408 страниц V  « < 356 357 358 359 360 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 14.12.2011, 12:51
Сообщение #7141
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Думаю, в итоге со всеми делами потяжелею до 1300 то точно, а то и больше. А аэродинамика вещь тоже поправимая... Мустанг же не взлетает, хотя у него морда также с обратным наклоном, в целом почти настолько же неаэродинамична(ну, на первый взгляд =) ).
По части аэродинамики - расчеты покажут.
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 12:57
Сообщение #7142
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
как раз фотке искал))))
смотри - у него морда скруглена и слегка сужена в самой передней точке.
смотрим на аэродинамику классики в том же месте
сообщение 14.12.2011, 13:00
Сообщение #7143
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Круглый бампер никто не запрещал повесить, накрайняк. В общем, об аэродинамике сейчас мы может трепаться вечно, а практического результата никакого, одни прикидки. Это надо сделать 3д-модель и "продуть" ее, как Димьян делал,а там уже будет ясно.
Потом, собственно говоря, и на классике морда точно так же сужается к переду и клиновидна. Не совсем уж кирпич. Прибавь сюда жирные колесные арки практически как на мустанге и получаем почти идентичную картину. Учитывая что мустанг ненамного больше:
Длина: 4562 мм
Ширина: 1755 мм
Высота: 1323 мм
Шоха в стоке:
Длина: 4166 мм(внимание на свесы)
Ширина: 1611 мм(прибавим арки...)
Высота: 1440 мм(будет ниже см на 10 точно)
Длина в мустанге больше за счет свесов, база 2720мм, у шохи 2424мм. Разница приличная, но если сильно озадачиться, и это поправимо. Все равно подвеску свапать - можно заднюю чуть назад сместить, только лучше развесовка будет, если бак разместить на месте заднего дивана. А кузовню все равно кроить - так что пофиг...
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 13:05
Сообщение #7144
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
мое имхо - насчет аэродинамики бесполезняк. существенно ничего не изменится. можно только попробовать прижимную силу увеличить. например если вперед поставить юбку типа вихуровской это есть гуд. ездил на пятерке друга с губой и без. на 160 разница существенна. пропадает "взлетающая морда". дальше не разгонялись - коробка не позволяет.
вообще дальше 200 смысла нету.
сообщение 14.12.2011, 13:16
Сообщение #7145
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тимон, за дорогу подвеска прежде всего держится, а насколько она в стоке у***бищна, ты сам прекрасно понимаешь. И не в стоке тоже, ибо мало кто перерассчитывает ее геометрию, а пружинами-амортизаторами всех проблем не решишь.
Губа дело хорошее, но она должна быть весьма приличного размера. Сравни:
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 13:19
Сообщение #7146
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
бак можно прям в багажник в яму положить (от москвича например позаимствовать или ПП)) сверху запаску пристроить. багажник будет мелкий но развесовка
сообщение 14.12.2011, 13:21
Сообщение #7147
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А подумать? Бак здоровенный. +-40кг за задней осью. Баланс шасси будет сильно меняться. В идеале бак должен находиться на любой машине как можно ближе к центру масс, чтобы его изменяющаяся масса как можно меньше влияла на баланс шасси, а ты его за заднюю ось... как ведроконструкторы на автотазе grin.gif только те дятлы его еще и от продольной оси сместили, сразу видно - гении rofl.gif
Не парься, я найду чем багажник загромоздить и без бака. И мне по прежнему крайне интересно куда вы все пытаетесь запихать запаску на 17 дюймов grin.gif
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 13:28
Сообщение #7148
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ладно. бак вместо заднего сиденья. тачила становится двухместной))) либо 2+2 rofl.gif rofl.gif rofl.gif (типа плюс два дитя)
запаска спокойно влезет в "яму" в багажнике. уж поверь)
две недели назад перевозил резину для мазды. р 17. два баллона в багажник, два в салон. широкие заразы
сообщение 14.12.2011, 13:31
Сообщение #7149
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так она и собирается быть двухместной, разве это сразу не понятно? =) И эти два места будут находится около центра ныне существующей клетки салона, так как моторный щит будет вынесен в салон, дабы туда шестицилидровое пихло влезло и не только оно. В итоге мы смещаем тяжелые агрегаты к центру, что есть гут для развесовки. Не понятно мне, че вы всё пытаетесь жопу перетяжелить... не внедорожник же. И не порше, вроде. Я на них конечно не ездил, на поршах, но если судить по симуляторам(все равно в них все машины одинаково криво реализованы grin.gif), мне их управляемость совершенно не нравится, а все потому что жопа перетяжелена.
