2 страниц V   1 2 >
> Три года на Калине седан.
мыкола
сообщение 29.11.2011, 14:39
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Вот уже почти три года и 50000км катаюсь на седанчике 11184.
Все поломки и улучшения тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=24110...p;postcount=196
Машина устраивает целиком и полностью.
Сообщение отредактировал мыкола - 29.11.2011, 14:44
сообщение 29.11.2011, 14:46
Хороший ей хозяин попался-заботливый и покладистый. Другой бы за первые 5 тыщ от нее давно избавился))
мыкола
сообщение 29.11.2011, 14:52
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
После шестёрки можно сказать и не возился особо с ней.
Причём все эти работы так сказать задел на будущее в основном.
Можно было бы ни фига и не делать.
Вот только не умею.Не делать:))
сообщение 29.11.2011, 14:57
А как же гарантия и все такое? Или она не новая была?
мыкола
сообщение 29.11.2011, 15:01
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Брал новую.
На гарантию забил.
Руки растут откуда надо.
В итоге оказался в плюсе,поломок было немного.
yurecgod
сообщение 30.11.2011, 16:20
Сообщение #6
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А какую прошивку залил?
Если у тебя 1.6 8 клаппаник то я понимаю какую,
у него на такой мотор только одна прошивка
хотелось бы узнать какой при этом Расход по штатному БК?
сообщение 30.11.2011, 16:56
Сообщение #7
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да, ваз по прежнему качеством не блещет
сообщение 30.11.2011, 17:10
Сообщение #8
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Думается что 16кл.... umnik2.gif Если судить по борт. записям
yurecgod
сообщение 30.11.2011, 18:30
Сообщение #9
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да он там перечислил капец у меня за 51 000 в 100 раз меньше,
можно в 3-и строчки написать.
Качетво ВАЗа полностью соответствует его цене, хотя я вот езжу
даже отвёртки с собой не вожу :)))
сообщение 30.11.2011, 20:04
Сообщение #10
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Юр,он же машину новую брал,а там дейсвительно капец.А ты уже со всеми вылеченными болячками.
yurecgod
сообщение 30.11.2011, 20:14
Сообщение #11
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
у меня все записи есть, что с машиной делалось
из поломок там замена датчика скорости по гарантии
и ролика с ремнём....ремень не лопнул а просто жрал край на 30 000,
и всё.....дальше записи
"ПОставил зимнюю резину сделал развал схождения"
"Поставил летнюю резину сделал развал схождения"
И капец.
мыкола
сообщение 30.11.2011, 21:23
Сообщение #12
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Не помню уже,какая прошивка.Три года прошло.На тот момент самую последнюю залил.
Из плюсов хорошая тяга с низов(с шестёрой на газе конечно не сравнить)
Мотор 1,4 16кл.
По расходу:
Если тошнить по трассе 105(на -100р.) выходит 5,9-6,1 л.
Обычно езжу 125(на -300р.) расход 7,1-7,2 л.
Было дело валил 150-160,местами и более.Расход 11л.
По городу летом около 9 л,зимой 11л.
Но город у меня своеобразный,до работы 3 км,машина разогреться не успевает.
На шестёрке в этом режиме выходило 20 зимой и 13 летом.
По сути дела неисправностей всего ничего:
2000 км-двигатель начал дёргаться при разгоне.Поменял свечи,поставил NGK BPR6ES.Зазор выставил 0,8 мм.
3000 км-начало сочиться масло из под клапанной крышки.Протянул все болтики по кругу,проблема ушла.
4700 км-отказал датчик скорости.
5200 км-начала глохнуть под сброс газа,заменил РХХ.
15500 км-умер передний левый стеклоподъёмник.Заменил на новый другого производителя.
17000 км-заменил звуковой сигнал.
22500 км-начал терять эффективность кондиционер.Нашёл место утечки,им оказалась пробка фильтра-осушителя.Подтянул,заправил фреоном,проблема ушла.
28900 км-потекли сальники приводов КПП.Стояли универсальные фирмы NBR,поставил Corteco,тоже универсальные(ненаправленные).
46000 км-пришёл в негодность аккумулятор,производства ПАЗ.Взамен поставил того же завода,6СТ-60.
