11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
booBot
сообщение 8.11.2011, 18:08
Сообщение #101
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Warrior @ 8.11.2011, 17:46) *
Хм, так что "что"?
Я бы поставил 21213 РВ, если не ставить ГО.
сообщение 9.11.2011, 4:49
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1273 раза
Хм, так что "что"?
Ну правильно, 21213 под болты, 21214 под ГКК. Так и ставил, но реально результата мало. На прогревекак на стоке, после - действительно потише..
pavlovsk36
сообщение 21.11.2011, 20:02
Сообщение #103
Пользователь №: 48395
Цитата(booBot @ 10.10.2011, 15:54) *
Установил однорядную цепь, разрезную звёздочку РВ (21214-1006020) и уменьшенную звёздочку привода доп-механизмов.
Башмак натяжителя 21214-1006090, успокоитель 21214-1006100 и уменьшенная звёздочка встали идеально.
Опасался, что болт 2101-1006098 не вкрутится в отверстие для ограничительного пальца 2101-1006050, и придётся искать волговский. К счастью, оказалось, что резьба М8 и там, и там. Башмак удалось установить без проблем, отпиливать два треугольника с его "макушки" не пришлось.
Успокоитель тоже чётко лёг вдоль цепи.
От цепи на башмаке до обратной стороны звёздочки маслонасоса зазор сантиметра два-с-половиной~три.
(Двигатель ВАЗ-2106, если что...)
Натяжитель "Пилот" (короткий, "классическая" версия) замечательно подошёл, запас в нём остался большой.
Провернул КВ на несколько оборотов - "Пилот" щёлкнул ещё на несколько зубцов, цепь натянута так, что ни с РВ её не приподнять, ни между КВшной звёздочкой и звёздочкой привода доп-механизмов её почти не покачать.
Хотел на радостях и прокатиться на обновке, но было лень ставить на место поперечину на КПП, да и аккумулятор за время простоя (пара месяцев) порядком устал - не завелась Меланья.
Завтра "дам прикурить", послушаю, как звучит двигатель.
Теперь на очереди гидроопоры ГРМ и распределительный вал 21214-1006010.
Привет. У меня двиг.21011 там болт башмака на м8. Стоковый м10 так какой мне посоветуешь поставить и с чего подойдет.
booBot
сообщение 21.11.2011, 21:37
Сообщение #104
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
От так называемого "406 волговского" двигателя.
booBot
сообщение 3.12.2011, 21:40
Сообщение #105
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Сегодня настраивал регулируемую звёздочку РВ.
Обратил внимание, что натяжитель "Пилот" для "классики" имеет запас вылета всего на 2 (два) щелчка.
До установки однорядной цепи его хватало с запасом.
Завтра заменю на "Пилот" для НИВЫ.
сообщение 3.12.2011, 22:08
Сообщение #106
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да да,у меня тоже самое,поставил от нивы.
Павел Третьяков
сообщение 3.12.2011, 22:30
Сообщение #107
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Наборы родоса же вроде комплектуют 01 натяжителем? Или у вас же инжи/мпсз - ставили малую звезду на порося - и провисает цепь слишком?
Какие вообще заметили плюсы от нее? Блин, катался на дядькиной семерке инжевой - у него до 3,5 вообще движка не слышно sad.gif где секрет успеха
сообщение 3.12.2011, 23:13
Сообщение #108
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня инжи и малая звезда насоса))-может из-за этого dntknw.gif Плюс один-это меньше шума цепи,именно шума цепи,если стояли когда нить к переду авто лицом то слышался цепной звук,теперь нет только шест.Может новая тачка то у дядьки?))
booBot
сообщение 3.12.2011, 23:31
Сообщение #109
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Павел Третьяков @ 3.12.2011, 23:30) *
Наборы родоса же вроде комплектуют 01 натяжителем? Или у вас же инжи/мпсз - ставили малую звезду на порося - и провисает цепь слишком?...
На пятой странице мой отчёт об установке.
Я тогда ошибся в оценке запаса вылета штока натяжителя.
Польза?
Теперь и без "килограммов шумки" двигатель еле слышно - правда, ГРМ теперь с гидрокомпенсаторами. На светофоре, когда вокруг есть ещё машины, только по контрольным лампам заряда аккумулятора и давления масла можно понять, что не заглох.
Соответственно, раньше я не мог (боялся) крутить выше 3500об/мин - грохот был ужасающий. Теперь - хоть до 6000об/мин - просто звук мотора, сглаженный глушителем.
Сообщение отредактировал booBot - 3.12.2011, 23:37
сообщение 3.12.2011, 23:42
Сообщение #110
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С гидрами то вообще супер должно быть)Свои клапана никак не победю...)
леха18
сообщение 2.2.2012, 12:33
Сообщение #111
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
В магазине сегодня видел комплекты привода ГРМ - с двухрядкой и однорядкой для блоков 03 , цена 1600 и 2600 соответственно. Производства Моск . обл. Г. Электросталь.
Кто пробывал ставить себе данные продукты ? Больше интиресует однорядка.
сообщение 2.2.2012, 13:49
Сообщение #112
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ооо ,не чего себе у нас однорядку производят?!))Честно скажу у нас таких не видел,знал что натяжители делают но комплекты такие нет.
сообщение 2.2.2012, 13:52
Сообщение #113
Спасибо сказали: 2232 раза
а однорядка под 011 блоки есть?
Полянский Игорь
сообщение 2.2.2012, 16:49
Сообщение #114
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Я себе делал новую звездочку диаметром как никакая одна рядная звездочка. Новая звезда была двух рядная. Так как пружины клапанов очень жесткие и вал с большим подъемом кулачка.
леха18
сообщение 4.2.2012, 10:48
Сообщение #115
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
На коробке проставлены виды комплектов - 01, 03 , 21214. Я держал в руках комплект с галочкой в окошке 03.
Значит выпускают.
сообщение 4.2.2012, 10:56
Сообщение #116
ага спасибо, будем спрашивать...
а то под домом в магазине нету...
Vovan900
сообщение 10.2.2012, 11:05
Сообщение #117
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
станет там все на 011й блок, без разницы какой комплект. вообще-то тот же 213 короче, чем 2103. все решается длиным натяжителем. тем более, что большой провис цепи компенсирет большая звезда привода маслонасоса, если у тебя карб.
SergejGost
сообщение 21.6.2012, 14:01
Сообщение #118
Пользователь №: 23420
Машина:2104
Год Выпуска: 2008
где тут почитать про установку гидриков? что то или я пропустил в темах то
Сообщение отредактировал SergejGost - 21.6.2012, 14:02
сообщение 21.6.2012, 14:09
Сообщение #119
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=932
CRV
сообщение 4.7.2012, 5:07
Сообщение #120
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
У меня после установки цепь почему то шоркает по успокоителю. Ставил и копеешный и пятёрошный успокоители. Одинаково.
Сообщение отредактировал CRV - 4.7.2012, 5:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:51
