2.12.2011, 17:52
#1781
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если чёрный нагар не маслянистый - значит карбюратор богатит. Нагар есть всегда, даже после быстрой поездки (15~20минут на 60~90км/час)? Или только на ХХ? Да нагар не маслянистый, хотя знаю, что масло в цилиндры летит всё равно (юбка свечей чуть чуть в масле), а так из сапуна не дымит, масло не ест... Карб богатит скорее всего... А как выглядит "правильный" нагар я знаю, раньше свечи были норм, до этой поломки Цитата свечи от черного нагара? у тебя что масло прет в цилиндры? лучший способ, прокалить на газовой плите. еще лучший способ, дать "просраться" на высоких оборотах на трассе. а самый конкретный, поставить новые свечи.... Мда, новые свечи это для меня влетит в копеечку. Просераться даю каждый день по пути на работу и обратно... До 4 тыс оборотов ибо сцепление добью наконец-то (итак уже буксует) и капиталка после НГ |
2.12.2011, 19:13
#1782
Кстате сегодня у знакомого ЭПХХ смотрел , унего оно не правильно работает...дело в том что когда с "баченка" снимаю клему щелкает , обороты притухают,но она карябчется и работает, когда с экономайзера снимаю шланг - глохнет...возможно ли это из за того что "боченок" не герметично перекрывает воздух?
3.12.2011, 13:56
#1783
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29899 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Цитата снимаю шланг - глохнет...возможно ли это из за того что "боченок" не герметично перекрывает воздух? да пневмоклапан-работает не корректно. -при снятии шланги-глохнет. -при снятии провода с "боченка"-глохнет. ______________________________________ -тогда, корректно работает... |
4.12.2011, 12:29
#1784
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.11.2011 Пользователь №: 60239 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем ХХ так и скачет. советовался со знакомым, он говорит купи новый карб и все будет ОК. так и сделал. поставил новый карб, однако как плавал ХХ, так и плавает. пережимал шланг ВУТ, результат 0. подскажите пожалуйста, что еще может быть, куда мне залезть???
4.12.2011, 12:31
#1785
подсос воздуха под карбом,прокладки.
4.12.2011, 12:34
#1786
а, как это исправить? герметиком промазать?
4.12.2011, 12:39
#1787
нет шлифануть сопрягаемую плоскость карбюратора,посадочный фланец.
наверно и там прикручивали до упора... а может под коллектором сосет... Сообщение отредактировал 1300SL - 4.12.2011, 12:40 |
4.12.2011, 14:59
#1788
все, ХХ появился. оказывается сосало воздух, но не под прокладкой, а из паука, там есть сливное отверстие, а на двиге ничего не было вкручено. проблема устранилась путем вкручивания болта в это отверстие. спасибо всем за помощь!!
4.12.2011, 15:36
#1789
все, ХХ появился. оказывается сосало воздух, но не под прокладкой, а из паука, там есть сливное отверстие, а на двиге ничего не было вкручено. проблема устранилась путем вкручивания болта в это отверстие. спасибо всем за помощь!! На новых коллекторах этой байды сейчас нет, да и раньше то у тебя было нормально же, на могло ж оно само собой открутиться...чо т ты недоговариваеш |
4.12.2011, 17:59
#1790
я же говорил, что менял движку. блин, опять с проблемой столкнулся. завел, поехал, ХХ в идеале, доехал до заправки, залил 15 литров, немного поездил и начались рывки. я думал что прочихается и все будет в норме, однако до дома еле доехал, педаль в пол а двиг не хочет набирать обороты и в карбе слышны небольшие хлопки, неужели из-за говяного бенза может быть такая байда?
4.12.2011, 18:20
#1791
ага там отверстие маленькое 0,6-0,8мм.и подсос воздуха через такое минимальное отверстие учтен...
просто есть еще где то не большая утечка+ "сбросовое"=не устойчивый Х.Х. скорее всего устранили "сбросовое" а та утечка так и осталась. вот и уравновесился Х.Х. может прокладка под коллектором... а у тебя "сбросовое" обломано не было? а то тогда отверстие больше становится.. |
4.12.2011, 18:30
#1792
оно не обломано было, а просто не было. я туда болт на 10 вкрутил. с этим я разобрался. вот только почему машина дергаться начала, а потом и не едет вовсе, из-за дерьмового бенза может быть, и что делать в таком случае? неужели надо бензобак сливать и промывать его???
4.12.2011, 18:44
#1793
оно не обломано было, а просто не было. я туда болт на 10 вкрутил. с этим я разобрался. вот только почему машина дергаться начала, а потом и не едет вовсе, из-за дерьмового бенза может быть, и что делать в таком случае? неужели надо бензобак сливать и промывать его??? да ну врят ли, хотя было такое один раз со мной, но это было когда заправился на трассе в левой фирме какой то, слил шлангом сколько смог, потом с карба снял шланг и бензонасосом до конца скачал...посмоти у себя так же перелив ...у меня было так же -газ в пол ,а она не едет при дичайшем переливе |
4.12.2011, 18:44
#1794
разбавь 95-ым
4.12.2011, 18:53
#1795
спасибо, попробую завтра.
просто ближайшая заправка у нас очень говеная |
4.12.2011, 19:35
#1796
хотя бы 50% от говно-бенза залить. 95-го или 1:1 92-го.
ну на такой сезон еще + моднявый какой нить препарат для связки воды из бака, ну или грамм 100 тормозухи на полный бак... |
5.12.2011, 14:08
#1797
5.12.2011, 14:20
#1798
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Тормозная жидкость очень гигроскопична. В малых количествах она двигателю не повредит.
6.12.2011, 2:15
#1799
Цитата а разве тормозуха не агрессивна к резинометаллическим изделиям? а что же у тебя тогда салники и резинки в тормозной системе не меняются каждый месяц тогда??? во ТУТ уже обмусолили... |
6.12.2011, 12:47
#1800
Цитата а разве тормозуха не агрессивна к резинометаллическим изделиям? а что же у тебя тогда салники и резинки в тормозной системе не меняются каждый месяц тогда??? во ТУТ уже обмусолили... я считал что в цилиндрах спец резина... а спирт хуже иль лучше, я больше к спирту душу кладу |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 2:03 |
