8.11.2011, 18:08
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
9.11.2011, 4:49
#102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
21.11.2011, 20:02
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил однорядную цепь, разрезную звёздочку РВ (21214-1006020) и уменьшенную звёздочку привода доп-механизмов. Башмак натяжителя 21214-1006090, успокоитель 21214-1006100 и уменьшенная звёздочка встали идеально. Опасался, что болт 2101-1006098 не вкрутится в отверстие для ограничительного пальца 2101-1006050, и придётся искать волговский. К счастью, оказалось, что резьба М8 и там, и там. Башмак удалось установить без проблем, отпиливать два треугольника с его "макушки" не пришлось. Успокоитель тоже чётко лёг вдоль цепи. От цепи на башмаке до обратной стороны звёздочки маслонасоса зазор сантиметра два-с-половиной~три. (Двигатель ВАЗ-2106, если что...) Натяжитель "Пилот" (короткий, "классическая" версия) замечательно подошёл, запас в нём остался большой. Провернул КВ на несколько оборотов - "Пилот" щёлкнул ещё на несколько зубцов, цепь натянута так, что ни с РВ её не приподнять, ни между КВшной звёздочкой и звёздочкой привода доп-механизмов её почти не покачать. Хотел на радостях и прокатиться на обновке, но было лень ставить на место поперечину на КПП, да и аккумулятор за время простоя (пара месяцев) порядком устал - не завелась Меланья. :) Завтра "дам прикурить", послушаю, как звучит двигатель. Теперь на очереди гидроопоры ГРМ и распределительный вал 21214-1006010. Привет. У меня двиг.21011 там болт башмака на м8. Стоковый м10 так какой мне посоветуешь поставить и с чего подойдет. |
21.11.2011, 21:37
#104
От так называемого "406 волговского" двигателя.
3.12.2011, 21:40
#105
Сегодня настраивал регулируемую звёздочку РВ.
Обратил внимание, что натяжитель "Пилот" для "классики" имеет запас вылета всего на 2 (два) щелчка. До установки однорядной цепи его хватало с запасом. Завтра заменю на "Пилот" для НИВЫ. |
3.12.2011, 22:08
#106
Сегодня настраивал регулируемую звёздочку РВ. Обратил внимание, что натяжитель "Пилот" для "классики" имеет запас вылета всего на 2 (два) щелчка. До установки однорядной цепи его хватало с запасом. Завтра заменю на "Пилот" для НИВЫ. Да да,у меня тоже самое,поставил от нивы. |
3.12.2011, 22:30
#107
Сегодня настраивал регулируемую звёздочку РВ. Обратил внимание, что натяжитель "Пилот" для "классики" имеет запас вылета всего на 2 (два) щелчка. До установки однорядной цепи его хватало с запасом. Завтра заменю на "Пилот" для НИВЫ. Наборы родоса же вроде комплектуют 01 натяжителем? Или у вас же инжи/мпсз - ставили малую звезду на порося - и провисает цепь слишком? Какие вообще заметили плюсы от нее? Блин, катался на дядькиной семерке инжевой - у него до 3,5 вообще движка не слышно |
3.12.2011, 23:13
#108
Наборы родоса же вроде комплектуют 01 натяжителем? Или у вас же инжи/мпсз - ставили малую звезду на порося - и провисает цепь слишком? Какие вообще заметили плюсы от нее? Блин, катался на дядькиной семерке инжевой - у него до 3,5 вообще движка не слышно У меня инжи и малая звезда насоса))-может из-за этого |
3.12.2011, 23:31
#109
Наборы родоса же вроде комплектуют 01 натяжителем? Или у вас же инжи/мпсз - ставили малую звезду на порося - и провисает цепь слишком?... На пятой странице мой отчёт об установке. Я тогда ошибся в оценке запаса вылета штока натяжителя. Польза? Теперь и без "килограммов шумки" двигатель еле слышно - правда, ГРМ теперь с гидрокомпенсаторами. На светофоре, когда вокруг есть ещё машины, только по контрольным лампам заряда аккумулятора и давления масла можно понять, что не заглох. Соответственно, раньше я не мог (боялся) крутить выше 3500об/мин - грохот был ужасающий. Теперь - хоть до 6000об/мин - просто звук мотора, сглаженный глушителем. Сообщение отредактировал booBot - 3.12.2011, 23:37 |
3.12.2011, 23:42
#110
С гидрами то вообще супер должно быть)Свои клапана никак не победю...)
2.2.2012, 12:33
#111
В магазине сегодня видел комплекты привода ГРМ - с двухрядкой и однорядкой для блоков 03 , цена 1600 и 2600 соответственно. Производства Моск . обл. Г. Электросталь.
Кто пробывал ставить себе данные продукты ? Больше интиресует однорядка. |
2.2.2012, 13:49
#112
Ооо ,не чего себе у нас однорядку производят?!))Честно скажу у нас таких не видел,знал что натяжители делают но комплекты такие нет.
2.2.2012, 13:52
#113
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29723 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
а однорядка под 011 блоки есть?
2.2.2012, 16:49
#114
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе делал новую звездочку диаметром как никакая одна рядная звездочка. Новая звезда была двух рядная. Так как пружины клапанов очень жесткие и вал с большим подъемом кулачка.
4.2.2012, 10:48
#115
4.2.2012, 10:56
#116
ага спасибо, будем спрашивать...
а то под домом в магазине нету... |
10.2.2012, 11:05
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
станет там все на 011й блок, без разницы какой комплект. вообще-то тот же 213 короче, чем 2103. все решается длиным натяжителем. тем более, что большой провис цепи компенсирет большая звезда привода маслонасоса, если у тебя карб.
21.6.2012, 14:01
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 23420 Машина:2104 Цвет:синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
где тут почитать про установку гидриков? что то или я пропустил в темах то
Сообщение отредактировал SergejGost - 21.6.2012, 14:02 |
21.6.2012, 14:09
#119
где тут почитать про установку гидриков? что то или я пропустил в темах то http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=932 |
4.7.2012, 5:07
#120
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после установки цепь почему то шоркает по успокоителю. Ставил и копеешный и пятёрошный успокоители. Одинаково.
Сообщение отредактировал CRV - 4.7.2012, 5:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 21:41 |