И не думаю я что мне вообще нужна запаска. Вероятность того что мне придется ей воспользоваться пропорциональна пробегу, который думаю за год 2-3к никак не превысит - не в магазин же за жратвой на такой машине ездить. А уж случится - так можно и эвакуатором воспользоваться.
И уж если кидать запаску, то не запаску а докатку - место и массу надо экономить.
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 13:35
Сообщение #7150
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну блин)) если уж расширять моторный отсек и ставить инопихло - однозначно в6.
"с бумера например))) летом продавали такой на автосвалке. в хорошем состоянии на быстром ходу за 50 т.р. так как официально тачка в утиле" - оффтоп.
так, а ты куда собираешься запаску запихать??
на VFTS запаска находилась как раз вроде в "яме". а там не дураки строили
P.S. тока прочитал. без запаски вообще не гуд, а докатка тихий ужас.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.12.2011, 13:37
сообщение 14.12.2011, 13:37
Сообщение #7151
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вфтс, вфтс... цели то разные, не забудь. Вот скажи мне, где на ламбо запаска, тогда я подумаю =)))
V6 рискует не влезть из-за "перекачанных" колесных арок. А вот L6 просто обязан влезть. Тем паче хороших L6 весьма до хрена - БМВ, Ниссан, другие... К тому же, L6 является полносбалансированным, что есть зер гут для его надежности и простоты конструкции. V6 даже близко таковым не является, и посему в нем будут нафиг не нужные мне балансирные валы. Вики в помощь.
Как я и говорил, для начала поставим фаршированное двигло на базе нивского ибо мне просто интересно, но что оно способно. Но к 6 горшкам все равно придем.
сообщение 14.12.2011, 13:43
Сообщение #7152
Ник,дам дельный совет..забудь пока за все,и сделай упор на капусту..новые вещи забываются быстро,за неделю,а уж если через полгода/год вобще censored.gif
пока достанеш,снова всё придется вспоминать,а там уже что то новое появится к тому моменту..так что пока не забивай голову ненужным good.gif
сообщение 14.12.2011, 13:47
Сообщение #7153
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Рол, вот за этим я их на форуме и записываю secret.gif Память имеет свойство залипать, винчестеры имеют свойство дохнуть...
Timon07-j
Сообщение #7154
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
вот задачка. где на ламбо запаска....
думай. ты обещал)))
сообщение 14.12.2011, 13:52
Сообщение #7155
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Офф: мне с детства говорили что я конструктором вырасту to_become_senile.gif Вероятно, представлялось это моей родне и их друзьям несколько по другому, но в итоге к этому и пришел =)
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 13:54
Сообщение #7156
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ламбордижини же. LM-002.
но яб такую не хотел
сообщение 14.12.2011, 13:57
Сообщение #7157
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ламбо и тракторы делало на своей заре. Не знаю точно, но не исключаю что и сейчас делает. Есть же газонокосилки от Феррари =)))
И хорош оффтопить.
сообщение 14.12.2011, 13:58
Сообщение #7158
совремённый ламбо
Timon07-j
сообщение 14.12.2011, 14:17
Сообщение #7159
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
нашел ответ на твой вопрос)
В машинах средне- и заднемоторной компоновки запасное колесо обычно хранится в переднем багажнике, при этом углубление для него имеется достаточно редко.
P.S.
В некоторых автомобилях запасное колесо находится в отсеке двигателя. Например в Renault 14 (англ.), автомобилях ВАЗ «Нива», «Ока», и в старых моделях Subaru, таких как Subaru Leone (англ.). там еще было про запорожец. но в горбатом кажись как в первом пункте
источник - вики
Миш, а ламбо аэродинамичен))
сообщение 14.12.2011, 14:26
Сообщение #7160
Спасибо сказали: 2232 раза
вот тебе бак
и по центру стоит , и на оси, даж чуток ближе в салон...
и емкость 67л ....
Размеры бака - длина - 90 см, ширина - 27 см, высота - 30 см (размеры основной части длиной в 70 см), участки в 10 см длиной по краям бака имеют высоту 20 см (более подробно - смотрите на фото)
Объем - 67,5 литров
Бак дополнительный топливный. Устанавливается внутри багажника, на "ступеньку", вплотную к перегородке между багажником и спинкой заднего сиденья, подогнан по форме багажника автомобилей "Жигули" моделей "ВАЗ-2101-2107" с горловиной и крышкой с резьбой.
Сообщение отредактировал 1300SL - 14.12.2011, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:48
