13.12.2011, 19:09
#161
поменял провода на Tesla синие силиконовые T355S - вечером открыл капот и увидел что провод ко 2 свече пробивает (сантиметров 5 светится белым светом) и на катушке контакт помигивает....(на старом проводе к свече оторвался контакт, что одевался на свечу, поэтому решил их менять, работали года 2, вроде не светились в темноте, давно уже не проверял) провода надо менять? что если так ездить? можно ли один плохой провод заменить старым (синие Master sport кажется)? должны быть одинаковые сопротивления? длина провода не важна? зажигание Контактное У меня один провод УАЗрвский был "ЗУБР", два "ТЕСЛА" и один (черный) не знаю чей, пол года ездил на ксз на них пока БСЗ и Ппровода на ТЕСЛА не поменял...вроде ни чо... |
14.12.2011, 5:45
#162
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
честно говоря ТЕСЛА, меня как то озадачила.... "северного сияния" нет. пробоя вроде как тоже нет-все цилиндры пашут.
а вот когда берусь за провод рукой на работающем двигателе, все Ок, но стоит сдернуть его со свечи, сразу выпадает из рук))), лупит разряд, дай боже (при том что к корпусу авто я не касаюсь, то бишь через меня на землю) ... это при том что лупить то по идее не должно... вот красные совдеповские, сколько на зюзмане не снимал, ни разу не "лупануло", во что значит качественный диэлектрический материал обмотки. |
14.12.2011, 9:18
#163
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Странно. Все хают советские провода, что изоляция хреновая итд, а сами свои новые меняют года через 2-4. Советские же служат годами, у меня уже 13,5 лет (правда не советские, а Российские), до сих пор не светятся. Каждый раз хочу поменять, вдруг лучше будет, но что-то останавливает.
Естественно я говорю о КСЗ |
14.12.2011, 13:04
#164
14.12.2011, 16:39
#165
17.12.2011, 1:52
#166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
а когда больше светятся провода, на холодную ( + у нас сейчас повышенная сырость) или на горячую когда проедешь пару км?
вечером завел - темно, мин 10 прогрелась, тоже нет пробоя вроде, ни на холостых, ни при небольших оборотах (проверял в темноте в закрытом гараже). брался рукой за провода, не бъет думаю может светился один провод когда только поставил потому, что на нем было немного антифриза (тогда поменял верхний патрубок к радиатору как раз, попало пару капель на провода) |
17.12.2011, 2:14
#167
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я почитал ваши мнения.
Самое низкое сапративления у красных стоковых проводов. Есче хорошие фирмы батлер. Я делал сам брал провод вв от газона он продается на метраж он многожильный. Рабирал другие провода вв переобжимал наконечники. Все ризинки проверяли на пробой. Из бегунка удолял ризистор. Проблем за время эксплуатации нет Провода вечные. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 17.12.2011, 2:16 |
17.12.2011, 13:23
#168
Вопрос:зачем вообще резистор на бегунке?и если его самовольно удалить , то хуже не будет?
17.12.2011, 13:39
#169
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
19.12.2011, 12:36
#170
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Наткнулся случайно на эту тему, узнал много нового. раньше думал что ВВ провода сопротивления не имеют. Год назад поставил себе на БСЗ провода SLON. Пока вроде без нареканий, но вдруг, если поставить с меньшим сопротивлением будет лучше.
Вопрос: как мерить мультиметром? тупо ставить на режим проверки сопротивления с потолком в 20кОм и присоединять электроды к двум концам провода? |
19.12.2011, 13:16
#171
20.12.2011, 17:29
#172
а если мерцает, но не вокруг свечек, а на краях наконечников резиновых, которые на свечи одеваются?
30.3.2012, 15:59
#173
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
всем привет, читал я много про свечи и провода и сегодня провел такой опыт заменил провод БСЗ от катушки к трамблеру на провод от КСЗ
результат завелась с первого раза обычно с 3 раза заводилась на холодном движке обороты стали более стабильными Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 30.3.2012, 16:01 |
28.2.2013, 23:19
#174
Вот такая вот задача. Узрел на юбках свечей отблеск искр которые под колпачком видать проскакивают от провода к центральному электроду. Хотя провода защелкаются на свече, откуда зазор и самое главное -что делать?
1.3.2013, 1:47
#175
Тьфу...да то вспышки искр, отблески-свет в изоляторах, из нутри. А не пробой оказался. Просвечиваются они чего то насквозь...
1.3.2013, 13:18
#176
всем привет, читал я много про свечи и провода и сегодня провел такой опыт заменил провод БСЗ от катушки к трамблеру на провод от КСЗ результат завелась с первого раза обычно с 3 раза заводилась на холодном движке обороты стали более стабильными Значит, "первый" провод, просится в мусорку! Сообщение отредактировал Сержик - 1.3.2013, 13:20 |
8.5.2013, 20:55
#177
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,купил провода фирмы "тесла" сопротивление 6к/Ом. это нормально будет?
завелась с ходу,работает без перебоев.но не ездил еще,только проверил.на старых сопротивления вообще не было почему то |
8.5.2013, 21:19
#178
8.5.2013, 21:21
#179
Olezha73, старые какие?
у тебя контактная система? |
8.5.2013, 21:21
#180
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:45 |