Всё остальное это частично задел на будущее,а в основном приятное времяпровождение(во всяком случае для меня)
И капец.
Тут вот такое дело.На этом тарантасе я планирую проездить минимум лет семь и минимум 150 ткм.
И в долгосрочной перспективе все эти напихивания смазки и т.п. действия весьма полезны.
А если менять машину через три года,то можно ни фига не делать,оставив все "вкусности" следующему владельцу.
Качество ВАЗа полностью соответствует его цене
А в этом я целиком согласен.
На момент покупки разница с такими же по комплектации(с климатом) машинками была около 200т.р.
За эти деньги я даже капремонт двигла и коробки не посчитаю за что то особенное.
И ещё одно наблюдение.
За прошлый год КАСКО+ОСАГО+расширенная до 1,5 млн гражданская ответственность в Ингосстрахе обошлись мне в 15 т.р.
Не правда ли здорово!
Сообщение отредактировал мыкола - 30.11.2011, 21:28
Волкодав
сообщение 1.12.2011, 0:50
Сообщение #13
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Ну это понятно, заводские свечки надо первым делом выкидывать. Они нерабочие, всегда так было. smile.gif
Эт пустяк, видимо чуток на конвеере недотянули. У меня ВАЗ 2111 с новья, так там пришлось и масляный поддон двигателя подтягивать и клапанную крышку.
Все шесть поломок - необъяснимо рано! Сравниваю со своей 2111-ой, купленной в 99-ом году:
Датчик скорости до сих пор заводской, РХХ прослужил примерно 140 т.км, потом начал хандрить, поставил б/у с машины своего друга (пробег 80 тыс км), доездил на нем до 190 т.км, поменял, он еще и вполне исправен был, лежит в заначке. Стеклоподъемники у меня ручные, но по опыту друзей знаю, что как правило на 4-5 год начинают моторчики заедать, решается разборкой, просушкой и смазкой. Звуковой сигнал - заводской до сих пор. Правда 1 год назад, его пришлось винтиком регулировать. Сальники приводов поменял при пробеге 175 тыс км, и то только потому что когда менял сцепление, в сервисе навязали, а старые сальники были вполне хороши. Аккум прослужил 5 или 6 лет. Но точно не 3....
Были другие проблемы - через 1 год пришлось поменять приборку (отказал спидометр, починил, заменив микросхему, потом почти сразу - тахометр) датчик температуры в двигателе, пришлось подтачивать щетки в генераторе.
Видимо все же с годами качество новых Вазов лучше не становится.... cray.gif
Роют себе могилу....
мыкола
сообщение 1.12.2011, 14:42
Сообщение #14
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Тем не менее машиной доволен.
Ещё раз повторюсь,разница в цене с одинаково оснащёнными одноклассниками для меня покрывает все эти мелкие неисправности.
VAZAN164
сообщение 3.12.2011, 18:34
Сообщение #15
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
есть минусы которые убивают)) это дешевый пластик, и потолок с нуля дребежит..( и кузов слабенький, тут одному ломом машину подровняли, и волгой по двору пинали, после двух ударов волгой у калины мотор в салон полез.. тест драйв не прошла
Сержик
сообщение 3.12.2011, 20:00
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
rofl.gif Зимние русские забавы???
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2011, 20:00
мыкола
сообщение 4.12.2011, 18:11
Сообщение #17
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Пластик как пластик.
Три года минуло,вроде особо не гремит,не скрипит.
И с потолком всё нормально,ни звука не слышал.
yurecgod
сообщение 30.12.2011, 9:34
Сообщение #18
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
C потолком как раз не знаю какие там могут быть проблемы,
у меня дребежал тунель где приборка и обшивка крышки
багажника....ну короче устраняется всё не сложно.
мыкола
сообщение 2.11.2015, 21:38
Сообщение #19
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Вот и разменяла моя калинка сотню.
За шесть лет не так уж и много.
По ссылке ниже все поломки и косяки, произошедшие с нею.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=59716...p;postcount=111
Несмотря на всю эту фигню машина не напрягает, ещё годика три-четыре покатаюсь на ней.
сообщение 2.11.2015, 21:48
Сообщение #20
Дай бог.. Я не зарекаюсь..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:04
