 4:21
Сообщение #1071
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
пля..
3-й сутки бьюся, или я дурак,или зеркало кривое ....................
ПАРНИ, КАК СНИСТИ ВИСТУ С НУБУКА И УСТАНОВИТЬ НА НЕГО ХП ?????
13.6 - ближний свет
13.3 - дальний свет
Не маловато ли?
Мало, со стоковыми генераторами по д нагрузкой такие параметрами должноны быть ...
У мня такие параметры выдавал 214-й 90А, пока диодный мост не поменял (спасибо PALEX :-))
У меня эта фишка была на поляне,когда шашлыки ели - с диодным мостом новым шас выдает без нагрузки 14.6А
13.8 - когда включено вообще фсе + музыка на полную с саббвуфером .....
На 6-ке датчик заряда АКБ ???
Что-то новенькое надо и себе поставить - вместо часов ....
Сообщение отредактировал graff-st60 - 4.12.2011, 5:25
hex
сообщение 4.12.2011, 8:27
Сообщение #1072
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 8:21) *
пля..
А в чем загвоздка? Вставил диск загрузочный. Загрузился с него. Сказал что хочешь новую установку. Удалил раздел с вистой (если там ничего нужного не осталось). Создал новый раздел в формате NTFS. Установил на него XP.
Или там какието грабли у тебя появляются?
Ну какбы реле заряда есть у всех. А я имел ввиду индикатор на тахометре.
Кстати ставят от семерок кажется вольтметр с индикатором заряда вместо часов на шестерки.
graff-st60
сообщение 4.12.2011, 16:19
Сообщение #1073
Машина:ВАЗ-21060
А-а-аа
Понятно, а оя уж фсяку фигню заморчиваюсь
ИТАК:
4-е сутки (буга-га - мелькают границы)
снес всетки висту - НО
ДИСК ЩАС ПУСТОЙ, не дает НУБУК мне на разделы разбить его
Парни , кто переустанавливал нубуки ???
Я щас эту хрень в форточку выкину :_( злой как собака....
работаю под XP DVD Zver v/2011 мартовская версия .....
переустанавливал себе комп, никаких проблем небыло
может диск нубук не читает ????
пытался поставить
DVD Loner
DVD Zver
Нубук только установочный диск от вистуы воспринимает
Сообщение отредактировал graff-st60 - 4.12.2011, 16:42
hex
сообщение 4.12.2011, 17:01
Сообщение #1074
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 20:19) *
А-а-аа
ИТАК:
пытался поставить
DVD Loner
DVD Zver
Ниразу с таким не сталкивался :)
хитрый бук.
Что значит не дает бук разбить на разделы? Это как проявляется?
Сообщение отредактировал hex - 4.12.2011, 17:05
graff-st60
сообщение 4.12.2011, 17:11
Сообщение #1075
Машина:ВАЗ-21060
НЕ ГОВОРИ ....
Злой как собака - у мня первый раз такое !
hex
у мня тупа начинает по новой ВИСТУ СТАВИТЬ
hex
сообщение 4.12.2011, 17:19
Сообщение #1076
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 21:11) *
НЕ ГОВОРИ ....
hex
На диске ноута значит есть служебный раздел в на который записан установочный образ диска. ВОт он видать и запускается. У меня был ноут со служебным разделом, но давно, и я уже не помню что там да как.
При включении ноута жмем F12 и выбираем загрузку с CD/DVD привода (это если в Bios еще не выбрана загрузка с D/DVD) . Удаляем нафиг все разделы, в том числе первый небольшого размера.
Такое не проходит?
graff-st60
сообщение 4.12.2011, 17:29
Сообщение #1077
Машина:ВАЗ-21060
НЕ ГОВОРИ ....
hex
Такое не проходит?
тАТакое скорее и есть ....
Прописано в документах HDD- 200Гб - под вигдой пишется 190ГБ
Щас буду пробовать...
НЕ ГОВОРИ ....
hex
Такое не проходит?
Загрузочный диск дожен в CD_роме стоять ?
hex
сообщение 4.12.2011, 18:04
Сообщение #1078
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ну размер диска всегда под виндой меньше чем производитель заявляет. В немного разных попугаях они их меряют.
Загрузочный диск обязательно должен в CD-приводе стоять
graff-st60
сообщение 4.12.2011, 18:11
Сообщение #1079
Машина:ВАЗ-21060
все .....
нимагу, без 0.5 не разберешся
(ушел в ларек за коньяком)
hex
сообщение 4.12.2011, 18:43
Сообщение #1080
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 4.12.2011, 22:11) *
все .....
под 0.5 ты сейчас такого наустанавливаешь :)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:52
