2 страниц V   1 2 >
> плохо омывает
Андрюха
сообщение 22.12.2007, 20:12
Пользователь №: 865
Перестал работать омыватель.
Проверил моторчик, почистил, стал работать, но слабо. Пото решил купить новый, поставил, ничего не изменилось. Поменял трубки, поменял омыватели, напор все так же слабый. Только до края стекла.
В чем может быть проблема.
Пятикратный
сообщение 22.12.2007, 21:01
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Может электрическая часть глючит? Плохой контакт. Попробуй газку подкинь -лучше прыскает?
CrazyDron
сообщение 22.12.2007, 21:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1515
А сами жиклеры отрегулированы нормально? Может, они и забиты.
Misha065
сообщение 22.12.2007, 21:11
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
когда у меня перестал работать поменя на бачок-насос нового образца+2ой жиклер+предохранитель+чистка клем спец средством результатом остался доволен если сравнивать со старым good.gif
Nosferatu
сообщение 24.12.2007, 17:22
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
+ с - не перепутал? Попробуй переставь, также плохо прыскало с новым мотором, клемы перекинул, все норма стало
valerka61
сообщение 24.12.2007, 21:15
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Возьми вольтметр и проверь напругу при включении омывателя. Тут может и подрулевой переключатель недоконтактить.
Artem
сообщение 25.12.2007, 19:17
Сообщение #7
Пользователь №: 1866
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1977
Проверить нужно магистрали подачи воды - они бывает пережимаются. И еще тройничок - разводку с одной трубки на две. Иногда туда забивается мусор. А еще бывает брак - новый тройничок, но плохо отлит. А разбрызгиватели проверял? Какие стоят? Металлические старого образца или новые пластиковые? Старые надо раскрутить, глянуть, нового типа продуть или заменить (они дешевые).
IIIket
сообщение 25.12.2007, 20:53
Сообщение #8
Пользователь №: 1904
Цвет:кофейный
а ты не пробовал отрегулировать ? там когда попадает на стикло вода там есть дырочки! нада взять иголку и просто настроить на определённый уровень.
Андрюха
сообщение 3.1.2008, 16:42
Сообщение #9
Пользователь №: 865
я купил новый мотор, новые трубки, новые жиклеры, пробовали настраивать их. все также. с аккума кидали провод, толку нет, все также.
сообщение 4.1.2008, 1:34
Сообщение #10
чЮдеса рассказываешь. Обязательно отпишись, как сделаешь. Вода то есть в бачке? grin.gif
Андрюха
сообщение 4.1.2008, 2:13
Сообщение #11
Пользователь №: 865
Вот имеенно чудеса. Говорят, что новый моторчик может гавеный. Надо у кого нить взять проверить. Он лучше немного работает если его перевернуть.
Мистер Кредушка
сообщение 21.1.2008, 11:43
Сообщение #12
Пользователь №: 1725
Цвет:Вишня
Попробуй купить и поставить клапан обратки от 8-ки, он стоит рублей 20. Ставишь в трубочку омывателя до тройников по стрелочке, которую можно разглядеть на этом клапане. Будет держать давление воды. У меня после ночи брыжжут замечательно, и не надо фанатично ждать, когда накачается водичка :)
Гость_alxex08_*
сообщение 3.2.2008, 21:23
Сообщение #13
Проезжающие
ребята, подскажите, а чтоб заставить омывающую жидкость попасть на стекло, обязательно прикладывать усилия на рычажок, словно ты на фитнесе? или это моя личная проблема(либо сабенькие мы совсем либо это как-то регулируется)?
Андрюха
сообщение 7.2.2008, 14:28
Сообщение #14
Пользователь №: 865
Все таки новый моторчик был отстойный. Друг дал другой не новый, так замечательно. Но почему то одна струя все таки хуже.
Ближняя выше окна фигачит, а правая еле до дворников достает, но хорошо что не чисто струей, а как фонтанчиков, так пол окна брызгами обливает.
alex833
сообщение 7.2.2008, 17:11
Сообщение #15
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Берем иголочку и регулируем "шарики" в "писалках" smile.gif регулировкой делаем так, чтобы струя била в верхнюю границу очищаемую щетками (суть в том, что вода стекает вниз и затем размазывается щетками)
Пиво
сообщение 25.11.2008, 17:06
Сообщение #16
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Посоветуйте писалку. Я одну сломал, пошёл купил другие, а они еле брызгают. Дырочки маленькие. Пошёл опять в магаз, есть от Шнивы пластмассовые чёрные - там дырочки тоже малюсенькие, есть белые пластмассовые стоят почти даром, наверно вобще фуфло, мож ещё какие-нить есть? у кого есть с большими дырками?
Оладий
сообщение 4.12.2008, 10:42
Сообщение #17
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
От шнивы вполне клёвые, а дырочки малюсенькие потому что подделка.
hunter
сообщение 21.2.2009, 15:12
Сообщение #18
Пользователь №: 9638
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:зеленый
Делай как сказал misha065 и будет счастье.У меня вообще бачок с моторчиком от иномарки - вспоминаю только когда жикость кончается.
fife
сообщение 19.3.2009, 0:00
Сообщение #19
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Правое брызгает хуже потому что к нему идёт длиннее шланг... сделай их одинаковыми... фантанчики )) будут одинаковые ))
Шаман
сообщение 19.3.2009, 10:56
Сообщение #20
Пользователь №: 11156
Машина:ваз 21061
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1982
у меня тоже такая проблема не писают и всё тут...=((((
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:00
