30.11.2011, 18:14
#1481
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60717 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
щас глупый вопрос задам,из внешний фары в внутреннию лампочку поставить можно чтоб проверить или она не подойдёт??? Лампочку с цоколем H1 можно проверить, подключив к ней кусок провода (на контакт лампы), корпус цоколя приложить на одну клемму, проводок - на вторую клемму АКБ... ЗЫ: Раз в режиме ДС работают внешние фары, то реле и предохранители не причем. Искать проблему надо внутри фар или рядом... понятно,спасибо за помощь,завтра конкретно займусь этим вопросом |
1.12.2011, 13:14
#1482
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 60757 Машина:Ваз 21063 1.7 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. Проблема в в следующем, при включение дальнего света тухнут габариты и подсветка приборов фары при этом все 4 светят, на ближнем свете всё в норме всё работает как и должно, при включение габаритов, та же самая проблема что и с дальним, только светят две внешних фары, подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал Lizard - 1.12.2011, 13:16 |
1.12.2011, 13:30
#1483
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!!! такая проблема- не горит ближний свет(дальний работает как положено). преды и реле поменял(реле щелкает). насколько я понял с лампочками все ок, т.к. при дальнем свете работают все четыре. что делать хз |
1.12.2011, 13:45
#1484
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.9.2009 Из: Донецкая обл Пользователь №: 19581 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. Проблема в в следующем, при включение дальнего света тухнут габариты и подсветка приборов фары при этом все 4 светят, на ближнем свете всё в норме всё работает как и должно, при включение габаритов, та же самая проблема что и с дальним, только светят две внешних фары, подскажите куда копать? походу у тебя с проводкой кто то начудил |
1.12.2011, 13:50
#1485
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. Проблема в в следующем, при включение дальнего света тухнут габариты и подсветка приборов фары при этом все 4 светят, на ближнем свете всё в норме всё работает как и должно, при включение габаритов, та же самая проблема что и с дальним, только светят две внешних фары, подскажите куда копать? походу у тебя с проводкой кто то начудил раньше всё было нормально, с проводкой что только делали так это заменили блок предохранителей на волговский, и когда это уже началось я не помню, поскольку катаюсь так уже прилично времени Сообщение отредактировал Lizard - 1.12.2011, 13:53 |
1.12.2011, 21:26
#1486
раньше всё было нормально, с проводкой что только делали так это заменили блок предохранителей на волговский, и когда это уже началось я не помню, поскольку катаюсь так уже прилично времени Если все случилось после замены блока предов, то скорее всего перепутаны провода на 5-6 (БС) предохранителях с 7-8 (габариты). всем привет!!! такая проблема- не горит ближний свет(дальний работает как положено). преды и реле поменял(реле щелкает). насколько я понял с лампочками все ок, т.к. при дальнем свете работают все четыре. что делать хз Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы H4 (отдельно нить на БС, отдельно - ДС). Смотреть нужно сами лампы, преды 5-6, реле БС (щелкает - не значит работает). Сообщение отредактировал Mitka - 1.12.2011, 21:26 |
1.12.2011, 21:55
#1487
раньше всё было нормально, с проводкой что только делали так это заменили блок предохранителей на волговский, и когда это уже началось я не помню, поскольку катаюсь так уже прилично времени Если все случилось после замены блока предов, то скорее всего перепутаны провода на 5-6 (БС) предохранителях с 7-8 (габариты). всем привет!!! такая проблема- не горит ближний свет(дальний работает как положено). преды и реле поменял(реле щелкает). насколько я понял с лампочками все ок, т.к. при дальнем свете работают все четыре. что делать хз Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы H4 (отдельно нить на БС, отдельно - ДС). Смотреть нужно сами лампы, преды 5-6, реле БС (щелкает - не значит работает). о, не знал. завтра гляну. реле новое и преды новые. |
2.12.2011, 16:51
#1488
Mitka, спасибо. правда проблема была с лампочкой.
3.12.2011, 12:46
#1489
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45680 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите! при ближнем, горит только левая крайняя фара, а при дальнем все четыре! куда копать?
3.12.2011, 13:53
#1490
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2010 Из: Україна Чернвці Пользователь №: 28425 Машина:Ваз 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ламу поменяй)
3.12.2011, 14:05
#1491
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ага скорее всего лампочка, у самого такое было.
с неделю ездил, вроде нормально с одной лампой...., но вот вышли "дайцы" на дорогу... |
3.12.2011, 14:08
#1492
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
народ подскажите! при ближнем, горит только левая крайняя фара, а при дальнем все четыре! куда копать? во первых тема уже такая есть, и не так уж она глубоко сидит, лень еще 5 строчек прочитать??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4263 во вторых lkasap, зачем такие радикальные меры? следует начать с предохранителя под номером 6, туманка есть сзади? |
3.12.2011, 17:02
#1493
народ подскажите! при ближнем, горит только левая крайняя фара, а при дальнем все четыре! куда копать? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=493728 |
15.12.2011, 18:45
#1494
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Из: Самара Пользователь №: 60843 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема с дальним светом. При включении ближнего горит нормально. при включении дальнего выбивает предохр. и горит только правая сторона дальнего, а ближней так же как и положено работает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И В КАКОМ МЕСТЕ ИСКАТЬ?
15.12.2011, 19:35
#1495
У меня проблема с дальним светом. При включении ближнего горит нормально. при включении дальнего выбивает предохр. и горит только правая сторона дальнего, а ближней так же как и положено работает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И В КАКОМ МЕСТЕ ИСКАТЬ? Искать КЗ в проводке (задир изоляции, касания клемм на кузов) от 3-го предохранителя до левых фар, и в самих фарах. |
19.12.2011, 0:28
#1496
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 1.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 37496 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а может кто поможет с выбором головной оптики...
а то моя пришла в негодность, в связи с долгой не эксплуатацие автомобиля все закисло, и возможность регулировки фар пропала полностью.. вот думаю менять весь головной свет... какие есть варианты в пределах разумнхых денег кроме ксененона, то есть под замену все 4 фары в сборе... ВЫРУЧАЙТЕ!!! Темнеет рано.. |
19.12.2011, 0:54
#1497
дык... написали бы регион, на "худой конец" страну дислокации, там бы по ценам и сориентировали, а так гугл в помощь...
по украине скажу, только оптика ( стекло= отражатель), без корпуса лампы. типа: СНГ-30грн. братья славяне-80грн. |
19.12.2011, 0:56
#1498
дык... написали бы регион, на "худой конец" страну дислокации, там бы по ценам и сориентировали, а так гугл в помощь... по украине скажу, только оптика ( стекло= отражатель), без корпуса лампы. типа: СНГ-30грн. братья славяне-80грн. ать.. г.Самара, Россия так меня не столько цена интересует, сколько качественная оптика.... вернее в данные момент фары в сборе, хотя и по элементам можно набрать думаю.... инетересует как раз не цена, а выбор качественного света, минуя ксеноновое освещение Сообщение отредактировал Storen - 19.12.2011, 0:58 |
19.12.2011, 16:30
#1499
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4, меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?:
19.12.2011, 16:46
#1500
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4,... В этой фаре в лампочке сгорела нить ближнего света (БС), а нить дальнего света (ДС) - целая. меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?: А в этой лампочке сгорела нить ДС, а нить БС - целая. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:59 |
