18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
StyletX
сообщение 3.2.2008, 21:05
Сообщение #81
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
2-3 секунды это нет ничто, такая задержка нафиг не нужна, все равно что без нее.
STALKER
сообщение 3.2.2008, 21:43
Сообщение #82
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
StyletX, засеки на часах отрезак времени 10 секунд и ощути сколько это, это слишком много, максимум 4 секунды, все кто случайно взглянул на твои фары в момент выключения заметят это
StyletX
сообщение 3.2.2008, 22:07
Сообщение #83
Из: Самара, Управа
Причем здесь фары?!?! 0_о мы тут вообще-то про салонный свет общаемся... Хотя на фарах, наверно, тоже прикольно смотреться будет:)
STALKER
сообщение 3.2.2008, 22:39
Сообщение #84
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
А я думал про фары))))))))))))))))))))
StyletX, ну в салоне не такие мощные лампы во первых, так что там сверх емкого кондера не надо, а на фарах ваще круто смотреться будет
StyletX
сообщение 3.2.2008, 23:07
Сообщение #85
Из: Самара, Управа
Если делать на фары, то надо найти какой-то афигенно мощный транзистор, способный пропустить бешеный ток и установить его прям на радиатор под капотом, ибо греться будет просто жесть!
Ща пороюсь в справочнике, может и найду подходящий...
сообщение 6.2.2008, 10:35
Сообщение #86
Vlad007
сообщение 13.2.2008, 11:39
Сообщение #87
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Мне схема Choopyster'a понравилась на двух таймерах, буду собирать. ИМХО второй таймер всё-таки да, лишний... Но тупо исключить его из схемы нельзя, потому как будет провал света, т.е. после закрывания двери лампа притухнет на секунду-две, плавно наберёт яркость ещё шесть секунд посветит ярко и так же за пару секунд погаснет. Как ИМХО ето не есть гуд. Я придумал как переделать схему на один таймер. В ближайшие выходные займусь макетированием, после чего будет разработана печатная плата. Думаю, что есть наилучший вариант из всех перечисленных ибо не требует тянуть лишний провод и ставить диодные развязки. ))))
Choopyster
сообщение 13.2.2008, 14:27
Сообщение #88
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
ИМХО, ИМХО, ИМХО на таймерах схема - фигня!.. Сложная и бестолковая!.. А вот на К561ЛЕ5 получается отлично!!! У меня стоит на двух плафонах - работает хорошо.
Vlad007
сообщение 14.2.2008, 8:57
Сообщение #89
Машина:21061
Всё-таки на таймерах схема фиговата немного, будет реагировать на кратковременное открытие двери и отрабатывает полный цикл гашения.... Всё-таки с плавным включением ИМХО будет поинтереснее )))
Choopyster
сообщение 14.2.2008, 11:02
Сообщение #90
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Читаем тему, скачиваем видео, думаем, делаем выводы. На К561ЛЕ5 работает плавное выключение света с задержкой. Все работает на ура!!! Чем городить огороды с 1006ВИ1, лучше купить 561-ю и на ней собрать. И проще, и дешевле.
P.S. Народ замечает такой ПЛЮС моего салона. Обзываются Кулибиным!.. :-D
Сообщение отредактировал Choopyster - 14.2.2008, 11:03
Vlad007
сообщение 15.2.2008, 12:09
Сообщение #91
Машина:21061
Ну мы не ищем лёгких путей ))))) Ето не наш метод. Я хочу чтоб при открытии двери свет плавно загорался, а при закрытии - горел 10 с и плавно гас ( ето я в БМВ подсмотрел такое), при этом устройство не должно реагировать на кратковременное открытие и закрытие двери. И лампы помощнее хочу влепить в стойки вместо штатных, ватт по 6 каждая, благо щас есть огромный выбор ламп в стойки - от 1 Вт до 18Вт.
STALKER
сообщение 17.2.2008, 12:50
Сообщение #92
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Choopyster, конкретно дай ссцылку что нужно приобрести
Choopyster
сообщение 18.2.2008, 13:29
Сообщение #93
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Какую ссылку?! В теме все написано. Нужно микросхема К561ЛЕ5, конденсатор 47 мкФx16В, постоянно сопротивление 250-300 кОм и 2,4-3 кОм, подстроечное сопротивление 250 кОм, диод любой кремниевый (у меня валялся какой-то, я его воткнул - работает), транзистор КТ815. Собирается по ранее приведенной схеме и все. Правда есть небольшое замечание. Свободную ногу микросхемы не желательно оставлять свободной. Ее вроде нужно подключить к "плюсу" (14 вывод микрухи). Вроде так. У меня с приходом жутких морозов один плафон при открытии двери загорается и тут же гаснет, а при закрытии двери работает как и должен светится некоторое время и потом постепенно гаснет.
Сообщение отредактировал Choopyster - 18.2.2008, 13:56
Choopyster
сообщение 18.2.2008, 14:00
Сообщение #94
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Пересмотрел свой огород, нагороженный вначале темы. Бу-га-га!.. Вроде не так все и сложно!.. На рисунке конечный вариант схемы, пока теоретический. Если доберусь до машины за рабочий день, то опробую схемку.
сообщение 18.2.2008, 23:47
Сообщение #95
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А оно ваще надо? обычно на улице достаточно светло штобы ключ в замок вставить. И ваще от штатной подсветки толку мало. ИМХО.
Choopyster
сообщение 19.2.2008, 8:31
Сообщение #96
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Тему следовало бы полностью прочитать.
PaFF
сообщение 21.2.2008, 16:27
Сообщение #97
Из: 05RUS РД
Пользователь №: 2087
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
МЫХЪ, дык, дело то не в подсветке, а в самом принципе, так сказать... to_become_senile.gif
сообщение 22.2.2008, 23:53
Сообщение #98
Из: Москва ЮВАО
hi.gif Да Я не дурак, въезжаю што дело в Принципе, охота повыпендриваться)))) как на иномарках. У меня на сигналке есть такая опция "Вежливая подсветка" то биш плавное выключение света, но я ни разу не заморачивался. Охота поиграть с паяльником? полный вперёд!! кто я такой што бы кого то переубеждать? Всем УДАЧИ в воплощении задуманного. good.gif new_russian.gif
letuhciy
сообщение 28.3.2008, 2:57
Сообщение #99
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
я тут темку вашу просмотрел и думаю прикольно но самопал требует времени и терпения хоть и стоить дешевле будет,хотя зато время что потратиш на самопал , возможно заработать денег в итоги цены самопал и магазинный-готовый поровняються.-но я понимаю гордо можно сказать СДЕЛАЛ САМ!
но тут идейка еслиб сделать самопал удобней и функциональней чем самые лутшие каторые только в магазине можно найти ват это бомба.
ятоже еслиб были подходящие условия экспереминтировал-бы по полной
но в условиях стоянки могу токоа стекло ветравое протереть от пыли
инструмент есть свой серьёзный любительский арсенал гаража нет,а весь арсенал в багажник не поместиться да и втаком состаянии найти чтото в багажнике нереально надо все вытаскивать выкладывать а тут х..як дождь cray.gif я не канкретно про плафоны я просто так,выговарился.
я наверно со временем может приобрету в магазине,
боюсь пажара.
но магазин это веть тоже как повезёт и наверно не 100%пожаробезапасности,хз drinks.gif
Сообщение отредактировал letuhciy - 28.3.2008, 3:02
Largan
сообщение 30.3.2008, 23:09
Сообщение #100
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
думаю когда будет время займусь этой ерундой только буду собирать на счётчиках только вот добавлю функции каак в микропроцесорном а так схема гиперполезная
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:30
