18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
MPAK
сообщение 25.11.2011, 14:59
Сообщение #121
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(Vladimir70 @ 25.11.2011, 11:56) *
Цитата(MPAK @ 24.11.2011, 16:34) *
Прошу помочь с проблемой. Вентилятор печки работает как попало. Сегодня сел в машину прогрел включил печку, а вентиль таааак еле еле дует (максимальная скорость), а включил мин скорость так вообще чуть ли не останавливается. Минут через 10 заработал как надо. Потом опять та же байда. В общем прыгают обороты вентилятора. Понимаю что дело наверное в электрике. Но в чем именно?
Дело в моторе, скоро совсем встанет, если с деньгой напряг, то перебери, смажь старый, зиму отъездишь, если будешь покупать новый, то спрашивай мотор на подшипниках.
Кстати возможно. Иногда когда включаешь печку из бороды доносится свист или скрежет, но потом всё проходит...
Aloha
сообщение 25.11.2011, 23:38
Сообщение #122
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Изношены втулки . После непродолжительной работы разогревается смазка во втулках и сами втулки при нагреве уменьшают диаметр , посему вой сменяется на нормальную работу . Я разбирал двигатель , промывал втулки от старой смазки бензином , смазал литолом и собрал обратно - вторую зиму все ок . Правда если сильно изношен мотор , проще заменить целиком , ибо вкорячивать вместо втулок подшипники - тот еще геморрой .
Сообщение отредактировал Aloha - 25.11.2011, 23:39
LETUN
сообщение 27.11.2011, 13:23
Сообщение #123
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Вобщем, заменил радиатор печки. Стало заметно теплее.. но запах... Кто-нибудь знает, когда он пропадёт?
И новый радиатор казался таким хрупким по сравнению со старым (старый был медный), и очень легким. Скорее всего не весь тосол из загрязнившегося радиатора слился. Зато теперь в машине жара :)
a-r
сообщение 27.11.2011, 16:15
Сообщение #124
Из: Екатеринубрг
Пользователь №: 19926
Цвет:красный "гранат"
Год Выпуска: 2002
всем привет.
у меня тоже проблемы с печкой, машина 2002 года. купил чуть больше 2х лет назад. Не было в ней тепла с самого начала. Когда покупал стояло ГБО и соответственно штатная система охлаждения была переделана. Я демонтировал ГБО и восстановил все патрубки как они должны быть. Все равно эффекта было 0. В первую зиму потек радиатор печки, купил новый радиатор, кран, набор всех патрубков, термостат, и основной радиатор охлаждения. Все это заменил. Результата 0. Пока ставил радиатор печки нехило погнул соты, решил и его заменить, купил KRAFT (первый был Лузар). Заменил, ничего не погнув и не попортив. Все равно холодно. Если едеш по трассе или по городу свыше 60-70кмч и выключены печка, то из сопел дует чуть теплый, а иногда и прохладный воздух. Я уже голову сломал что и как. Думаю поставить помпу от газели.
Для сравнения. До этой шестерки у меня была 1984 года. и вот в ней ташкент был мама не горюй. Я из томска до еката в -30 ехал ВСЮ дорогу с выключенной печкой.
Может кто то что то посоветует?
VaSer
сообщение 27.11.2011, 16:46
Сообщение #125
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(a-r @ 27.11.2011, 16:15) *
всем привет.
Думаю что термостат мозг е...т, какая рабочая температура двига?
Sima4
сообщение 27.11.2011, 17:37
Сообщение #126
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
У меня воняло примерно с неделю. Потом все.
a-r
сообщение 28.11.2011, 8:31
Сообщение #127
Из: Екатеринубрг
Год Выпуска: 2002
всем привет.
если за бортом -23 (меньше пока не было), то 85 греется, если выше -15 то почти 90 по датчику. это без всяких картонок и войлоков и прочего утепления.
серго
сообщение 28.11.2011, 9:15
Сообщение #128
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
может у тебя тосола мало + карлсон электрический, у меня принудительный карлсон картонка перед радиатором и термостат новый, так у меня в-15 и далее градусов 75 максимум прогревается, если конечно за присест не меньше 50км проехать то в 80-85 станет
VaSer
сообщение 28.11.2011, 10:08
Сообщение #129
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
было только -24 (ниже еще не опускалась) темпер 90 без утепления ДВС и картонок! термостат маде ин СССР!!!
aspirine
сообщение 1.12.2011, 9:32
Сообщение #130
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
У меня вся система отопления стоковая 87 года ничего не поменяно. Производилась чистка всей системы каждое лето, в мороз -20 приходится перекрывать кран печки так как ноги и спина начинают потеть (хотя в футболке нормально) уверяю это не сказка и не миф.
Думаю стоит уделить больше внимание радиатору печки и воздуховодам на задних стойках кузова, посмотреть не забиты ли они посторонними предметами.
MPAK
сообщение 2.12.2011, 18:00
Сообщение #131
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
То что бензином несет из работающей печки говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ?
сообщение 2.12.2011, 18:08
Сообщение #132
С чего ты это взял?
Скорее всего подтекает бензин под капотом, вот его запах и затягивает в салон.
сообщение 2.12.2011, 18:09
Сообщение #133
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ты же говорил, что бежит из под крышки УН? Вот и затягивает в салон печкой...
MPAK
сообщение 2.12.2011, 18:33
Сообщение #134
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ооо... Возможно. Только теперь бежит не из под крышки УН а откуда-то из - за него... Но это уже другая тема...
Цитата(Роман Кировоград @ 2.12.2011, 19:08) *
С чего ты это взял?
А то что печные патрубки по сравнению с остальными патрубками системы охлаждения чуть теплые о чем говорит? Тосол залит полный радиатор и печка, помпа не свистит вроде бы прокачивает, термостат исправен 100% (проверен дома в кастрюле)
Сообщение отредактировал MPAK - 2.12.2011, 18:34
сообщение 3.12.2011, 13:59
Сообщение #135
Спасибо сказали: 2232 раза
а на зиму принудительный, что не снимаешь???
серго
сообщение 3.12.2011, 14:25
Сообщение #136
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Не а, вдруг забуксую или оттепель...я понимаю что непргретый до рабочей температуры двиг не есть хорошо , но и перегрев пользы ненесет в себе..иль я что путаю?если не так, то подскажите, снять то его пять минут
сообщение 3.12.2011, 14:30
Сообщение #137
я уже при среднесуточной, +10-14. по городу снял.правда там поездки на 15км.
ток там ,если надумаешь снимать, нужно болты короткие ставить, не родные а то разнесешь помпу в "пух"
серго
сообщение 3.12.2011, 14:36
Сообщение #138
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а картонку не ставиш перед радиатором?
сообщение 3.12.2011, 14:45
Сообщение #139
ставлю.а где то там писал,вот не помню в какой теме.
вообще подумываю на следующий год жалюзи поставить,если найду от чего подходят...
Сообщение отредактировал 1300SL - 3.12.2011, 14:45
Vlad_45
сообщение 5.12.2011, 15:59
Сообщение #140
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Ситуация у меня как и у многих в этой теме... Поставил новый медный радиатор на печку, новый кранник, поток воздуха вроде не очень слабый, но еле тёплый при температуре движка 70-80 градусов. На улице -20 и это дает знать, салон прогревается долго и быстро остывает. Хочу салон попробовать теплоизоляцией начать клеить, да пока не знаю какой. И что делать с щелями в кузове в районе радиатора печки?
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 5.12.2011, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:13
